Terk damarli ve cok damarli kablonun akim tasima testi (video)
230 volt kullanıyor frekansın 50hz olduğunu varsayabiliriz. 50 hz için skin depth 9200 um kullandığı kablolar 5.6 mm2 yani burada skin effectin bir fark yaratmayacağını düşünebiliriz. acaba kullandığı her iki bakır kablonun da alaşımı tamamen aynı mıydı ?
Aşırı yükleme testinde sadece toplam akıma bakıyor, akımların nasıl paylaşıldığına bakmıyor. Bence bu, test sonucunu yorumlamak için çok önemli bir veri.
Muhtemelen çok damarlı kabloda, merkeze yakın damarların sıcaklığı çok daha yüksek, çünkü metal temas yüzeyi tek damarlıya göre çok daha az, iyi soğuyamıyor. Dolayısıyla direnç yüksek, akım daha az. Güç de akımın karesi ile orantılı olduğu için toplam üretilen ısıl güç daha az.
öznur ve hes kablo özellikleri ektedir. isteyen inceleyebilir.
  • oznr1.pdf
    oznr1.pdf
    83.6 KB · Görüntüleme: 84
  • oznr2.pdf
    oznr2.pdf
    72.5 KB · Görüntüleme: 83
  • hs1.pdf
    hs1.pdf
    625.5 KB · Görüntüleme: 76
  • hs2.pdf
    hs2.pdf
    615.6 KB · Görüntüleme: 97
  • hs3.pdf
    hs3.pdf
    625.1 KB · Görüntüleme: 95
  • hs4.pdf
    hs4.pdf
    613.7 KB · Görüntüleme: 74
  • hs5.pdf
    hs5.pdf
    637.5 KB · Görüntüleme: 70
  • hs6.pdf
    hs6.pdf
    637.3 KB · Görüntüleme: 85
  • hs7.pdf
    hs7.pdf
    625.7 KB · Görüntüleme: 76
  • hs8.pdf
    hs8.pdf
    624.8 KB · Görüntüleme: 69
ozer1987
