Tezgah üstü sütunlu matkap için mengene
Abdullah00
25 Nisan 2022
Yeni aldığım sütunlu matkap için ileri hareket ettireceğim tarzda bir mengene arıyorum kullanmış olduğum matkapa uygun nerede bulabilirim uygun fiyata İstanbul içi
    347.8 KB · Görüntüleme: 231
Sütunlu matkaptaki tabla / montaj delik ölçülerini sipariş vereceğiniz satıcıya bildirin.
Seçeneklere siz karar verin.
Mengeneyi tablaya bağlamayacaksınız zaten. Bağlarsanız istediğiniz yere delik delemezsiniz. Dolayısı ile delik ölçülerine çok takılmayın
Basit işleri serbest hareketli mengene de yapmak kolaylık oluyor.
Zorlu veya milimetrik işlemler de mengeneyi sabitlemek gerekebilir.
Hayırlı olsun.
Ben o delikleri standart diye biliyordum. Farklı mı oluyor?
Hayırlı olsun.
Benin değinmek istediğin tablanun yanında boşluk var. O boşluğa uygun ileri geri hareket eden bir mengene. Bir diğer deyişle mesela tam matkapin ortasına sabitlenmiş bir mengene de sabit ölçüleri belirli bir malzemeyi delersin. Ölçü değişirse delemessin o yüzden ileri geri hareket eden mengene işimi görmeye yeter diye ümit ediyorum.
Bu ileri geri hareket eden mengene nasıl bir avantaj sağlayacak anlamadım. Ben Kanca marka şöyle bir mengene kullanıyorum benim Optimum B33 Pro makinada ve hiçbir zaman tablaya sabitleme veya bir yönde kaydırma ihtiyacı duymadım.
Eğer öyle X ve Y eksenlerinde hassas ilerleme ile çalışman gerekiyorsa senin freze alman lazımdı sütun matkap değil. Ama gene de X ve Y de ilerleyecek birşey var mı diyorsan şöyle aparatlar var. Senin makinaya uygun boyda olanı alabilirsin.
17284 eklentisine bak
17286 eklentisine bak
@taydin Üstad; kullanım alanına bağlıdır.
Örnek;
Etli bir iş parçası üzerinde çalışılıyor , sıralı delik açılacak. Matkap delmeye başladığında sabitlenmeyen parça kontrol dışına çıkıp yaralanmalara neden olur.
Plastik, ahşap delme de mengene serbest hareketli olabilir.
Metal parçaların işlenmesinde, sabitlemek kazalara karşı korur.
Sütunlu matkabın motoru güçlüdür , parçayı kaptı mı kontrol edilemez savurur.
Acil müdahale de, breyzi durdurmak için, kırmızı kocaman stop anahtarı konulur.
Evet makul güvenlik tedbirlerini almak lazım. Ama benim mengenenin ağırlığı zaten 10 kg, pozisyona getirip delmeye başladığım zaman matkap sıkışırsa matkap ucu kırılıyor. Kaldıraç etkisinden dolayı matkap ucunun mengeneyi çevirmesi mümkün değil.
Üstad bizdeki sütunlu 10-12 mm. Matkap ucu etli metal parçayı kaptı mı, pinole kadar çıkartıyor.
Bir kaç kez yakalandım, bana tecrübe oldu.
Genelde metal harici iş parçalarında Mengeneyi serbest kullanıyorum.
Son söz.
Sütunlu da çalışırken; İş Gözlüğü, iş eldiveni vs.vs.. iş kazalarına karşı gerekli tedbirleri alalım.
İyi çalışmalar, kolay gelsin
Örnek;
Evet demek istediğim bu elinde her matkapi olan sabıt is yapmıyor neticede. Etli parça olsun yuvarlak parçayı elimiz 4mm derin şekilde delme şansımız olabilir hemde dik bir şekilde kesinlikle mengene şart.
Mesela yuvarlak bir boru 3mm derinlikte delecegim 6mm bunu sabitleme den elle tutup delme şansın sıfır.
Mengene de atölye de bulunması gereken aletlerden bir tanesi dir.
Her zaman kullanılmasa da gerekli dir.
Aman ha!
Matkap gibi döner aksamlı makinalarda iş eldiveni ve bol manşetli elbise kullanmayın. Siz ne olduğunu anlamadan sarılıp dolanır. Parmaklar, bileğiniz ve kolunuzla beraber :(
Tornada çalışırken
Canavar ile çalışırken parçayı tutan eline.
Matkapla çalışırken.
Kesinlikle eldiven takılmaz.
Uzun süreli çalışmalarda hem kullandığınız uç hemde üstünde çalıştığınız parça fazlasıyla ısınacaktır bu ısıya maruz kalan 15-20 liralık eldiveniniz en ufak kıvılcımda alev alır.
Ayrıca @mehmetaliözdemir ve @Endorfin35+ abilerimin dediği gibi eldiveninizin sarılması'da büyük bir risk.
@mehmetaliözdemir in dediği gibi elle müdahale gerektiren dönen makinalarda eldiven türüne göre tehlikeli durumlar olabilir. Dolanma sırasında rahat kopacak/parçalanacak latex eldivenler daha uygun olabilir.
Aynen. Dönen makinalarda (torna, matkap,v.s.) eldiven kullanmayın. Latex bile tehlikeli. Latex kullanırken tezgah matkabına elimi kaptırmışlığım var. Uzun kollu giysi de olmamalı. Size bir örnek :
apnr
