Trafonun seconder tarafindaki kablonun sekli onemli mi?
hakan8470
abantu
17 Şubat 2022
Ozellikle kaynak makinalarinin trafolarinin seconder tarafinda kullanilan cok telli kablo yapisini biliyorum. Pil punta cihazlarindada ona benzer bir yapi kullaniliyor. Sarim sayisiyla da Volt ve Amper ayarlaniyor.
Ama kablonun seklinin kesinlikle oyle olmasi gerekiyor mu? Yani ben asagidaki gibi , lehim emme teline benziyor, ancak tabi capi ve boyu daha buyuk, dis kismini izole edip kullanmis olsam, calismaz mi?
Belki yuksek Amper den dolayi isinabilir, Gerci yapani da gormedim hic. isinmadan baska bir problemle karsilasabilir mi sizce?
Sarim sekli onemli mi abi? kirmizilar kullanicam malzemenin kesiti gibi dusunulebilir. bu mu iyi?
yoksa bu mu?
Yalniz litz teli olusturmak istiyorsan o tel litz teli ile esdeger olmaz.
Ben punta cihazi yapmak icin devre aldim , 2 tane trafo var elimde , 5 metre kadar saf bakir ve kalay kapli bakir orgu tel var.
Ben alttaki gibi fakat bir katta bir sarim olacak sekilde 4 yada 5 tur sardim. (20Khz ile calismistim)
Eger 1 yada iki sarim yetiyorsa bakir seridi bir dene. Tek tur isini gorecekse kalin ve genis bakir levhadan kiviriver.
Farklı form ve şekillerde iletken kullanabilirsin.
Daire kesitli iletkenle eşdeğer alanı hesaplayıp verebileceği akımı bulmak lazım.
Punta cihazı yapacaksan düşündüğün iletkeni değil yüksek kesitli kablo kullanmanı tavsiye ederim. En az 16 - 25 mm² olsa iyi olur. Sonra projenin başına dönüp yeniden sarmak zorunda kalma.
35175 eklentisine bak
Bunlar trafo içinde değil eğilip bükülebildikleri için trafo çıkışında kullanılıyor.
Bunların izoleli olanları varsa daha iyi olur.
Kaç amper geçecek?
Burada trafo hesaplarını atmıştım.
degistirmek cok yormayacak , bunlari takip cikarmasi kolay , bir deneyim belki gercekten verimli olabilir. Merak kotu bir sey :gulus2:
Mesela ,
600 amper civarı almak için görseldeki iletkeni kullanacaksan en az 5 - 10 paralel kullanman gerekir.
Pil puntalamak için 3 - 4 sipir kadar yeter.
Seconderde ki kablonun kalinliginin , Amper uzerine etkisi var mi?
Kablo ince olur ise maksimum amper yine gecmez mi? Kablo erisin erimesin.
İnce olursa kablonun direnci artar. Direnç artarsa akım düşer.
Trafonun göbek kesit alanı nedir? Gücüde o belirliyor.
bu 8000watt i kisi kendi mi belirliyo?
Var tabiki trafo büyüdükçe sekonder sarım kablo kesiti de büyüyor. Tabiki voltajı düşüren trafolar hakkında konuşuyoruz.
Ancak punta olayı daha farklı. Punta da çıkış voltajı ne kadar düşük akım ise o kadar yüksek olmalı. Voltaj yüksek olursa puntalanan metalde kararmalara neden oluyor. Yada şerit ile pili deliyor.
Sonra gelsin şenlik... pil patlıyor elinde.
evet ben 2 trafo kullanicam her trafodan 1V almaliyim. bana 2V lazim toplamda
Çevrimiçi üye yok.
Andy_098790
