Trafonun seconder tarafindaki kablonun sekli onemli mi?
Sorunu buldum ama tabi nasil izah edecegimi bilemiyorum. Onun icin size once su video yu gostereyim. benim bildigim bir sey degil.
bu parcalar ben de duruyordu ,. fotoda gorebilirsiniz. Onlari cikartim Serkan abi gibi 3 spir yapinca 2.4V olcebildim. :saril:
Tabi bu eritme taleplerinizin yerine getirelecegi anlamina gelmesin :gulus2:
sekonder voltajının beklenmedik bir halde voltajının düşük çıkmasının sebebi,
belki primer sargınızın tam çalışmıyor olmasıda olabilir. primer sargı iki uçları arasında bir yerde izolasyonu bozulup kısadevre etmiş olabilir.
yada primer sargı bazı kısımlarından silisli saca temas edip, yine yarım çalışıyor olabilir. direnç ölçümünden bu anlaşılamıyorda olabilir?
Burlara bakmışmıydınız?
aradaki malzeme paketlenmiş silisli sac metalmiymiş odun sanmıştım ben. manyetik alanı etkiliyor demekki. bu güzel bir gelişme oldu işte.
eritmeye gerek yokdu. kızartsaydın akımı göreydik yetcekdi.
Kesinlikle olabilirdi, ancak iki farkli trafodadan da guc alamayinca, ve bunu nasil tespit edecegimi bilmedigimden, ozdes olanlarida elimde olmadigindan kontrol edememistim.
Izolasyon test cihaziyla bunu kontrol etmistim. sorun yoktu.
35264 eklentisine bak
O soktugun parcalar ne? Sac mi?
Demekki transformatorde kacak enduktans olusturulmak istenmis. Sac malzeme varken transformatoru kisa devre etsen bile priz hattindaki sigorta atmayacakti.
Simdi ise kisa devre ettiginde sigorta atacak.
Mevcut durumda kablolari birbirine dokundurmus olsan bile kisa devre edemiyorsun.
eskiden çanta tipi trafolu elektrod kaynak makineleri vardı. çok ağır olurlardı. bunların trafoları gelişi güzel, sacları yamuk yumuk dağınık sarılırdı. bunlar gaus kazancı çok düşük saclar olurdu.
sebebinin kaçak akıyı arttırmak olduğunu hatırlıyorum. kısadevrede resmen dınlardı. bir şekilde akım sınırlandığı görülebiliyordu. kaynak sırasında elektrod yapışık kalsada, kendiliğinden akımla kopmayıp, elle koparmak gerekebiliyordu.
sizin tarafoyu güzel ve yakışıklı sarmışlar gaus kazancı oldukça iyi olmalı, ama amaç sekonderden yüksek akım elde etmek olunca, demekki bazı kısımlarına ayar vermek gerekebiliyor. bu ayarıda o silisli paket saclarla vermiş olmalılar. sacların çoklu kullanılma nedenide akının akması için bir yol oluşturma gayesi ile olmalı.
kaçak akı ve akım sınırlama olayınıda ben yukarıdaki mesajdan yeni öğrenmiş oldum.
Bende onlardan var. 1977 model ağırlığı 90 kg. :)
Sacları hiçde yamuk yumuk sarılı değil.
50-300 amper ayarlanabiliyor çıkışı. Boşta çıkış voltajı 60 volt.
Kaynak yaparken 24-30 volt arasında oynuyor. Kısa devre akımını ölçemem.
300 amperde plasma gibi kesebiliyor. :)
Emin3356
