Traş makinesi şarj ışığı yanmama problemi.
o Zaman double pulse olanini almalisin dogan abi. o cok onemli, Ilk pulse Nikel serit ya da tel uzerindeki oksit i patlatacak, ikinci pulse eritme isi yapacak.
Eğer o kaplamanın aynısını yapma olanağın yoksa, veya en azından aleti bir izolasyon trafosunun arkasında çalıştırmak da işine gelmez ise, o kaplamayı söküp devreyi tamir etmemek lazım diye düşünüyorum. Banyolar son derece rutubetli ortamlar, bir şekilde elektrik kaçağı olursa ölüm tehlikesi var.
2 adet pil var taydin abi. Bir de devre. 15v Adaptor var. siz bunu soyleyene kadar ben bunla kuvete bile girerdim, sebebi nedir?
2 adet pil ile çalışıyor, adaptör direk prize takılıyor, adaptörden sonrası 15VDC tehlike olacağını sanmam.
Elimde Ni-MH 1.2V 2500mAh şarjlı AA bataryalardan var, bunları mı kullanayım yoksa 1.2V 2500mAh Ni-CD mi sipariş geçeyim iki adet?
Önermiyorum ama punta yerine mecbur kalırsam lehim ile bağlantı yapıyorum.
Güçlü ve 450 dereceye ısınmış bir havya, bol lehim pastası ile çok kısa (1-2 saniye) sürede lehimleme yapılabilir. Punta imkanım olmadığı durumlarda zaman zaman bu yöntemi kullanıyorum.
Ama dedigi gibi yaparsan olur abi, havya cok yuksek sicaklik oalcak, 2 sn de isi bitirmis oalcaksin. Once lehimi pil e tutturursun sonra kabloyu.
Hatta elinde bazi bozulmus piller ile dene once
Pedal daha tatli tabi. Benim onerdigimde temas hissedince 1 sn kadar sonra pulse gonderiyordu.
Bazilarida Turkiye ye hic gonderilmiyor, artik hangisi sizin icin uygun olursa Dogan abi
Ni-Mh vardi elinde onu dene once abi. Zaten bozacaksa onlari bozsun.
Operasyon tamam gibi, punto gibi temiz işçilik olmadı ama en azından çalışıyor :D
Traş makinesini topladıktan sonra traş oldum gayet de güzel çalıştı.
Ne güzel oldu diye seviniyordum :D
Standına koyduktan sonra kendi kendine bazen çalıştığını farkettim.
Bugün kontrol ettim bataryaları bitmiş, standında şarj edeyim dedim şarj olmadı.
Ayrıca ilk denediğimde şarj ederken bazen led tam olarak yanıyordu, bazen şarj ledi çok sönük olarak yanıyordu bunu çok önemsememiştim.
Tekrar söktüm, korad ile güç verince çalışıyor.
Cihaz kırmızı ile işaretli switch ile açıp kapanıyor. Basıyorsun açılıyor bir daha basıyorsun kapanıyor.
Kapalı konumdayken, motora 0.036V gittiğini farkettim. Kapalı konumdayken motora voltaj göndermemesi gerekmez mi?
Switch açık iken motora 2.72V civarında olması gereken voltajı gönderiyor gibi.
Kerem
