USB Kontrollü gerilim 5.. 30V
frekans50
⁵⁰
8 Ekim 2022
Proje hazır. Hedeflediğim sektörde talep az. Daha çok satmak isterim
5V giriş... 5V .30V çıkış. Sabit veya değişken dc gerilim üretebiliyor. Sinyal de üretebiliir
  • Anlık yüksek akımla röle, selenoid sürebilir. Sulama vanası açma vb,
  • Sürekli düşük akım yüksek gerilim sağlayabilir.
  • Modifiye mümkün. Bilgisayar bağlantılı veya dış kaynak beslemeli çalışabilir
Böyle bir ürün pratik kullanım alanları neresi olabilir?
Halihazırda modifiyesiz ürün, 70ms süre içinde 0,196 Joule enerji aktarıyor. 24V bobin sürüyor. 2A, maksimum bobin akımı.
Kapı açma işleri gibi düşünebilirsiniz. MCU kontrolü olduğu için modifiye mümkün.
satması çok zor, pratikte talep çok az olacaktır.
yurtdışından bi cihaz almıştık yanında ayrı bir kutu halinde usb 5-12 konvertör de geldi. içini açıp baktım.
hazır bir step up kartını koyup geçmişler.
benzer bir enerji depolayıp selenoid süren sistem kapı otomatiklerinde kullanılıyor.
çoğu zaman uzun kablolar nedeniyle sistem yüksek akım taşıyamıyor. kapı otomatiği içinde
ufak bir devre var önce bi kapasitörü şarj ediyor ardından selenoidi enerjiliyor.
Bilgisayardan kontrol? şeklinde katma değer düşünelim. Beyin fırtınası yapalım.
Günde 100 adet teslim edebiliriz. SMD dizgi yapıldı. Kart kutu malzeme hazır. Şirin tasarım. Yazılım desteği verilir. DLL.
bir box var bir ucu usb pcye gidiyor diğer ucu 12-24 volt akım depolayıp anlık akım verebiliyor ve bu pc üzerinden kontrol ediliyor.
en baştaki amaç neydi onu düşünmek lazım ?
ufak bir web sitesi yapıp ürünü tanıtmak-sahibinden gibi sitelere koyup beklemek dışında akla pek bir şey gelmiyor.
çünkü tamamen aynı olmasa da bu işi yapan yapabilen bir sürü devre-kart-tasarım zaten mevcut.
İzolasyon yok. Gerekirse eklenir
Güvenlik, alarm sistemi LED vs bir alaka tutturabilsek iyi olacak. uzaktan kuş kovma cihazı?? alarm buzzer driver? Fikir proje olursa modifiye yapılabilir. Şirin kutuda biraz yer var. kibrit kutusu kadar. Delikler CNC ile mükemel delindi.
Bilgisayar ile PWM ile ASK modulasyonu yapılabiliyor mu?
Amatör telsizcilerin işine yarayabilir.:)
Onu kesin yaparım. başka cihaz olur. sürüm olacaksa ilgilenelim. Belki az satar çok kazanırız?
Bilgisayardan çalınan sese göre led oynasın?. Evet işte bu çok güzel. demo kiti yapıp arzetmeli. talep olursa üretilir.
0..20V bir dc gerilimle kumanda düzeneği yapılabilir.
Birden fazla çıkışı kumanda etseydi robot sürmede kullanılabilirdi.
Tek çıkış ile yapılacaklar sınırlı.
Merhaba, bence önemli sıkıntılardan biri USB kontrolun direk kablo ile aktarılmasıdır. en ufak bir arızada ilk bozulacak yer USB olacaktir. Eski PC lerimin çoğunun USB çıkışları ölmüş vaziyettedir. Önerim MCU-PC arası bağlantıyı yakın mesafe ise RF veya bluetooht ile gerçekleştirmektir diye düşünmekteyim.
Eski bilgisayarların USB girişi neden bozulur? 10 seneyi aşmış birden fazla bilgisayarımda gördüm.
Üstelik 5A verebilecek bir besleme kaynağı varken?
cevap burada:
mehmet ali uz
