UV ışık karakterizasyonu için spektrometre
Valla heriflere kızıyordum ne bu böyle 5000 Avroya spektrometre diye. Ama işin içinde birçok ayrıntı ve ekipman ihtiyacı var :D Belki de hazır almak daha ucuza gelecek :katil1:
Sonunda bu konuyu tam anladım sanırım
Işık kaynağını ızgaralardan geçiriyorsun ızgaraların hemen altında CCD arraylere düşen ışık miktarlarından ,gönderilen dalga boyunu hesaplıyorsun
31 nolu mesajımda izah etmişim ama 100 mesaj geçmiş:)
Izgara ve tüm mesafeler hassas konumlanmalı.Mesafeleri atıyorum en çok 1 cm daha artır/azalt istediğin tüm bandı ölçersin :)
Ama mcu lar için güzel bir proje
Şu ızgaraların resmini de ekleyeyim tam anlaşılsın
Khan Akademide bu konuyu anlatıyor
http://www.khanacademy.org.tr/video.asp?ID=4683
Evet grating için de bir spektral tepki var. Hem de düz çizgiden epey uzak. O yüzden relatif ölçüm için dahi ışık kaynağı şart :( Ocean insight'da en ucuz ışık kaynağı 2500 dolar. Hakkaten bu iş yenisinden daha pahalıya çıkacak.
Timur sen bu ışık kaynağını sadece yapacağın/alacağın spektrometreyi kalibre etmek için kullanmayacakmısın?
O işi yapan zaten kalibrasyon firmaları var onlar daha ucuza yaparlar.
Hatta bir müşterimizin elinde söyle bir cihaz var satılık isterseniz bir bakında derler
Hazır cihaz olsa git kalibre ettir tamam. Ama cihazı geliştiriyor olacağım, dolayısıyla sürekli kalibrasyon ihtiyacı olacak.
Ocean insight'ın STS-UV cihazı için teklif istedim bakalım.
Bunun FLAME-UV den farkı, çözünürlük daha düşük (3648 piksel yerine 1024 piksel, 200-850 nm yerine 190-650 nm). Ama yapısı gereği STS-UV çok daha yüksek ışık şiddetlerinde satürasyona gitmeden ölçüm yapabiliyor.
Bak diyorumki bu adamlarda senin almak istediğin spektrometrelerden ellerinde olanlar vardır Adam satıyor tamirini yapamamıştır sen tamir edebilirsiin yada geçen sene kalibrasyonu yapılmış bir cihaz vardır size kalibrayonunu yapar örneğin 1000 Dolara veririz der.Mal onun istediği rakamdan satar
Ben çok baktım hiçbirşey bulamadım. Spektrometre diye aratınca çıkanlar da hep spektro fotometre yani malzeme analizi yapıyor.
Bu söylediklerinle UV LED analizi yapılamaz. Bunların amacı farklı. Ya renk ölçümü yapıyor yada malzeme belirlemede kullanılıyor.
Bunlar da aynı mantıkta çalışıyor diye biliyorum, üstelik içlerinde döteryum lamba da var. UV-VIS yazanlardan biri alınıp dönüştürülemez mi? Malzemeyi koyuyorsun, geçen spektrum ile tam spektrumu karşılaştırıyorsun, malzemenin neyi absorbe ettiğini görüyorsun. Lambayı kapatacak bir switch eklersen, lambanın verdiği yöne dışarıdan ışık almayı sağlayacak bir kapak yaparsan çalışabilir... Bir bakayım ben hiç yapan olmuş mu.
Bu tip malzeme analizi yapan cihazın içinde spektrometre ve ışık kaynağı var, ama tam olarak birbirlerine uyumlu olarak yerleştirilmiş durumda. Tek başına spektrometreyi kullansan, UVC LED den gelen ışığı uygun bir şekilde bunun sensörüne kanalize etmen lazım. Ve yaptığın işin doğru olup olmadığını anlamak için de yeni düzenekle çalışabilecek kalibrasyonlu ışık kaynağına ihtiyaç var.
Bir de bu malzeme analizi yapan spektrometrelerin ikinci el fiyatı bile korkunç yüksek. STS-UV 1800 dolar gibi bir fiyata alınabiliyor (belki iskonto ile daha da düşecek).
Bunları 28 mesaj önce söyledim ama Timur un çok dollar ı var sanırım :katil1:
Bu delikli ızgarayı tasarlayan bilim adamı ilk önce tellerden yapmış
Bu verdiğim üniversitede linkindend adamların 20 civarı spektrometreleri var en azından ışık için spektrometre ler hakkında bilgileri vardır herhalde
satanı test yapanı falan biliyorlardır :)
bafrali
