VESTEL 17IPS61-4 cit cit sesi
bu kapasitörler eskidiği içinde olabilir devre üstünde birşey yüklüyorda olabilir.
Birde küçük tecrübem ile yorum yapayım;
Bu devre tasalanırken hep kendi yüküne göre tasarlanıyor yani tasarlanırken genel bir güç kaynağı baz alınmıyor örneğin kapasitif 1A yükü olacaksa bu baz alınıp tasarlanır boştayken kendini regüle edemiyor olabilir biraz da olsa yükleyin.
Hafif bir yükte bakalım sonuçlarına.
3A cektim 11.2v a dustu ama kapanmadi.
Ikisinin arasinda bir sey ama dalgali. 3 Hz dir. Cir cir bocegine daha cok benziyo bence
Trafo öterken genelde bozulmaya yüz tutmuş turbo gibi ıslık sesi çıkarıyor.
Kartın altında üstünde çıkardığı gerilim seviyelerinin yazıldığı bir marking kısmı var mı mesela bir soketin altında
+5 +12 +5VSB GND GND gibi yazılar olan bir yer var mı?
Bu sema cok benziyor ve internette hemen bulunuyor
CN7 ve CN5 semayla ayni sanki, yoksa board da bir sey yazmiyor
tek ayagini kaldirdigim diode u da bagladim, 11,35v hala var, diger iki konsansator de de 23.54v ve 23.25v olustu. 30-40Hz lik citirdama geldi
2 24V 1 de 12V var.
24v ve 12v'u azıcık yükle abi ikisinde 50-60mA kadar çünkü bu kanalların gücünü bilmiyoruz tahmin ediyoruz.
iki kanal'da yüklüyken ses devam ediyor mu ona bakalım.
24v 60mA de 19.2v ile 19.8v arasinda dalgalaniyor. cit cit sesi cok guzel duyuluyor
Vcc bacagini besleyen C41 i degistirmistim zaten. C28 i de cikarip olctum 110nF geliyordu ama ESR 200Ω buna bozuk denir mi emin olamadim, microfarad seviyesinde bir tabloya gore bakacak olursam belki de bozuk olmayabilir.
C28 yokken enerji verdigimde 2 sey oldu.
1 - High side kondansatorlerinin ayaklarinda 290v olcuyordum artik 313v olctum.
2- Bu kondansatorler enerji kesildiginde tamamen bosalmasi 2 dakika suruyor artik.
@Ahmet Develi abinin 100nF gondermesine burada deginmek gerekiyor. orda ne demek istedi anlamasamda burda onemli olabilir :kotek1:
Hala cizirdama var, cikislarda ki voltajlarda degismis degil. ESR burada onemli gibi gozukuyor. θ -89 du bu arada
9 adet 63v 100nF olctum hepsinin ESR si 270Ω civarindaydi. 7 adet 50v 100nF in ESR si de 270Ω civarlardaydi.
Buradaki forumdan okuduklarimla bazi seyler yaptim.
@Ahmet evet yukteyken calisiyor bu, ekran ve board a baglayinca calisti. Hatta 24v olan yer 44v a cikiyor. Fis takiliyken ve tv calismiyorken yine cizirti yapiyor.
@Mikro Step Cikistaki diyot isiniyor, bobin isiniyor, kondansator isiniyor. Kondansator ve diyot ozdisan da var sepete ekledim.
Bobin i bulamadim, HYT 30076661 shock coil vs isimlendirme yapilmis, acaba buna yakin bir coil ne olabilir, 40 uH herhangi bir coil olabilir mi? ozdisan da olanlardan olursa cok iyi olur.
kadirsahinby
