Yanmis motor sargilarinin yakilarak sokulmesi ardindan yeniden sarilmasinin motor parametrelerine etkisi
Mikro Step
25 Eylül 2022
Bir elektrik motoru yandiginda sargilarin sokulmesi cok mesakatli bir istir. Motor sarildiktan sonra sargilar verniklenir. Vernik iyice kurudugunda sargilar ve saclar nerede ise birbirine kaynasir.
Yanmis sargilari sokmek icin purmuz vs kullanilarak sargilar alevle isitilir bu esnada vernik yanar ve sargilar daha rahat yerinden cikartilir.
Ancak bu yakma islemi sacin magnetik ozelliklerinde degisime neden olur.
Linkteki pdf yuksek lisans bitirme tezine ait olup bu konu incelenmistir.
Yakmadan daha düşük bir ısıya maruz bırakılsa belki sorun olmayacaktır.
Manyetik nesnelerde isi ile bozuluyorlardi. Selulozik tiner de, vernigi cozebilir.
Motor sargilarini sokmek transformator sarimlarini sokmekten cok daha belali bir is.
Kimyasallar evet etkili olabilir fakat sanayimizdeki tamircilerimiz gariban adamlardir, oyle 1 kac litre tinere vs para vermek islerine gelmez.
merdiven altı işlerde hesap aranmaz bence sebebi bu. adam zaten o motoru 10 yıl kullanmış. yeni motor parası yerine %20 verim kaybıyla hayatına devam eder.
Bunun hesabımı yapardık sardırmak yerine yeni standarlara uygun motor yatırımı kendini kaç yılda amorti edip para kazandırmaya başlar diye hocamız sardırmak verim kaybına neden oluyor derdi ama nedenine anlam verememiştim demek bundan imiş
farklı sargı söküm teknikleri uygulayan bobinajcılar da var. pres, özel makine veya vinç gibi...
ayrıca deneyin sonucunda varılan yer gömün gitsin, pardon, yakın gitsin değil mi?
Çok fazla güç kaybı olmamış.%1-2 yazıyor.
Tercih edilebilir bir yöntem olduğu yazıyor.
Birde yakma işlemi sonrası sacların temizlenip teker teker verniklenip verniklenmediği belirtilmemiş.
Vernik yanmışda olsa yalıtkanlık özelliğini koruyor olmalı.
nalburx
