Yildiz noktasinin onemi
Çokm arızi bir durumdan bahsediyorsunuz. Çok nadirlerden bir olay bahsettiğiniz. Kaldıki primer sekonder üst üste sarılmış trafoların hiç birinde başıma gelmedi bunca senedir.
Bir örnek daha - toprak çoğu zaman şaseye güç giriş konnektörün olduğu yere yakın noktada şaseye bağlanır(fikrimce KK akım yollarını kısa tutmak için). Aynı zamanda analog sinyal ile beraber gelen toprak da var (koaksiyel kablo). Koaksiyel kablo üzerinden kaza sonucu faz ile temas edilince KK akımın toprağa ulaşım yolları önem kazanır (eğer koaksiyel kablo dış iletkenı analog gnd bağlı). Konu tehlükesizliğe gelince emc testler esnasında aletin her çıkışına gürülte ve darbe yapılır. Ayrıca direk şase ye doğru uygulanan testler de mevcut. Yani iki tane bir birine yakın kavram var - ekranlama ve topraklama.
Asıl konumuz normal şartlar altında GND/VCC dizaynının analog birimlerde gürültüye sebep olmadan daha verimli nasıl tasarlanacağı idi.
Sen biraz konuyu alıp başka yerlere taşıdın sanırım :cheeky1:
Yolların uzunluğu devrede kullanılan en yüksek frekansın dalgaboyunun onda biri uzunluğunda yapılmalı diye bir kural vardı. Onunla alakalı olabilir mi?
Malzeme siparisi verirken 805 paketteki enduktanslara baktim. Max 100uH 60mA.
Enduktans degeri daha dusuk secildikce rms akim da artiyor.
Ferid Beadlerde akim sorun yok fakat bunlar benim cozum olsun dedigim problemler icin degil RFI sorunlarina yonelik.
Benim derdim 3v3 hattindan gelecek gurultulerin ADC beslemesinden ADC olcum sonuclarini etkilememesi. Bu nedenle de Pi filtremin frekansi olabildiginde dusuk olsun istiyordum.
Akilli bidik 10uH...47uH araligini oneriyor. Sebebi de mantikli. Derki enduktans arttikca paket boyu ayni kaldigi icin teli incelesir bu da omik direci artirir. Ani akim ihtiyaclarinda voltajda dalgalanma olur.
Netice olarak smd bobinle devam edecegim ve beadlerin benim kartta kullanmanin getirisi olmayacagina karar verdim.
Şefim Ben 600 ohm(100MHz de) empedansı olan kullanıyorum.
Sen daha yüksek empedansı deneyebilirsin.
En azından gürültünün yüksek frekans bileşenlerini filtre edersin.
Asıl sinyalin temiz kalır.
Sen test etmeyi seven bir adamsın.
Denesen bikere diyorum.
Birden fazla pi filtre kullanılabilir.
Gurultu acisindan Iyilestirdigi dusunulen devre elemanlarini devreye alip cikartarak etkilerini gozleyebilecegimiz bir test devresi kurmak mukemmel olurdu.
Tamam bu dusuncemi hayata gecirelim.
Basit bir test duzenegi kuralim ki;
1) Besleme hattinda gurultu ya da AC sinyal varsa bunu yukseltsin. Dogrultup DC deger elde etsin.
2) Bu besleme hattindan besleneni x10 ya da x100 amligikatorun girisi topraga bagli olsun. Bu amplifikatorun de cikisindaki AC sinyal ve gurultu DC haline getirilsin.
Bir kac opamp ile yapilabilecek bir devre.
Tek bir entegre ile. 4 lü opamp olan ile halledilir.
Bunun kazancı birebirdir.
Kazancını istediğin gibi çıkış opampından ayarlarsın.
Pozitif RMS DC çıkış verir.
Differansiyel giriş olarak kullanılır. Ölçülecek GND ye Bu devrenin GND si direk kısa devre değildir.
Devre dual 5.5Volt üzerine kuruludur. Daha yüksek bir çıkış istendiğinde Dual 15Volt üzerine uygun bir opamp (LF347 gibi) ile aynı devre kullanılabilir.
TS924 Dual 6Volt tan fazlasında çalışmaz.
yusuffff
