Endüstriyel Kart SMPS Devresi Arızası Hakkında fikriniz varmı
sedat
10 Ocak 2024
Arkadaşlar,
Aşağıdaki fotoğrfda Sağlam olan bir karttan C88 in bacakların da 12,26 volt ölçüyorum yükde değilken ancak bozuk olan da 6,7 volt ölçüyorum hangi parça bozuk sizce.
    1.4 MB · Görüntüleme: 116
Arkadaşlar,
o grup U24 beslemesi gibi duruyor.
gruptaki herkes şüpheli fakat bence baş şüpheli U24.
U24 6,7V gerilim altında gate voltajı çıkarıyor mu?
yeni şüpheli bu, sanırım 22V zener 300mW olması lazım.
1 bacağı eksik arkadaşın ismi ney datasına bakalım onunda.
u24 yani
bu z2 yinin sağlam olup olmadığını nasıl anlarım. sağlam karttan diode modunda ölçtüğümde 0,740 bozuk karttan aynı ölçüö 0,700
devre üstünde bizi yanıltabilir Z2.
devreden söküp bakmak lazım güç kayanığınız varsa %100 emin olacağınız şekilde testte yapabiliriz.
bknz:
en sevmediğim smps tapalojisi bütün yük smps driver'da.
o diyotta sanırm 1N5408 1 tane de sigorta koymuşlar sağolsunlar.
çalışan ve çalışmayan kartta 1 ve 2 numaralı yerleri ölçerseniz daha iyi fikirler ediniriz.
Arızalı Kart
1 numara 380V
2 Numara 319 Volt
Sağlam Kart
1 Numara 344
2 Numara 314
Bu arada arızalı kart hiç çalışmıyor değil sağlam olan loaderda 5 amper yük verebiliyorken arızalı olan max 0,4 amper veriyor fazla çekmeye başlayında reset alıp duruyor
U24 bence hiç çalışmıyor veya kararsız çalışıyor.
o bölgedeki dirençlerin hepsini göz ve ölçü aleti ile kontrol edin dirençleri devre üstünde ölçebilirsiniz
Z2'yi verdiğim konudaki @taydin abinin yaptığı gibi kontrol edin ama o kadar küçük zeneri kontrol ederken bacağını kırma ihtimaliniz var pratik bir yol düşünüyorum zeneri denemeniz için.
o verdiğiniz konu nerde
Hmm anladım sanırım ;
ben bu zenerli yapıyı ic lojik çalışssın diye yaptılar sandım ama bu zenerli yapı 1 numaralı pine gidiyor 1 numaralı pin'in görevi;
Line-Sensing for Undervoltage, Overvoltage, Line Feed-Forward and
Hysteretic Output Overvoltage Protection.
Bizim zener 6V çıkardığı için bütün bu arkadaşların koruma değerleri de yarı yarıya düşmüş oldu diyelim 1 numaralı pine 12V gelince 1A'de kesecekse
6V gelince 500mA kapatıyor kendini.
Bu adamlar bunu neden kullanmışlar ki bu genelde laptop adaptörü yapımında kullanılan bir entegreymiş sevmedim zaten çok ilave komponent istiyormuş.
Neyse gelelelim soruna.
Bu adamlar bunlardan birini yapmış olmalı.
Her halükarda zener olması lazım ama oradaki sanırım 4007 neden var bunu düşüneyim.
D20'yi söküp dışarıda ölçer misin o bir diyot bir yönde 0.435-0.500 falan değer vermesi lazım
tamam ölçeyim bu arada zener yokken yine anot tarafı 0 katot tarafı 6.24 volt var boardda elinizden öper.
Daha detaylı baktığımda bunu yapmışlar maşşallah en özellikli halini seçmişler.
Şüpheliler arttı.
Bunlarda sanırım mega ohm cinsinden direnç elde etmek için bir dünya seri bağlamışlar o dirençlere birşey olmaz.
şüpheliler çoğaldı.
OPTO(U22)
Z2
D20
D21
Emir.
