Basit Elektronik Yük Devresi
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Bir hışımla çizdiğim Basit Elektronik Yük Devresi
BOM LIST:
Component Count:​
15​
Item​
Qty​
Reference(s)​
Value​
LibPart​
Footprint​
1​
2​
C1, C2​
100nF​
Device:C​
Capacitor_THT:C_Rect_L7.0mm_W3.5mm_P5.00mm​
2​
2​
C3, C4​
10uF​
Device:C_Polarized​
Capacitor_THT:C_Radial_D5.0mm_H11.0mm_P2.00mm​
3​
1​
C5​
10nF​
Device:C​
4​
1​
C6​
100pF​
Device:C​
Capacitor_THT:C_Disc_D3.8mm_W2.6mm_P2.50mm​
5​
1​
J1​
VIN​
Connector:Conn_01x03_Pin​
TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3_1x03_P5.00mm_Horizontal​
6​
1​
J2​
INPUT​
Connector:Conn_01x02_Pin​
TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2_1x02_P5.00mm_Horizontal​
7​
1​
J3​
FAN​
Connector_JST:JST_EH_B2B-EH-A_1x02_P2.50mm_Vertical​
8​
1​
Q1​
IRFP260N​
Transistor_FET:IRLZ44N​
Package_TO_SOT_THT:TO-247-3_Vertical​
9​
1​
R1​
0.47R 11W​
Device:R​
Resistor_THT:R_Radial_Power_L12.0mm_W8.0mm_P5.00mm​
10​
1​
R2​
3.9K​
Device:R​
Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal​
11​
1​
R3​
100R​
Device:R​
12​
1​
RV1​
10K TRIM​
Device:R_Potentiometer_Trim​
Potentiometer_THT Potentiometer_Bourns_3296W_Vertical​
13​
1​
U1​
TL081​
Amplifier_Operational:TL081​
Package_DIP DIP-8_W7.62mm_LongPads​
ŞEMA:
BASKIDEVRE:
3D GÖRÜNÜM:
Tamam negatif besleme verirsen oldu.
Ama ne demistik. Her cipin beslemesinden GND'ye 100nF.
Burda ilave olarak da 1...10uF daha ekleyecegiz. Vcc den GND'ye Vss den GNDye.
Yani 2 tane 100n, 2 tane de 10uF.
Vay arkadaş yine unuttuk onları. :(
Trimpotun/potun ust ucunu dogrudan 12v'a verme. Oraya dayadinmi dehset akimlar akitmak anlamina gelir. Trimpotun ust ucundan +12v hattina seri bir direnc ekle. Degerini sonra belirleriz.
Bir de -12v yerine -5v verip +12 yi de +15v falan yapmak daha mantikli olabilir. (Sorun cikarsa denersin)
1.Mesajdaki şemayı güncelledim. Baskı devresini yarın düzenleyip tekrar ekleyeceğim. Çok uykum geldi.
Simdi R yi hesaplayalim.
Sens direncini 0.47 Ohm 5W sectigine gore burdan en fazla 10A akitmayi dusunuyorsun. IRLZ44N 10A akimi lineer bolgede veremez. Neyse daha uygun MOS buldun ya da paralel moslarla o sorunu astigini varsayalim.
Vgs 2V civarinda MOS akim akitmaya basliyor.
10A akim akitacagini varsayarsak 0.47R uclarinda 4.7v duser. 2v ama ben 4v da Vgs ekleyecegim 8.7v. Yani opamp cikisi 8.7V olunca yukten 10A akacak.
O halde potun ust ucunu 8.7v da sabitlememiz lazim.
120/(10+R)=8.7
den R=3.9K
120/(10+R)=8.7
den R=3.9K
Üzerinde çalıştığım güç kaynağımın akım testini gerçekleştireceğim. 5 amperi geçmeyecek. Yinede uygun bir mos ismi söylersen yarın gider alırım abi. Zaten baskısını da çıkartmak şart oldu. Düzgünce yapayımda arada lazım olursa kullanırım.
Yapay yük için ucuz yollu ve SOA olarak en uygun mosfet IRFP260N. Zaten ticari ürünler de genellikle bunu kullanıyor. Fakat özdisan gibi bir firmadan alınmadığı sürece taklit olması neredeyse garanti. Taklit olunca da zırt diye bozulacak diye bir durum yok ama.
Özdisandan aldığım orijinal transistörlerin referans olması için yakın fotolarını çekmiştim. Diğer ikisi ise taklit IR ürünleri.
MOS onerim yok fakat IRFP260 mantikli ve ucuz.
3055 tarzi metal govdeli olani yakisir di.
Opamp cikisini transistorle guclendirmek gerekebilir. O opamp buyuk gate kapasitesi ile bas edebilir mi kuskum var. Bu yuzden hemen PCB ye gecme derim.
Delikli pertinaxda bir dene.
Özdisandan alırım ama bekleyecek zamanım yok. Projeyi hızlandırmam lazım.
Delikli pertinaxa harcadığım zamana yazık abi. Baskısı daha hızlı oluyor benim için. Yarın ola hayrola.
O zaman simdiden opamp cikisina NPN ve PNP ile buffer ekle. Lazim olmazsa tek jumper telle gecersin. Lazim olursa transistorleri takarsin.
Cunku her opamp kapasitif yuke tahammul edemez osilasyona gecer.
Gate gerilimi geniş bir aralıkta değişmeyecek. Ayarlanan akım değerine göre hızlıca bir dengeye oturup sabit kalacağı için gate kapasitesinin sorun olmaması lazım diye düşünüyorum.
Source direncini akıtılacak max. akıma göre belirlemek lazım. 0.47R 5 Amperde 11.75W karşılığı ısınacak demek.
Kimse söylememiş şaşırdım.
Opamp çıkışı ile mos arasina 100R falan koyup, opamp eksi ucuyla, opampın çıkış ucuna 10nF gibi bir kapasite atman gerekecek. Yoksa kazanç çok büyük olup bazı güç kaynaklarında ya da durumlarda osilasyona girebilirsin.
Bir de ben olsam akım feedback yoluna 100R 1k gibi direnc atardım. 100pF gibi bir kapasitede sont dirence paralel atardım.
Bir de girişe 100uF gibi bir kapasite koyabilirsin osilasyonları azaltmak için.
DL3021 kaç paraydı ya? Anlaşılan Bu proje bitmeyecek. :katil2:
Acquila
