Basit Elektronik Yük Devresi
Mosun gate kapasitesinden dolayi opamp zorlanir her opamp bu stresle basedemez dedik, cikisla girise 10nF atilsin diye oneri gelmis.
100R onerisi iyiydi ama 10nF olmamis.
10 nF orada negatif feedback gibi işlev görüyor diye anlıyorum ben. Onun amacı filtreleme olsaydı diğer ucu şaseye gitmeliydi.
Bu devrede MOSun iletimde olamadigi/Gate ile olusan RC devresinden dolayi iletime gecmeye geciktigi durumlarda o kapasite opamp cikisi icin stres kaynagi olmaya devam ediyor.
Zaten 1nF civarinda GS kapasitesi var. Onun etkisini azaltmak icin 100Ohm eklendi. Ama haricten konan 10nF isi bozuyor.
Bu devrede MOSun iletimde olamadigi, Gate RC devresinden dolayi iletime gecmeye geciktigi durumlarda o kapasite opamp cikisi icin stres kaynagi olmaya devam ediyor.
Eğer dinamik bir kaynağımız olsaydı, mesela kare dalga üreten bir kaynak, o zaman opamp sürekli stres altında olurdu. Ama sabit bir kaynak varsa, o zaman sadece ilk iletime geçtiği anda gate kapasitesi dolar ve ondan sonra akım akmaz. Tabi bir kere de olsa stres yaratmak istemeyiz o yüzde seri 100 Ohm mantıklı.
Bu arada şönt de iki tane paralel 0.47Ω 5W.
Şimdi, ne yapayım ki bu osilasyona girsin ve birşeyler havaya uçsun? :D
Opamp sadece saf DC sartlarda calismiyor o DC etrafinda gurultu var beslemenin ripilinin etkisi var. Opamp kucuk sinyallere maruz ve bununla bas etmek icin ugrasiyor. Onlara tepki veriyor cikisi cok kucuk genlikte degisiyor. Scopla bak DC ustunde kucucuk de olsa gurultu goreceksin. O noktada gurultu varsa kapasite de varsa ne olacak?
Ben ne yapayım şimdi? 10nF sökülecek mi, kalacak mı? Kesin sonuç nedir?
Senin devre şu anda çalışıyor mu? Son durum nedir?
Muhtemelen çalışacak. Dün yanmadan önce aynı configürasyon ile çalışıyordu. Taaki demonte güç kaynağına bağlayana kadar. O rada ne oldu ise yandı.
12V aküye seri bir direnç bağlasan nasıl olur? Var mı birkaç ohmluk yüksek watlı direnç? En azından işler sarpa sarınca akım sınırlanmış olur. Yoksa aküler, birisi akım isterse o akımı fazlasıyla veren şeyler :)
Muhtemelen aküde sorun çıkmayacak. Devreyi aküden 5A çekecek şekilde ayarlayacağım. Sonra demonte güç kaynağına takacağım. Acaba güç kaynağı ile arasına mı wattlı direnç bağlasam?
Yav Gökhan, hedefe yavaş yavaş yaklaşma alışkanlığı edin. Kendini sniper gibi düşün. Sen direk akıncı gibi Allah Allah taarruz ediyorsun :D Önce 500 mA çek, bir süre çalışsın, sonra 1A çek. Güven kazan devreye ...
Abi 6 gün izine çıktım demonte güç kaynağında sakin kafa ilerleyeyim diye, 4 gündür elektronik yük ile uğraşıyorum.
Psikolojim bozuldu artık. Ne bitmez projeymiş. Demek ki cin olmadan adam çarpmaya çalışmamak lazım.
Neyse...
Elektronik yükü aküye bağladım. trimpot ile 5.5A çekecek şekilde ayarladım.
Yaklaşık 30-40sn sonra ısınmaya başladı. 1.5dk olduğunda iyice ısınmıştı mosfette, taş dirençte.
Aküyü ayırdım, tamamen soğuduğunda güç kaynağına bağlayıp DAC ile akım kontrol etmeye çalışsacağım.
Güç kaynağı ile Yük arasına wattlı direnç bağlayayım mı?
Elimde;
15R 25w alüminyum
10R 25w taş
4.7R 25w Alüminyum direnç var.
5W çeşitli omajda dirençlerde var.
Ben olsam elektronik yükün rahat çalıştığı aralık için yaparım tüm testleri. 5A işini şu anda boş var. Orada başka sorunlar da çıkabilecek. Mesela iki tane paralel pass transistörü süren BD transistör belki akımı yetmeyecek. BD yi süren opamp'in akımı belki yetmeyecek.
O yüzden sen şimdi 3A varsayımı ile güç kaynağının testlerini bitir, çalışır hale getir. Bu iyi bir hedef. 5A de ikinci aşama olsun. Profesyonel olarak proje yaparken de biz hep iş planına böyle aşamalar koyuyoruz. Bunlara "milestone" diyor gavurlar.
Elektronik yükü 3.5A ayarladım.
Mosfet: 45C
Taş direnç: 60C
10 dakikadır rahat rahat çalışıyor.
bfcakmak
