Bobini az ve kalin sarip cok mu akim akitalim yoksa cok ve ince sarip az mi akim akitalim?
Mikro Step
25 Eylül 2022
Lineer motor tasarimi yapacagim. Profesyonel bir sey ortaya cikmayacak fakat bu bir baslangic.
F=BIL
B miknatislar tarafindan uretilen aki yogunlugu.
I telden gecen akim.
L de miknatis akisina maruz telin boyu.
Eger 1 tel parcasi yerine N tane tel parcasi kullanirsam bu baginti
F=BILN olacak.
Miknatisin yuzey alani belli. Dolayisi ile sigacak sarim sayisi limitlenmis oluyor. Keza iki miknatis arasindaki mesafe de belli. Bu durumda ust uste binecek bobin kati sayisi da limitli. Ustelik bu mesafeyi artirirsam bobini kesecek aki haliyle B azalir bu da F kuvvetin azaltir.
Iki miknatisi yaklastirirsam mesafe daralir bu kez de bu mesafeye sokabilecegim tel sayisi azalir.
Amac en yuksek kuvveti uretmek.
Haliyle optimum bir tasarim icin tel sayisi, tellerden gececek akim ve iki miknatis arasindaki mesafe onemli hale geliyor.
Bu konuya dikkat edilmeden motor tasarimi yapilir ve ortaya bir sey konursa sonucta motor her halukarda F kuvveti uretir ama isi gorur gormez sansa kalmis.
Sarim sayisini artirmak bobin icindeki iletkenlerin isiyi disari atmasini zorlastirir. Sarim sayisini azaltip akimi artirmak bu kez guc kaynagi ve motor surucu tasarimini zorlastirir. (Hatirlarsaniz 01v 100A guc kaynagi uzerine fikir cimlastigi yapmistik). Tasarlanacak motor %100 duty ile calisabilmeli.
Akimi harici bir enduktans ile kontrol altina almak mumkun ancak bu ilave maliyet ve hacim demek.
Bu durumda bu soruna matematiksel yaklasmak gerekecek.
En onemli soru su;
Bir bobinin uretecegi I*I*R isisi bobinde nasil sicaklik artisina neden olur? Orta katmanlardaki sicaklik diger katmanlara kiyasla ne kadar artabilir?
Metal karkas kullanmadan sarilacak bobinde sicaklik nasil dusurulur?
Sargiyi kesip kesitine baktigimizda 16 tane tel goruyoruz. Her bir telin kesiti S ise, her bir telden gecen akim I ve
Bobinimizin NI degeri 16*I olacaktir.
Eger biz bu sarimi tek sarim yapsaydik telimizin kesiti 16*S buna karsilik icinden gecen akim da 16*I olacakti.
NI degerimiz ise 16*I olacakti.
Dolayisi ile tel kesiti ve sarim sayisiyla oynayarak belirli bir hacme girecek NI degerini degistiremiyoruz.
Tek sarimli bobinin direnci R ise, 16 sarimda tel boyu 16 katina, kesit de 1/16 olacagindan
16 sarimli bobinin direnci 256R olacak.
n1N
SSS/N
RRR*(N^2)
I II/N
nIII
PI*I*R(I/N)*(I/N)*R*(N^2)
Tel kesiti ile oynayarak ayni hacme farkli bobinler sarmak suretiyle NI degerini ve I^2 R kaybini degistiremiyoruz.
Degisen R ve L.
Bu durumda bu soruyu termal anlamda incelemek gerekecek.
Mantiken az sarimli yuksek akimli bobin daha iyi sogur gibi gorunuyor.
Ote yandan eger bobinimizi az sarimli yuksek akimli sararsak back emfnin yuksek olmasi icin iletkenin cok hizli hareket etmesi gerekir.
Yani yaptigimiz duzenegin hizi cok yuksek olur. Bu durumda kontrol elektroniginin servo cevrim suresi cok kisalacak islemcinin yeteneklerinin (islem gucu, clock frekansi, pwm frekansi) artmasi gerekecek.
Sarımı artırınca endüktans ve haliyle bobinin tepki süresi yükselmiyor mu?
Lineer motor arizalarina baktigimizda hep bobinler yanmis oluyor.
Kısa ömür çok satış.
Evde 1960 dan kalma ütü var hala çalışıyor. :)
Dairesel kesitli bakır yerine dikdörtgen kesitli lama bakır kullan.
Trafo formülüde işe yarar. Bakır tel kesiti hesabıda var. Demir çekirdek kesiti hesabıda var.
Isıya dayanıklı cam içine göm sargıları. :)
vida açılmış seramik kanalada gömebilirsin sargıları.
https://mekatronik.org/forum/threads/trafo-konusunda-oeneri-istiyorum.5793/post-101848
PWM, pulse with modulation anahtar kelime.
Bifilar Coil, bir bobinin kapasitif özellik gösterecek şeklide sarılması ile rezonans frekansında düşük elektriksel güç ile yüksek manyetik akı elde edilmesi.
Rezonans frekansı, düzenli sarılmış bobin gerektirir. Bobinde bir telin 4 yanından tel geçecek, anlık olarak merkez teldeki voltajın tam tersi diğer 4 telde oluştuğunda tam rezonans oluşuyor. Teller kondansatör gibi birbirini karşılıyor.
Manyetik akı güç ayarlaması: Bifilar bobinde rezonans frekansında genlik voltajının değiştirilmesi, medyanın kaydırılması. Medyanı 1v yukarı atarsın kutuplaşma oluşur, genliği düşürürsün güç azalır.
Sarım yöntemini ve sürme yöntemini değiştirmeni öneriyorum.
Sıcaklık artışında koruma devresi koyulabilir. Mesela BLDC motorlarda sürücü devresinde akım takibi vardır. Şönt dirençten akımı okurlar. Bobin ısındığında direnç artar, gereken akıma ulaşamaz. Bir tablo tutup gereken manyetik akı için verilmesi gereken voltajda düşük akım çektiğinde bobin ısınmış demektir. Limit değer belirleyip hata verilebilir.
yusuffff
