bir selenoid valfe nasıl saniyede 50 tetikleme gönderirim
220v/12v 10w, 20w artik ne bulursan transformatorden alacagin AC 12 voltu selonoide 1N5408 yada benzeri diyod uzerinden uygula.
Isinan kokan bir sey yoksa boyle deneyebilirsin.
220 ve 12 burada AC olacak demek istedi. O cihaz DC uretir
Akim vs bilgisi istedik vermedin. O yuzden transformator gucunu tahminen verdim.
Transformatorun kademeli olmasinda fayda var belki 6v, 9v, 12v denersin.
Diyod olarak da
abilerim hepinize çok teşekür ederim ama varmı bana bunu yapabilecek ne olur
ben malzeme ücretini göndereyim iletişim numaram 05431156501
instegram ardttskn
Iki tel i birbirine lehim yapabilecek malzemeniz var ise, size buradan herkes yardimci olur.
Bu malzemeler , havya , lehim teli, lahim pastasi, bant veya makaron . Sizde yoksa bile bulamaz misiniz?
Hangi il de oldugunuzu yazin lutfen.
var
onlarda sıkıntı yok herşeyim var bir dükkanda ne lazımsa herşeyim var ancak sizin konuştuklarınızdan anlamiyorum :D (cahillime verin)
bana ne almam gerekiyorsa bir liste yapabilirmisin ben herşeyi alayım yapalım ozaman
var
Elinizde olcme aleti olarak ne var? Marka model yazar misiniz (Elektrik olctugunuz alet)
Bir dönem abs bobini saran bir fabrikada bulunmuştum. İlk olarak plastik bir karkasa bobinler sarılıp, metal muhafazanın içine koyuluyor. Karkasın içine sarılan *bobinin* ölçüleri şu şekildeymiş;
Karkas iç çap:9.3mm
bobinin iç çapı 9,8mm
bobinin dış çap 15.6mm
bobinin yüksekliği 9.6mm
tel çapı 0.24mm
350 spir
12V uygulandığında 2A çekiyor
Halı yıkama makinası su pompasında kullanılıyor. Selenoide direk 220 volt giriliyor. Saniyede 50 ileri 50 geri pompa içindeki mekaniği sağ-sol yaptırtıyor.Üç tane halı yıkama makinası su pompası değiştirdim. Üçüde farklı model olmasına rağmen aynı pompayı kullanıyor. Bozulan kısım selenoid bobin değil, bobinin hareket ettirdiği yaylı bilyeli mekanizma oluyor. YouTube da tamir videoları var ama geçici çözüm. En sağlamı komple değiştirmek.
Ha bunları neden anlatıyorum?
Başlıktaki soru tam olarak bu pompa.
Kerem
