Colubris access point ayarları hakkında
serkan_48
16 Ocak 2019
Arkadaşlar merhabalar.
Elimde eski bir access point var. Bu cihazı yıllar önce kullanmıştım. Sonra ihtiyaç kalmadı kaldırdım. Şimdi yeniden lazım oldu ama cihazın arayüzüne giremiyorum.
Bu cihazı repeater olarak kullanma ihtiyacım var.
Bu cihazdan anlayan var mı? Arayüze nasıl erişirim nasıl bağlanmam gerekiyor? Bağlanıp Bu cihazı nasıl repeater olarak kullanabilirim?
Model : colubris map-320 multiservice access point
Bilgisi olan varsa paylaşır ise sevinirim.
Cihaza enerji verip resetledikten sonra (modemlerdeki gibi reset pinine basılı tutulacaktır herhalde) ethernet'le (port 1 demiş) bağlanmayı deneyin isterseniz:
Browse to the Management tool using the box IP address
The default IP address is 192.168.1.1
At the login screen, enter the username/password
The default login is admin/admin
Varsayılan ip adresi klasik olduğundan mevcut ağlarla bağlantıyı kesmek gerekiyordur.
Şu link iş görmüyor mu?
Bende hem eternet hemde WiFi üzerinden bu access point e bağlanmayı denedim ama cihaza bağlanamadım.
Sanırım bir güvenlik sorunu var.
Bir kaç farklı browserden denediğimde sadece birinde alttaki ekran geldi ama ilerle dediğimde yine güvenlik uyarısı vererek geçemiyorum.
Bu gün yine başına geçtiğimde detaylı ekran görüntüleri ve uyarıları buraya eklerim.
Desteğiniz için teşekkür ederim.
İnternet explorer ile denediniz mi?
Denedim.
İnternet Explorer, mozilla Firefox ve Google Chrome ile denedim.
Sadece bunların bir tanesinde bir önceki mesajımdaki sayfaya eriştim. Continue tuşuna tıkladığımda herhangi bir sayfaya geçemedim.
Uyarı vermişti.
Birde bu cihaza eternet ile bağlandığım da veri alışverişi ekranında cihazdan veri alamıyorum 0 byte kalıyor. Acaba ekrana giremediğim için mi bilmiyorum.
Şu an bağlanmaya çalıştığımda ekran şu şekilde.
Tanımlanamayan ağ olarak bağlanıyor. Alınan paket 0 görünüyor.
Bağlantı eternet 1 portundan.
BiraDan WiFi üzerinden deneyeceğim.
Şimdi Windows güvenlik duvarını kapattım.
Sadece chrome da http olarak bağlanmak istediğimde aşağıdaki ana sayfa geldi.
Continue dediğimde ikinci sayfadaki Uyarı geliyor.
Bana sanki modemin yazılımı eski kalmış gibi geliyor. Acaba xp, win7 gibi sistem de deneme şansın var mı?
Muhtemelen TLS v1.0 kullanıyor. Dünya artık TLS v1.3 e geçti ve TLS v1.0 ı hiç güvenlik yokmuş gibi kabul ediyor. Çok eski bir bilgisayar bulup oradaki tarayıcı ile bağlanmaktan başka çare yok gibi.
Veya belki 5 sene öncesinin firefox'unu veya farklı bir tarayıcı bulup kurmayı deneyebilirsin.
Windows7 ile deniyorum.
Evet access point çok eski. Malesef. Hurdaya mı gidecek kötü oldu.
Abi bunu denemek ister misin?
How to Repeat WiFi Network with Colubris Networks MAP-320
  • First off, reset your router (the one you want to turn into a repeater).
  • Now, open your router's login page and enter.
  • You'll have to set a static IP Address for your router. Usually, you would set your repeater's address one higher than your main router address, for example, if your main router has the address 192.168.0.1 then you would set address 192.168.0.2 for your repeater.
  • Make sure your main router is connected to your repeater router by cable to the WAN port.
  • Now, locate AP Mode or Repeater Mode on your repeater router, enable it.
  • Great job! You've turned Colubris Networks MAP-320 into an repeater!
seren
