220V AC akim sinirlayici
hakan8470
abantu
17 Şubat 2022
Sehir sebekesi ile kullandigim alet arasina bir cihaz koymaliyim, bu cihaz akimi sinirlandirmali. Ornegin ben 2A demeliyim. O 2A gecememeli. Belki dimmer mantigi olabilir ama bunun icin bir sey gelistirilmistir dedim.
Ben akim sinirlayici diye aratinca sanirim bulduklarim sigorta gibi calisiyor. Ama ben elektrigi kessin istemiyorum, akimi benim sinirladigim yerde tutsun istiyorum. Bu mumkun mu , bunun icin bildiginiz cihaz var mi?
NTC cekilen ilk akimi sinirlandirmak icin calisir. Devreye ilk elektrik baglandiginda akimi sinirlandirir, isindikca direnci duser ve normal akim vermeye baslar. NTC nin daha hassasi nasil olur bilmiyorum ama , derdim ayarladigim akimdan daha fazla cekilmek istediginde , yok arkadas sana akim al bu 2A i calis , benden bu kadar demeli.
Akkor filamentli lamba kullan.
Eskiden tamirciler kullanırdı. :)
Isındıkça direnci artıyor.
Ama kaç wattlık lamba kullanılacağını hesaplaması zor.
Elinde osiloskopu olan birisi lambanın akım direnç eğrisini çıkarması lazım. :)
Akımı sınırlamak demek gerilimle oynamak demek servo kontrollü bir varyak akım sensörü ve kontrol işini yapacak bir denetleyici ile mümkün ama değecek mi ?
Bir seri kondansatör de akımı sınırlamak mümkün Ama nekadar sağlıklı olur nekadar akıma ihtiyaciniz var ne amaçla kullanılacak vs bilmek gerek
DC akım ayarlı güç kaynağının AC versiyonu lazım size. Bir ara @taydin konusunu açmıştı. Böbreği gözden çıkarın almaya niyetiniz varsa. Fiyatları can yakacak cinsten.
Aşağıda link var.
2A yeterli ama ben degistirsem cok daha tatli olur.
Aşağıda link var.
33722 eklentisine bak
yok abi timuru karıştırmayalım böbrek de yetmez sonra :)
@hakan8470 " NTC cekilen ilk akimi sinirlandirmak icin calisir. "
Denedin mi?
Burada biraz anlatmis, NTC yi yanlis anlamis olabilir misiniz?
Burdan devam edelim abilerim
Aşağıda link var.
Abi sen zaten mirasci olarak tam da taydin abiye benzemissin :gulus2: Gerci taydin abi senin mesaji gorunce bu benide sollamis derse sasmam :katil1:
umut cann
