hile li mi bu?
Abi celik bir tel e dolamis sanki, biraktigin anda asagi dogru inmez miydi?
Tel makaraya 1 tur dolanmış vaziyette. Bu sayede kol döndükçe sistem hareket ediyor. Şarjlı vidalama başlıklarındakine benzer bir kilit mekanizması içeriyor olabilir. Şarjlı vidalamada motor mandreni döndürür ama mandren döndürülünce motor dönmez bu sayede rahat şekilde matkap ucu / bits vidalama değişimi yapılır. Buna benzer kilit sistemi olabilir
Radyo ibre ipi gibi bir yapı var. Ufak bir sürtünmeden dolayı çevrilen noktada sabit kalıyor.
Ağırlık taksan aşağıya düşer.
Mikro step abinin dedigi bence dogru gibi, bir sekilde agirlikla surtunme artacak ve inmeyecek asagi
rolandın çelik teli bir rulo üzerine sararak kafayı hareket ettiren ufak cnc cihazı var.
link / foto var mi?
Bu teknigi bir ara kullanmak istedim fakat celik tel mil etrafinda donerken ayni zamanda mil uzerinde yuruyor. Bu da mesafeye bagli olarak sinus bileseni getiriyor. O yuzden bu teknige cnc uygulamalarinda olumlu bakmiyordum.
link / foto var mi?
cihaz bende var fotoğraflarını atarım aluminyum bir sütün üzerinde çok sıkı geçme 5-6 tur sarılı yağsız bir çelik halat kullanıyor.
bu sinüs bileşeni konusuna hiç denk gelmedim. cihazla dışarıdan komut vererek 20.00 mm adımlarla ilerleterek bir tabla deldirdim. 20 cm alanı içinde hiç hata yapmadan her istediğim noktaya gitti. belki orjinal kartının içinde bunu düzelten bir algoritma vardır.
aslında amacım bu cihazı açık kaynaklı bir CNC kontrolcüyle çalıştırmaktı ama eğer bu tip bir kayıklık varsa kompanse etmek çok uğraştırıcı olur.
burada dikkatli bakılırsa halatlar görülebilir:
Ferit72
