UNI-T UT230B-EU Watt Metre çalışma sorunu
Keithley 2470 SMU önerecektim ama hadi önermeyeyim :katil2:
Ama oradaki şema olayı anlatıyor. 325 VDC kaynak, seri ampermetre, sonra da kapasitör var. Önce ampermetreyi 10 A kademesine alıyorsun, sonra 325 VDC açıyorsun, sonra da ampermetreyi mikroamper kademesine alıyorsun. Sızıntı akımının giderek azalması lazım. Bir dakika sonra birkaç mikroampter seviyesine inmesi lazım.
34869 eklentisine bak
Stokta göremedim var mı stokta olan bir yer, yurt içi ama :D
SMD kondansatörü rahat sökmem için sıcak hava istasyonum yok
Anlaşıldı, senin cep gene kaşınmaya başlamış, bir Quick 861DE al rahatla :D Benim de baya kaşınıyor, şu Snapmaker Artisan'ı aldım alacağım :)
O kondansatörü sökmek için sıcak havaya gerek yok. Hatta sıcak hava uygun da olmaz, kavurur kapasitörü. Bacaklar yanlarda ve açıkta, havya ile rahat sökülür.
Sicak hava istasyonu olmayan Hobi atolyesi, hakaten kimsenin aklina gelmedi mi simdiye kadar onu onermek, her sey i var o yok :dusun1:
1 Khz de 21.25Ω cikan 100 Hz de daha yuksek cikar abi. kesinlikle yuksek bir ESR degeri var.
Ama benim anlamadigim R[SUB]s[/SUB] dedigi o cihazda ESR mi demek? Sanki seri direnc olcuyor gibi, ESR olctugunde ESR yazmasi lazim degil mi?
Wattmetrenin prizinde veya bunun takılı olduğu prizde ark oluşumu da olabilir. Onu mutlaka kontrol etmek lazım, yangın tehlikesi var.
S.YUCE
