kontrol kalemi-avometre ikilemi
kocamanusta
10 Eylül 2022
mesleki bi forumda ilginç bi mesaja denk geldim. hemen mesajın içeriğine giriyorum. kontrol kaleminin faz kontrolünde güvenli olmadığı, darbeyle veya herhangi bi nedenle arızalansa fazın yani canlı ucun tespit edilemeyeceği ifade ediliyor. bu yüzden üstü kapalı olarak avometre kullanılması tavsiye ediliyor.
biraz üzerinde düşününce bu argümanın çok sağlam olmadığı hemen ortaya çıkıyor. şöyle ki, kontrol kalemi arızaladığında nasıl faz tespit edilemiyorsa benzer durum avometre arızalandığında da geçerlidir. yani avometrenin AC gerilim kademesi veya problar arızalıysa ''faz yok'' yanılgısına düşülebilir.
hiç kullanmadım ama gerilim doğrulama ünitelerinin varlığından haberdarım. benim bu tür ölçümlerde riski olabildiğince azaltmak için kullandığım teknikler var. asıl sizlerin konu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum.
not: bahsi geçen kontrol kalemi pil beslemesiz, klasik tiptir.
Bir prizde kontrol kalemiyle fazı tespit edememişsek hemen burada gerilim yok diye düşünmeyiz. Belki kalem arızalı olabilir diye düşünerek başka prizde deneme yaparız, elektrik kesik olabilir düşüncesiyle ışığı açarız.
Yani kontrol kalemi fazın yokluğunu değil, varlığını kontrol için kullanılır.
Ekipman sınıfı, kabiliyeti bellidir. Ciddi işlerde bu kaleme güvenilmez
Uzunca ciftli kablonun bir kablosunu faza baglayip ciftin diger kablosunu bosta birakin. Kablonun uzunlugundan dolayi bosta kalan kabloya kapasitif kuplajla kontrol kaleminin neonu isildatacak kadar enerji gecisi olur ve yaniltir.
Ayni etki avometrede gozlenebilir fakat sayisal degerden dolayi daha az aldatir.
Bizim elektrik makinaları dersi hocası vardı meslek lisesinde. Voltaj testi için elinin tersi ile ilgili noktayı hızlıca şamarlardı. Ama elleri o kadar nasırlıydı ki, bazan elini biraz tükürükleyip testi tekrar ederdi emin olmak için. Baya garanti bir test. Voltaj varsa mutlaka birşey hissedeceksin :ok1: :katil2:
Neyse, şaka bir yana, bu şamar tekniğini ben şöyle kullanıyorum. Diyelim tavandaki avizeyi değiştireceğim. Sigortayı kapatıp eski avizeyi klemenslerinden söküyorum. Kontrol kalemi ile iki kabloda da faz olmadığını teyit ediyorum. Sonra iki kabloyu da ters şamar ile kontrol ediyorum. Elektrik olmadığını anladıktan sonra rahat rahat yeni avizenin klemenslerinin montajını yapıyorum.
kontrol kalemi olarak kullanılan kontrol kaleminin arızalandığını görmedim şimdiye kadar ama şöyle bir istisna var tavandaki kabloları test ederken çıkılan merdiven yalıtkan malzemedense neon yanmıyor onun çözümü de basit boştaki el ile tavanı tutuyorsun :)
Bende butonlarda notr u kesenlere ayar oluyorum, yav faz i kesin faz i. Salter i indirince faz gormek istemiyoruz artik. :oluat:
bi söyleşide özdemir erdoğan'a ''türkiye'de niye çok fazla trafik kazası oluyor'' mealinde bi sorulmuştu. o da ''türkler eskiden beri at'a iyi binen millet olarak bilinirler. otomobile de at'a biner gibi biniyorlar'' diye bi cevap vermişti.
avometreyle gerilim ölçümünde oluşabilecek hata ve riskleri en aza indirmek adına uyguladığınız bi prosedür, teknik, rituel veya totem var mı yoksa avometreyi kontrol kalemi gibi mi kullandığınızı merak ediyorum:ohno1::)
Kablo test cihazi kullaniyorum abi, elektrik hatti ustunden dahi kablo takip yapabiliyor. Aradigi ucun kendisi dokunmadan duvar altinda ki 220 voltlari dahi gosteriyor. Kontrol kalemi hic kullanmadim simdiye kadar. Sebebi 40 volt a bile yaniyor onlar :katil1:
@taydın
Bisiklet sürerken üzerime acayip statik yükleniyor. Bisiklet gruplarıyla buluşmaya gittiğimde durup ilk tokalaşacağım kişinin önce omzuna hızlıca bir tokat yapıştırıyorum. :gulus2: Bu şekilde ani ve acısız bir deşarj oluyor. Tabi yeni tanıştığım her kişiye bunu açıklamak zorunda kalıyorum.
Son zamanlarda daha önce olmayan bir şey yaşamaya başladım. Yolda tam mazgal üzerinden geçerken çok yüklü isem statik atlama oluyor. Gidondaki sol elimden çarpılıyorum. Akım sol fren kolu, hidrolik hortum, kaliper, disk, jant, mazgal şeklinde bir yol izliyor sanırım.
Hareket halindeyken naylon içerikli forma üzerinde sürekli sürtünen sırt çantası sebep oluyor herhalde.
@HexfeT bisikletin arkasında bir zincir takmanın zamanı gelmiş. Hem ekstra direnç, ekstra kalori :winktongue1:
Avometre elim ayagim.
Elektrik tesisati sorunlari ozel ilgi alanim degil fakat masamda calisirken;
Faz tespiti icin probun ucunu tutup diger probu aradigim kablolara dokunduruyorum.
Ote yandan toprak kablosunun tespitinde yada topraklama varmi yokmu testi icin de avometre vazgecemiyorum.
Kontrol kaleminin celigi cok kaliteli olmadigi icin tornavida olarak kullanmak da cok isime gelmiyor.
Avometre dogrudan ulasma mesafemin disinda kaldiysa scopla faz kontrolu yaptigim da coktur.
kontrol kalemiyle devre testinde elektrik olsa bile gerilim seviyesi tesbit edilemez. o yüzden mesajınızı son cümlenizi kullanmadan, kontrol kalemini de avometreyle değiştirerek yeniden kurguladım. yeni mesaj sizce anlamını yitirdi mi?
''Bir prizde avometreyle fazı tespit edememişsek hemen burada gerilim yok diye düşünmeyiz. Belki avometre arızalı olabilir diye düşünerek başka prizde deneme yaparız, elektrik kesik olabilir düşüncesiyle ışığı açarız.
Yani avometre fazın yokluğunu değil, varlığını kontrol için kullanılır.
Bu konuda hiçbir zaman tam bir garanti elde etmek mümkün değil. Mesela faz kablosu ark dolayısıyla kopmuştur, ama arada bir de gene içerideki klemense değiyordur. Sen ölçtüğün anda kopuktur, bir süre sonra da temas eder. O yüzden tam garanti çalışılmak isteniyorsa, izolasyonlu eldiven ile çalışmak lazım. Veya bilinen tedbirlerle çalışmak lazım, yani tek el ile, zemine izolasyon matı sererek çalışmak.
güvenli çalışmada KKD kullanmı kesinlikle çok önemli fakat asıl dikkat çekmek istediğim gerilim ölçümü öncesi kendimizi ve avometreyi nasıl hazırladığımız ve riskleri nasıl azaltabileceğimiz. ayrıca faz-nötr ayırımı yapacağımız yer ister çalışma tezgahı , ister insaat, ister konut, ister fabrika, ister CNC tezgahı, isterse de bi VFD olsun ne fark eder ki!
farz edelim ki avometreyle bi devrenin akımını ölçtük. bi süre sonrada bi prizde fazı tespit etmek istedik fakat probların akım soketinde takılı olduğunu unuttuk. avometreyi AC gerilim kademesine getirdik ve sizin yukarıdaki yönteminizle ölçüm almaya çalıştık. bi risk analizi yapabilir misiniz lütfen?
Siradisi bu kullanim oldugu, riskin de farkinda oldugum icin bugune kadar bu hatayi yapmadim fakat yapmayacagim anlamina gelir mi?
Hic bir seyin garantisi yok.
Kontol kaleminin icine su girmeyeceginin de garantisi yok.
Kesinlikle oyle bir sey ile calisirken , sanki elektrik varmis gibi calismayi tercih ederim her zaman.
Ama bu yine de bir su birikintisinde elektrik carpmamasini garanti edemez. :kotek1:
AC gerilim ölçmeden önce yaptığım ön hazırlık:
  1. temassız faz kalemimi enerjili olduğunu bildiğim priz, kablo vs. üzerinde deneyerek çalıştığından emin olurum.
  2. avometrenin NCV özelliği varsa enerjili olduğunu bildiğim priz, kablo vs. üzerinde deneyerek çalıştığın emin olurum.
  3. avometre problarının doğru soketlere takılı olup olmadığını kontrol ederim.
  4. avometreyle süreklilik testi yapıp prob kablolarınını kıpırdatarak kesinti olmadığından emin olurum.
  5. avometre komitatörünü AC gerilim kademesine getirir ve enerjili olduğum bildiğim priz, kablo vs. üzerinde deneyerek doğru ölçüm aldığımdan emin olurum.
  6. ölçülecek nokta üzerinde temassız faz kalemiyle ilk kontrolü yapar en sonunda avometreyle de gerilim ölçümünü gerçekleştiririm.
  7. elektriği tespit edemediğin durumlarda ise bahsettiğim ön hazırlıktan geçmiş ikici bi avometre veya pensampermetre kullandığımda oluyor.
Masa basinda calisirken diyelim ki 220v kablosunu cihaza taktim ama cihaz calismadi.
Kontrol kelemiyle falan ne isim var.
Fis prize takilimi? Takili degilse tak.
Takili ise kablonun ucundaki voltaji olc.
Voltaj ok ise sorun cihazda. (Ilginc bir kablo arizasi varsa zaten bu asamaya bir daha gelinir test metodu degistirilir.)
Voltaj yoksa. Prizin voltajini olc.
Priz ok Ise kablo bozuk.
Priz ok degilse varsa Prizin salteri varsa onu kontrol et.
Eger bambaska bir ortamdaysam isler cok degisir.
Mesela merdivene cikmisim yetmemis ayak parmaklarim ucumda yukselmis zor bela elektrik kablolarina ulastiysam avometre vs ile ugrasamam kontrol kalemi voltmetreden daha cok isime yarar.
Neyseki bu son senaryoyla cok karsilasmiyorum.
fehmic95
