Trafonun seconder tarafindaki kablonun sekli onemli mi?
Alüminyum yada bakır olunca, sipir sayıları aynı ise voltaj farkı olmaması gerekir. her iki metalde iyi iletkenler.
Belki yüksek akım akıtılırken, sekonder tarafında biraz fark oluyor olabilir.
sargıların Alüminyum yapılması nedeni tamamen maliyet açısından olabilir ve daha sonrada çok faha hafif olması olabilir.
Mikrodalga çin malı ise çinliler bu tip trafoları malzemeden çalıp alüminyum yapıyor olabilirler.
olay tamamen baş parmak ve işaret parmağın birbirine masaj yapmasından kaynaklıdır herhalde.
"Bu aslinda puntanin daha dusuk voltajla yapilmasinin daha iyi olacagi anlamina gelir mi ki?"
serkan_48 gibi bir deneme yaparsanız bunu anlayıp yorumlayabilirdik.
sizde akım teoride çok daha yüksek olacak gibi duruyor. belkide çiviyi kızartamadan anında koparacak akım elde etmiş olabilirsiniz.
sizin trafoda çıkış voltajı neden düşük anlayamadım. birde kızartma yaparken çalışmasını görseydik yorumlayabilirdik belki.
700E --> 2.01Ω --> Tel capi = 1.2 mm
KH-708EMR --> 2.71Ω --> Tel capi = 1.0 mm
sende su is makinalari calisirken izleyenlerden misin abi? :gulus2: saka bi yana bende kizartmak istiyorum bir seyler ama , potansiyelini bilmedigim seylere urkerek yaklastigimdan sanirim denemedim. Ama denersem emin ol cok hosuna gidecek seyler hazirlarim. Evde ne var ne yok o kablonun arasina alirim.
kitap biraz karışık kusura bakmayın. :)
sen deneyini yaparsan, bende ne yapacağımı daha iyi anlamış olup, sonrasında bir çalışma yapacağım İnşallah.
gözlüğü takınca, primerden sigortayı indirip, bir parmağın sigortada diğer elin, kızartıalacak metale sekonder kabloyu götürmekde olursa problem olmaz.
tahminimce senin tarafo ya anında kızartıp parçayı koparacak, yada direkt kızartamadan kopartacak (metal parça sekonder kablodan ince olursa.)
sekonder gücüyle alakalı değilde direkt akımla alakalı bir durum.
Düzelttim kitaptaki hatayı. :)
a,b,r değerleri cm olacak yazmayı unutmuşum. :)
Brnim ölçümlerim aşağıdaki gibi.
2 adet multimetre ile ölçtüm sargı omajları 2.51 ohm ile 2.70 ohm.
Lcr metre nin ölçtüğü değer ise 3 ohm 595 mH.
Evet şimdi ne yapıyoruz?
omajlar ölçülürken ölçü aleti kabloları ve iç devre direncide bu değerlere dahil mi? direkt kablo ile ölçülenimi yazdınız? %20-25 oynatabilir değerleri.
"Evet şimdi ne yapıyoruz?"
diğer deneyin sonucunu bekliyoruz.
Yukaridaki cihazin aynisindan buluyum bari de tutarlilik olsun :gulus2:
test deneyi yapıp, avometreniz ile ölçtüğünüzü yazabilirsiniz.
yalnızca avometre kablo + iç direnci dahilmi değilmi söylemeniz yeterli olur.
üstdeki ölçümde sanıyorum dahil. normalde bu kadar düşük omajlarda, bunu belirtmek gerekebilir.
35245 eklentisine bak
Dirençden bu resimdeki formüle göre primerin sarım sayısını bulun. Kafama takıldı. Neden biriniz az diğeriniz çok voltaj alıyor aynı sarım sayısına göre. :)
ideal transformator formülüne göre de bulunur.
Np/Ns=Vp/Vs=Ip/Is
Np=primer sarım sayısı
Ns= sekonder sarım sayısı
Vp=prime giriş voltajı
Vs=sekonder çıkış voltajı
Ip=primer akımı
Is=sekonder akımı
Buradaki butun olcumler KH-708EMR, bunlarin hangisine guven olur? :gulus2:
    108.8 KB · Görüntüleme: 75
204 spir cikti, KH-708EMR. tabi degerler mm ve ohm cinsinden. Bakir ozdirencinin paydasinda ki m (metre) yi ne yok etti , acaba?
apnr
