Soldaki duvara doğru üstdeki raflar devam ettirilebilir. Raf derinliği daha az olacak şekilde. L tipi bir raf yapısı kalan oda genişliği yeterli ise bir çözüm olabilir.
Sol taraf müsait olsa keşke ama değil.
Derin olmayan test cihazlarını masada duvara koyarsan olur. O cihazları kurtaracak kadar ve biraz daha havalandırma aralığı bırakıp ilk rafı koyabilirsin. Benim masa şöyle (çorapları görmezden gelin)
35662 eklentisine bak
Delme ve Sökme işlemini yaptım.
45cm lik derinliğindeki rafı masadan 3 cm yukarıya monte ettim ve masa raf ile aynı hizadayken 71cm, masayı rafın altına ittirirsem 56cm derinliğine ulaşıyor.
Büyük bir parça masaya koyacağım zaman masayı bana doğru çekmem yeterli, diğer zamanlarda rafın altına ittiricem bu da güzel bir esneklik oldu.
Tüm ekipmanlar masa hizasında oldu kullanımı çok rahat.
Sıcak hava için bir yer ayarlamam lazım, yeniden bir düzen yapana kadar son düzen bu :D
Bu da bir önceki söktüğüm ve 45cm derinliği olan masa düzenimdi. Aletlerin bulunduğu rafı masa hizasına indirmiş oldum.
Monitör çok yer öldürmüş bence. Çalşma yaparkan sürekli monitöre bakman gerekeceğini mi düşünüyorsun? Benim monitör ayrı bir masada.
Evet :) o yüzden baş köşeye koydum, bakarak görerek uygulamam gereken şeyler oluyor, hemen göz önünde olması rahatlık oluyor.
Rafın arasına duvara doğru ittirebiliyorum stand çok esnek ve sağlam görünüyor.
Arka çalışma masamda bir monitörüm daha var. Bunun yerini değiştiririm rahatsız ederse, söküp takması çok pratik.
rastgele- bu da lazım olur diye malzeme almanın bir sonu yok. özdisan stokların 65.000 çeşit - digikey stoklarında 350.000 çeşit malzeme var. eldeki malzemeler ve cihazlar artık çok çeşitli projeler yapmak için fazla fazla yeterli.
Güle güle kullanın , bunun öncesinde deliği açabilmek için uygun boyutta matkap uçlarına da ihtiyacınız olacak.
yusuffff
