Tek push buton ve üç fazlı kontaktör ile ON/OFF kontrol
Sürücünün içindeki röle kontaktları için maksimum 0.5 A denmiş, yani doğrudan freni süremiyor malesef.
En kolayı ve en az yer kaplayanı 1 adet darbe akım rölesi ve 1 adet kontaktör ile yapılanı olur Timur Bey.
Yalnız bir konuyu netleştirmek lazım. Makine çalışırken elektrik gidip tekrar geldiğinde motorun kendiliğinden çalışmaması lazım. Süreci sıfırdan başlayacak şekilde çalışması lazım. Uzun zamandır darbe akım rölesi kullanmadığım için bu konuyu net olarak hatırlamıyorum.
kesinti sonrası konum değiştirmez.
o yüzden harici role kullanın diyorum. tabii elinizde role varsa ve kontaktor almadıysanız.
Hazır kontaktörler var elimde. Biraz fazla kapasiteli ama boş boş duracaklarına bir işe yarasınlar. 230V bobini olan röle yok elimde. Öyle bir röle alsam, bir de raya takılan soketi ile beraber zaten bir kontaktör fiyatı tutmaz mı?
kontaktörünüz varsa sıkıntı yok.
kesmeyi AC tarafta yapmanızı tavsiye ederim.
Evden çıkarken alelacele sadece link attım.
Bu push butonun 9 tane pini var. Orta sıradaki 3 pin ortak uç ama bu 3 pinin birbiri ile bağlantısı yok.
Her basmada sıra değiştirerek anahtarlama yapıyor.
Yani bir kez basınca aynı anda 3 farklı switch açıp kapatıyormuş gibi.
Tek sıkıntısı yaylı değil. Bir miktar kuvvet uygulayıp tık ettirmek gerekiyor.
Tek butonla start/stop kumandayı teknik lise okurken atölye dersinde stajyer ögretmen sormuştu (yıl 1997) aşağı yukarı 15-20 dakikada çözmüştüm. Kurup çalıştırdık sorunsuz çalışıyor. Aynı uygulama plc leader programdada çalışıyor. Soruyu okuyunca kendim paylaşayım diye düşündüm ama yukarıda paylaşılan şemalar olduğunu görünce vazgeçtim. İncelemedim ama onlarda çalışır diye düşünüyorum.
Benim tavsiyem yer darlığı varsa ve malzeme alınarak yapılacaksa kontaktör röle vs.. uğraşılmasına gerek yok. Güncel çözüm anahtar kelime "darbe anahtarı" uygulaması. Bu ürünler eski vaviyen tesisatların ve çoklu noktadan on off gerektiren uygulamalar için en rasyonel çözüm. Ebat olarak bir adet w otomat sigorta boyutunda.
Küçük bir kontaktör boyutunda olan röleleri soruyorsanız altlığı ile birlikte yaklaşık aynı fiyata denk gelecektir.
Yani üç tane SPDT var, sırayla sadece bir SPDT yi mi değiştiriyor?
Orta sıra common uç ya abi. Bir basmada üç common ucuda yer değiştiriyor. NC -NO arasında common ucu değiştiriyor.
Mesela 3 sağda, 3 solta toplam 6 tane LED var. Bir basıyorsun sağdaki 3 led yanıyor, bir daha basıyorsun soldaki 3 led yanıyor.
Şöyle:
O zaman düz push button ve röle mazoşistliğine hiç gerek yok :) İşi öğrenene yaptırmak hariç
neyi çalıştırdığın, elektrik kesinti sonrası alıcının tekrar çalışması isteniyor mu gibi sorulara istediğiniz cevabı veren hangi yöntemse onu kullanırsınız.
örneğin darbe rolesi on konumundayken enerji kesilip geldiğinde aydınlatmaların hemen devreye girmesi bi problem oluşturmaz fakat benzer durum motorlarda güvenlik zaafiyetine neden olabilir.
Vortex
