Başlıkta ve resimlerde de gördüğünüz gibi elimde bir adet 5V 40A'lik güç kaynağı var ve gerçekten mantıksız bir arızası mevcut. Bu güç kaynağı, dükkanlarda kullanılan LED tabelanın arkasında bulunan bir güç kaynağıydı. Bir tanıdığıma ait olan tabela çalışmıyordu, bu yüzden gidip baktım. Güç kaynağı çıkış vermiyordu. İçinde bir adet 35V 100uF'lik kondansatör fena şekilde şişmişti. Çıkma bir karttan söküp hemen değiştirdim (çıkma kondansatör sağlamdı, kontrol ettim). Üzerinde başka arızalı bir komponent yoktu. Her şeyi topladım, taktım prize, tam çalıştı derken 1 dakika geçti geçmedi yazılar sapıtmaya başladı. Güç kaynağının ışığının pırpır ettiğini gördüğüm an, hafif yanık kokusu da geldi burnuma (yanık kokusu güç kaynağından gelmedi). Hemen fişten söküp eve getirdim, detaylıca ölçtüm. Kondansatörleri söküp dışarıda ölçtüm, arızalı bir parça yoktu. Tekrar monte ettim, fişe taktım, çalışmadı. Biraz vakit geçti, tekrar deneyeyim dedim, ışığı yandı. Fişten söktüm, ölçü aletinin problarını hazırladım. Fişe takıp voltaj ölçecektim, taktım, çalışmadı. 30 saniye geçti, az önce çalıştı, tekrar taktım, yine çalışmadı. Bütün lehimlerini tazeledim, taktım, gene çalıştı. Bu sefer ölçebildim, 5V çıkardı. Daha sonra bir de üzerinden akım geçireyim, tepkisini ölçmek için dedim. 12V sarı araba lambasıyla denemeden önce, kendi güç kaynağımla lambanın 5V’da ne kadar akım çekeceğini görmek için test ettim; 200mA çekti. Fişe tekrar taktım, bu sefer çalıştı, şaşırdım. Lambayı bağladım, 5 saniye geçmedi, sadece teli kızaran lamba 12V'ta yanar gibi yandı. Bir anda voltaj anlamsız bir şekilde %90 oranında 12V’a ulaştı, sonra anlık olarak geri düzeldi, pır pır yapmaya başladı, sapıttı kısacası. Sonra fişten çektim, kenara koydum. Hikayesi biraz uzun oldu ama anlaşılır olması gerektiği için anlatmak durumunda kaldım.
Gerçekten bunu tamir edebilirsek, başka bir seviyeye ulaşacağız gibi gözüküyor. Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.
WhatsApp Görsel 2024-09-09 saat 20.01.03_749e2800.jpg1 MB · Görüntüleme: 255 -
WhatsApp Görsel 2024-09-09 saat 20.01.03_38416ddf.jpg1,006.6 KB · Görüntüleme: 223 -
WhatsApp Görsel 2024-09-09 saat 20.01.03_fcd233d4.jpg701.5 KB · Görüntüleme: 213 -
WhatsApp Görsel 2024-09-09 saat 20.01.04_a6839460.jpg222.6 KB · Görüntüleme: 229 -
WhatsApp Görsel 2024-09-09 saat 20.01.04_bf138df3.jpg1.4 MB · Görüntüleme: 222
