Akim bu sekilde olculur mu? (PV)
hakan8470
abantu
17 Şubat 2022
Bu video daki gibi akim olcmeyi 3. gorusum. Ilk ikisinin hata yaptigini dusunuyordum ancak bunu da gorunce , dedim herhalde bir seyi ben yanlis biliyorum. Hic bir guc tuketen yokken multimetre bu sekilde akim olctugunde sigortanin isinacagini dusunurum. :emindegil1:
Videoda kisi bunu boyle olcmek guvenli, bunlar batarya degil, o kadar gucleri yok diyor ancak video da birkac dakika onceye giderseniz 20V civari urettigini gorebilirsiniz, 20V 1A, 20W yapacak, herhangi guc tuketen yokken bunu multimetre ile olcmek nasil mantikli olabiliyor?
Bu şekilde ölçülürse sigortanın iç direnci panele göre çok düşük olduğu için bütün enerji panelde harcanır. İşe yaramaz.
Normalde yük direnci seçilirken çıkış voltajının yarısına kadar düşecek şekilde seçilir.
Ama aküler 14.5 voltta şarj olduğu için o voltaja kadar düşecek şekilde seçilmeli. Akım ölçülürkende o anki akım ölçülmeli.
Buck-Boost konvertör ile yük üzerinde istenilen voltaja düşürüldükten sonra ölçülse daha iyi olur. Çünkü güneş panelinden çıkış sabit olmaz.
Abi guc direnc in dusuk oldugu yerde daha cok harcanmaz mi? Panel in ic direnc 260KΩ seviyelerindeydi. Bunu anlayamiyorum ben
Öyle ölçülmüyor iç direnç.
Çıkışına ayarlı direnç bağlıyorsun.
Güneş paneli maksimum 20 volt üretiyor diyelim.
Direnci çıkış voltajının yarısına(20/2=10 volt) düşecek şekilde ayarlıyorsun.
Bulduğun direnç panelin iç direnci oluyor.
Ama güneşin önünden bulut filan geçerse iç direnç artar.
Birde akü şarj voltajı 14.5 volt olduğu için o voltaj değerine göre direnci ayarlamak gerekiyor.
Voltaj regulatöründe kayıp çok oluyor.
Tamam diyelimki panelin ic direncini bu sekilde olctuk, O direnc nasil bir multimetrenin akim olcen kisimdaki sigortanin ic direncinden dusuk olabilir ki? Mumkun degil gibi geliyor bana
Sigortanın atması için anma akımının çok üzerinde bir akım geçmesi lazım, ve bu akımında uzun süre geçmesi lazım. Kaliteli multimetrelerin içerisinde "HRC fuse" denen tipte sigortalar oluyor. Örnek bir sigortanın akım/süre grafiğine bakalım. Bu markanın 10 A sigortasından 35 A akım geçerse 1 saniyede atıyor. 15 A akım geçerse 20 saniyede atıyor. Yani panelin vereceği akım miktarı, multimetrenin ölçebileceği akımın üzerinde olursa ve bu durum da bir süre devam ederse, sigorta sonunda atacaktır.
Panelin kısa devre edilmesinin sorun teşkil etmediğini de söylüyor. Bu konuda birşey diyemeyeceğim. Bana pek mantık yapmadı, panel yarıiletkenleri aşırı ısınır gibime geliyor.
Mümkün değil zaten.
Panelin iki ucunu sıfıra yakın dirençle kısa devre edince panel uçlarında voltajda sıfır yakın oluyor.
Ama paneli oluşturan hücrelerin uçları arasında voltaj sıfıra yakın değil.
Çok kafa karıştırıcı benim içinde. :)
Anlamlandiramadigim yer tam olarak orasi
Mümkün değil zaten.
Bunu anlamam lazim :kizgin3:
1 voltluk pillerden üç adet seri bağladım. iç direnç olarak bir ohm seri direnç bağladım hepsine.
İç dirençleri toplayınca 3 ohm eden 3 volttluk bir pilim oldu.
Bu pili 1 ohmluk direnç ile kısa devre edersem uçları arasında 750 milivolt voltaj oluşuyor.
750 milivoltun 750 miliamper bölersem pilin iç direnci 1 ohm gibi çıkıyor. :)
Ama 3 ohm iç dirence sahip.
Pil iç dirençlerinde harcanan güç nasıl hesaplanır? :)
sen gunes panelinin icinde guc harcaniyor, disari bir sey kalmiyor diyorsun abi ?
Ic direnci hesaplamak icin bi senin yaptigin gibi yukteki voltaji olcmek lazim. Bir de acik devre voltajini.
Ry=1 ohm ile yukleyince 0.75v ve 0.75A okuduk.
Bosta voltaji olctuk Vb=3v
Vb/(Ri+Ry)=0.75
3(Ri+1)=0.75 den Ri=3 Ohm hesaplanir.
Bende DSIM güç elektroniği simulasyon yazılımı var ve güneş panellerini de destekliyor. Panelin helpinde bir güneş panelinin fiziksel eşdeğer modelini vermişler ve modelde akım kaynağı kullanılıyor. Bir akım kaynağını kısa devre etmekte de hiçbir sakınca yok. Simulatörde kısa devre ettim, ve beklendiği üzere panelin "kısa devre akımı" geçmeye başladı.
Güneş panelinde iç direnç olmaz. Paneller kapasitör gibi, led gibidir. İnce tellerden fotonlar elektron kopartıp alt katmana yollar.
Panel özelliklerinde yazan kısa devre akımı denen ölçümü yapıyor. Voltaj sıfıra yaklaşır, akım maksimum seviyeye çıkar.
Videoda ölçtüğü akım miliamper seviyesinde, dert olmaz. Pens ampermetre daha uygun olur veya inverter, bms içerisindeki gibi kalın, bara gibi olan şönt dirençlerden okuma yapmak iyidir.
Videonun ilerleyen dakikalarinda 3A i bile geciyor, o akim
Burada hesapları var.
Ama hesap yapabilmek için panelin böyle grafiği çıkartılmalı.
https://www.ossila.com/cdn/shop/files/New_JV_curve_New_JV_Curve.svg?v=1718710451
10A 15 saniye limiti var, sonra 30 dakika soğumaya bırakılması isteniyor.
r iç direnci olan ampermetre için 100r güce 15 saniye dayanıyor ısınıyorsa 1500r ısı.
3 amper ölçmek için 1500/3 = 500 saniye kaba hesap, tabi bu sürede soğuma olacak, bu süre rahat ikiye katlanır. 20 dakika gibi bir süre ölçer.
Kapasitörün iç direnci var mı yoksa farzederek hesaplanan bir direnç mi? Ledin iç direnci var mı yoksa farazi bir hesap mı? Bu sorular asıl önemli olan :ok1:
Evet, panellerin farazi bir iç direnci var. Gerçek dirençler olarak panelin içindeki elektronların aktığı metallerdekiler var.
Makensis Makine
