OpAmp eviren çıkış deneyi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan TA3UIS
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
LM741 ile eviren opamp deneyi yaptım.
2 numaralı bacağı sinyal jeneratörü ile 1Vpp ile ve 250 Hz ile besledim.
4 ve 7 numaralı bacakları 12V DC ile besledim.
Eviren giriş ile çıkışa 22 kΩ direnç bağladım.
Sinyal jeneratörünün çıkışı ile eviren girişe 10kΩ direnç bağladım.
Vout = -0.22 / 0.10 = Vi nin -2.2 katı oluyor.
Vout = 1 x -2.2 = -2.2V
Eksi ifadesi de 180° faz farkından kaynaklanıyor inverting yani eviren olduğu için.
Mavi sinüs Sinyal jeneratörünün çıkışı.
Mor sinüs ise OpAmp çıkışı.
Çıkış eviren olduğu için sinyalin genliği değişti.
Ortalama böyle, hata var mı?
Hata yok. Sadece çıkıştaki bazı sinüslerde biraz şekil bozukluğu var nedense. Kicad ile devre şemasını koyabilir misin
Sadece ekranın ortasındaki 2 adet tepede var. Biraz garip değilmi? :)
Opampin 3 numarasini nereye bagladigini yazmamissin.
LM741 Opampi tek besleme ile bu sekilde kullanamazsin. +12 ve -12 iki ayri kaynakla besle. Kaynaklarin ortak ucunu hem scop hem de sinyal jenaratoru icin GND olarak kullan, Opampin 3 numarasini da GND yap
OpAmp ile birlikte 3 numara GND yani -12 ortak uç ama hepsi tek kaynaktan besleniyor
Sinüsteki bazı yerledeki o bozukluğu ilk başta farkettim ama :katil2:
Şimdi dual gerilimle beslediğinde ve beslsmsdiğinde no lacağını test et.
Ama girişe sıfır offsetli değil -+ dengeli sinyal uygulayarak yap bunu
741 çok yaşlı, hoş tut onu :D
Kazanç dirençlerini değiştir, kazancın ne kadar olması gerektiğini hesapla, sonra da gerçekten öyle mi ölç. Ama osiloskop ile bakarken ölçekli görebilmen için iki kanalın da kademesi aynı olsun. Böyle bakınca sanki hiç kazanç yokmuş gibi duruyor.
Sonra da genliği giderek arttır. Çıkışta bozulmadan en fazla ne kadar giriş verebiliyorsun? Bu genliği besleme voltajı ile karşılaştır.
Kademe 1V olunca giriş ve çıkış kazançları daha belirgin oldu.
10K ve 22K direnç değerlerine göre 2V Sinyal girişi ile mavi çıkış sinyali 2.2 kat artmış görünüyor.
Her kare 1V, hesap doğru görünüyor.
Volt kazancı çok çok fazla olur kısaca kare dalga jeneratörüne benzer çıkışı.
halil ibrahim
