Arduino Nano ile Mini Damacana Kumbara
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Bu projemde 2LT'lik mini damacanayı kumbara yaptım. Arduino Nano, 0,96 inch 128X32 OLED Ekran, LDR ve SG9 Servo kullanarak madeni paraları tanımlayıp saydırdım.
Yeni çıkan 5TL'lik madeni parayı da tanımladım bu sisteme.
Kartı Arduino için değil de, ATMega için çizseniz daha iyi olmaz mı?
Ama arduino kullanıyorum.
Sen sanırım direk çip için çiz diyorsun değil mi?
Arduino şemasına bakıp, temel bağlantıları yapın.
Geri kalan pin bağlantıları da projeye göre yapın. ISP pinlerini 2x3 pin header ile çıkarın dışarıya.
Arduino'dan bir programlayıcı yapın ve keyfinize bakın. USBASP daha mantıklı aslında.
Çip ile nano aynı fiyat. Bu proje kapsamında gereksiz uğraş olur. En nihayetinde madeni para saydıracağız. Daha komplike bir sistem olsaydı belki düşünülebilirdi.
V3 ne zaman çıkacak kısmetse :)
Bunun daha alt seviyesine inmek çok zor yav. Bazı planlarım var ama.
Bir alt versiyonda OLED Yerine 7 Segment Display kullanıp sadece tutarı göstermeyi planlıyorum.
V4 te ise ekran bile olmayacak. Para şıkırtısından kaç para olduğunu kendimiz anlamaya çalışacağız. :katil2:
tek sensör ile yapılamaz mı ? servo parayı yavaşca indirirken sensorün tetiklendiği noktadan servo açısına bakarak paranın boyutu bilgisini elde edebilir.
Elimde hurda vs jeton kanalı yokmu? Onlar nasıl algılıyor. Tahminimce indüktif olarak algılama yapıyorlar. Para geçerken duraklamadan sayılıyor. Böyle bir şey yapabilirsin. Denemek istersen Yardımcı olmaya çalışırım.
Zaten tek sensör ile çalışıyor sistem. Sensör dediğimizde LDR
Elimde 2 yada 3 tane jeton kanalı var. Ama kurcalamadım. Para tanımayabilir onlar. Jetona ayarlı. İncelemek lazım. Bir de boyut olarak biraz büyük kaçıyorlar.
Birisi bana AMS1117-5'in ne kadar akım verebildiğini söyleyebilir mi?
12V verdim. 5V almam gerek ama yanmış eleman çıkıştanda 12V veriyor.
Bir arduino nano, 1LDR, 2 LED, 1 buton, 1 ekran 500mA çekmez diye düşünmüştüm.
Normalde nano tek başına 500mA kullanıyor ama herhalde o bütün pinleri aktif kullanırsak çekilen akımdır.
Zaten hatayı baştan yapmıştım. Hem sınırda regülatör kullandım. Hemde nanonun VIN girişinden 5V verdim.
Ekranada 12v gitti. Yandı muhtemelen. Keşke 5v diyot filan koysaydım. :(
Nano tek başına 500mA çekmez. Üzerinde cpu haricinde akım çekecek başka bir eleman yok. Mcu larda çekilen akım core frekansına göre değişir ama 500mA e çıkmaz. 100mA ve ya altında olması gerekir.
Yüksek akımdan dolayı regülatör yandıysa, 5V ile beslediğiniz diğer çevre donanımların güç tüketimlerinine bakmanız gerekir. Özellikle lcd backlight burada potansiyel tüketici konumunda.
Sanki regülatörün tasarımında bir hata var, bozulduğunda açık devre olması gerekir / beklenir. Kısa devreye düşmesi ve giriş voltajını çıkışa vermesi kötü olmuş.
Sizin tasarımınızı kast etmedim. Mesajım regülatörü üreten üretici içindi :)
Benden beteri de var demek ki. :katil2:
Ben tasarımı biraz değiştireceğim.
Ekranı korumak için 5v bir diyot kullanacağım.
Regülatörü de değiştireceğim.
Kumbaradaki mini oled ekranı aşırı akımdan korumak için şemada şöyle bir değişiklik yaptım.
Daha önce zener ve direnç ile böyle bir koruma yapmadığım için bağlantılardan emin olamadım.
Doğru mu bu bağlantı şekli?
Bu bağlantı şeklinin sıkıntısı şu, vcc5V üstünden akım çektiğin zaman(mesela oled ekran 50mA akım çeksin) 10ohm direnç üstünden o akım geçecek 50mA*10ohm=500mV eder, yani regülatör çıkışın 5V iken vcc5V 4.5V olacak.
SenCan
