Arduino Nano ile Mini Damacana Kumbara
Evet abi. Kesin. Şimdi sen sorunca bir daha baktım 12 veriyor çıkışından.
Son zamanlarda hep özdisandan alıyorum malzemeyi. Ama Bu AMS patates midir bilemedim.
Bence değildir. Bu regülatör 7805 den farklı. LDO bir regülatör. Eğer regülatörden çektiğin akım düşükse girişine 12 volt verdiğinde sorun olmaz. Ama çekilen akım regülatörün sınır değerine doğru gidiyorsa giriş geriliminin düşürülmesi lazım. Buradaki bilgilere göre sınır değerde akım çekilebilmek için giriş çıkış arasındaki fark 5 voltu geçmemeli.
Bu regülatörün 3v3 olan versiyonu ile ilgili ilginç bir tecrübem olmuştu, 3v3 başka bir regülatörün yerine uydurarak tamir amaçlı kullanmak istemiştim. İlk enerji verdiğimde normal çalışıyor, enerjiyi kısa süre kesip tekrar verince çıt sesi eşliğinde emekliye ayrılıyordu.
7805, LDO değil mi yani?
Soru böyle olunca genelleme yapmak zor oluyor. Bu soruya cevabı tamamen bahse konu malzemeni veri sayfası verebilir. LDO dediğimiz regülatörlerde aslında lineer özellikte. Fakat LM7805 yada μA7805 lineer iken L78L05 gibi kodlamaya sahip regülatörler ldo olarak belirtiliyor. Veri sayfaları aynı seri ürünleri kapsadığından burada dikkat edilecek önemli husus özelliklerdeki maksimum giriş gerilimini vererek maksimum akım dahilinde istediğim akımı alabilirim yanılgısı. Elektriksel test verilerini doğru değerlendirerek uygulama yapılmalı. Mesela AMS1117 ile 18 volt girişle 5 volt çıkış alınmış ama çekilen akım 10mA. 8 volt girişle 5 volt çıkış alınmış çekilen akım 1A.
Ayrıca 78XX regülatörü neredeyse her üretici üretiyor diyebiliriz. Kesin emin olmamakla birlikte birçoğunun iç yapıları birbirlerinden farklılar. Spec olarak bile birbirlerinden farklı özellikler sunuluyor. Mesela piyasadaki 7805 ürünlerinin bir tane ortak özelliği var hepsinin çıkışının 5 volt olması diğer özellikler aynı yada yakın gibi görünselerde veri sayfalarından teyide muhtaçlar.
Hem kısa devre koruması hem de termal koruması olan bir lineer regülatör nasıl bozulabilir? Herhalde ancak şöyle olur: Çekilen akım yüksektir, ama kısa devre limitinden aşağıdadır. Çipin sıcaklığı da yüsektir, ama termal limitin altındadır. Yani kısık ateşte pişirilmiştir ve termal stres eninde sonunda yonganın yapısını bozmuştur.
Abi ben cihazı sadece para atacağım zaman açıyorum. Makismum 30sn açık kalıyordur. Kısık ateş değildir o, ani bir şey olmuş olması lazım.
Veya çakmadır. Ne termal koruma nede kısa devre koruma vardır, taşıyabileceği akım miktarı da datasheet verisinden çok daha azdır. Bu durumda 30 saniyede termal limiti aşıp gidebilir.
Evet bu daha olası. Çinden bile almış olabilirim o regülatörü. Valla artık neyi nerden aldığımı yazacağım üstlerine.
PTC de bu gün geleydi iyiydi.
Ams1117-05'in çıkışı yanmış. GND ile arasında kısa devre ölçtüm. 12v girişi sağlam görünüyor.
PTC bu gün geldi. Taktım. Parçaları toparladım. Ama bir sıkıntı çıktı. Normalde düğmeye basınca eepromu sıfırlaması lazım ama ben elimi yaklaştırınca eepromu resetliyor. Bunu neden yapar acaba? Devrenin son hali iki mesaj yukarıda.
D3 üzerindeki voltajı kontrol et. Muhtemelen direnci fazla yüksek olan bir PTC bu ve voltaj fazla düşüyor olabilir.
Abi PTC'nin bilgilerini resim üzerine yazdım.
Resimde kırmızı ile çevirdiğim alana parmağımı yaklaştırınca resetliyor ama pcb altından değil. Üstten nano'nun sırtına doğu parmağımı yaklaştırınca resetliyor.
Reset devresini ters kurmuşsun.
Ters derken? Şemada mı?
Benim bildiğim butonlar öyle okunuyor.
Ama normalde dijital pine yapardım. Neden analog pine yapmışım onu hatırlayamadım. analog pinde olduğu için yapar mı?
Şurada direncin ortasından geçmişim. O etki eder mi?
Atmega328p nin datasheet'ine bakınca, reset pininin "active low" olduğunu görüyoruz
Bu durumda bu pinin normalde high, reset için de low'a çekilmesi lazım. Ama sen doğrudan 10k ile pull down yapmışsın. NANO üzerinde de o pin pull up, dolayısıyla pin biraz gri bölgede geziniyor. Uçan sinekten de etkileniyor :D
NANO üzerinde reset butonu ve devresi var zaten, senin reset devresini kaldır. Yani R2 ve SW1 i sök. Ama illa harici bir reset butonu istiyorsan, RST pininden şaseye giden bir push buton koyman yeterli.
NANO şemasına bakınca, sol üstte reset devresini görüyoruz.
38253 eklentisine bak
38254 eklentisine bak
Abi reset pini boşta. Benim resetten kastım arduinoyu resetlemek değil. EEPROM'u sıfırlamak. Para atıp saydırıyoruz da eeprom dan toplamı çağırıyoruz ya. İhtiyaç halinde onu resetliyoruz. Ben parmağımı yaklaştırdığımda da olan bu.
Daha iyi bir isim bulamadın mı o sinyale? Reset deyince hardware reset akla geliyor :cheeky5: :katil2:
Daha önce o buton bir dijital girişe bağlı imiş, ama sonradan analog bir girişe bağlamışsın. Analog girişte 0 - 1023 değerlerini okuyabilirsin, dolayısıyla 0 ve 1 diye değil de (alt eşik değeri) ve (üst eşik değeri) şeklinde değerlendirme yapman lazım. Mesela okunan değer 200 den küçük ise buton basılmamıştır, değer 800 den büyük ise buton basılmıştır şeklinde. Tipik değerleri okuyup ona göre değerler seçebilirsin.
AMS1117 ler yüksek voltajda gümlerler.
Eğer 12 volt giriş hattından ani bir yüksek parazitik voltaj geldiyse yanar ve ne yapacağı belli olmaz.
Ayrıca PTC sigortaları Ana voltaj girişine kullan.
Regülatörden sonra mutlaka bir ferrit bead kullanarak PI (π) filtre yapıp sonra işlemciyi besle.
Resetleme yada garip davranışlarla karşılaşmanı önler.
Ahmet can
