Çelik işlemede spindle seçimi
13 Kasım 2024
Merhabalar. çelik işlemek için 50x50x35cmlik bir mini cnc tasarladım. spindle seçiminde kararsız kaldım. çelik işlemede önceliğim hava soğutmalı olması ve spindle'in verimli bir şekilde çeliği işlemesi için minimum kaç kw güç ve devirde olması gerekir. ayrıyeten spindle'da güç arttıkça orantılı bir ağırlık artışı oluyor. bu verilere dayanarak kaç kg ağırlığında spindle kullanmalıyım.
    318.8 KB · Görüntüleme: 189
Çelik işlemek için bana göre en minimal makinalar Optimum BF16 veya bir büyüğü Optimum BF20. Bunlarda en az 0.5 kW spindle var ve devir sayısı da maksimum 3000 d/d.
BF16 ve BF20 ye bakarsak, demir döküm gövde olduğunu ve Z ekseninin de gene demir döküm bir sütuna bağlı olduğunu görürsün. Çelik işleyen makinanın son derece rijit olması lazım. Eklediğin gibi aluminyum sigma profilleri ile yapılmış bir CNC ile bırak çelik işlemeyi, aluminyumu bile verimli işleyemezsin. O tip CNC ler ile ancak lazer işi yaparsın veya plastik işlersin, PCB delersin. Hata oranı da EN AZ 0.1 mm olur.
bana sadece şu an spindle tek lazım. yataklanması için tasarımda oynamalar yaparım. anladığım kadarıyla 0.5 kw güçte bile çelik işleyebilirim.yoksa yanlış mı anladım.
Evet işleyebilirsin. Ama iş kapasitesi kısıtlı olur. Yani kesme derinliğini ve ilerleme hızını düşük tutman lazım. Tarama kafası gibi büyük kesiciler de kullanamazsın.
Yerli AREL'in düşük devirli, 50 Hz de çalışan spindle'ları var, inceleyebilirsin. Üstelik hazır ER20 veya ER35 tutucu ile geliyor.
revo cnc'nin bu konuda çok iyi eğitim videoları vardı. kısaca hobi cnc ile çelik işlenmez noktasına geliyor. hatta kendiürettikleri yerı profesyonel cncleri bile çelik işlemeye uygun değil diye satıyorlardı.
kendi işimde kullansaydım dediğiniz gibi 0.5 kw ihtiyacımı görürdü. fakat bir fabrikada çalışıyorum. bu yapacağım cnc seri üretim yapabilecek kapasitede de olması gerekiyor. dolayısıyla ne kadar 0.5 kw iş görse bile zamandan kayıp olur. bildiğiniz gibi fabrikada saniyenin bile çok büyük bir kıymeti var.
C60 için kesme kuvveti 160kg/mm2
a (ilerleme mm) hızı ve b (talaş derinliği mm) bilinirse güç hesaplanabilir.
P=Güç beygir
F=a*b*160kg/mm2
V=hız m/s=2pi*r*n
n=devir/s
r= tornada parçanın yarıçapı frezede kesici yarıçapı metre
P=F*V/75
Ben cnc torna ve freze tasarladım, ürettim ve sattım.Eğer çelik şleyeceksen 1040 veya 4140 gibi, gövden sfero döküm olmalı ilk önce.Ağırlık 100kg++ olmalı.Spindle max 6000rpm ve 1.5kw ++
üstü olmalı.Misal hss freze için 1000 rpm max ikken elmas 4500 rpm max olmalı.
Elmas ile düşük paso ,yüksek ilerleme.
hss ile kalın paso ve düşük ilerleme.
Eğer hiçbir bilgin yoksa bu işe girme, deneyim en önemli şey.Ayrıca gövden çok zayıf ,plastik ,alüminyum,pleks,st37 .... bunları unut.Sfre 50 min gövde.Kalıp ücretleri min 2000 eurodur.Döküm kg fiyatı 80 100tl arası.
pattyblack
