Siglent SDG830 Arizası
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan M_B
M_B
16 Şubat 2023
Merhabalar Elimde Siglent SDG830 sinyal jeneratoru var. Yaklasık 4-5 senelik bir cihaz
aldığım günden beri pek kullanmadım. İlk aldığımda 3-5 kere kullandım.
Bugun bir sinyal vermek için actığımda ise resimdeki gibi.
Bu cihaza ne olmuş olabilir. Ne yapabilirim.
Muhtemelen boot loader, asıl işletim sistemine kontrolü devrederken bir hata oluşuyor. Fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyebilirsin.
Siglent ten teknik yardım isteyin.
Kullanma kılavuzunu okuyun.
Forumlarda araştırın.
HARD RESET prosedürü:
  • Disconnect all cables (USB, LAN, signal outputs) except for power.
  • Hold down the "Utility" + "Output" buttons and then turn the unit ON.
  • Release the buttons once you see any response (if applicable).
  • If the screen remains blank, leave it powered for at least 10 minutes to see if it recovers.
USB Yazılım Güncellemeye Zorlama Prosedürü:
  • Prepare a USB Flash Drive
    • Use a FAT32-formatted USB drive (recommended: 8GB or smaller).
    • Download the latest firmware from Siglent’s official website.
    • Extract the firmware file (XXXX.ADS) and place it directly in the root directory of the USB drive.
  • Perform a Forced Firmware Recovery
    • Power OFF the SDG800 generator.
    • Insert the USB flash drive into the front panel USB port.
    • Hold down the "Utility" button while turning the unit ON.
    • The device should enter recovery mode and attempt to reflash the firmware automatically.
    • Wait for the process to complete and let the unit reboot.
tehlike2635
