Wegstr ile ilk özgün PCB denemesi
Çıtalar üstüne oturtulan PCB plakanın altı boş kalınca frezelemede sorunlar çıkarbilir.
basit bir endoskopik kamera ile referans deliklerden hizalama yapılamaz mı ?
mekaniğin hassasiyetine ve stabilitesine kalır iş. Isı da doğruluğu etkiler. 3B yazıcıda bile ısınma etkileri Z sıfırlamasını birkaç yüz mikron etkiliyor.
Şöyle birşey de aklıma geldi: Kenarları çok düzgün olan delikler delebiliyorum bununla. Mesela PCB'nin sağına soluna iki tane 3 mm delik olsa. Sonra da hizalama yapacağım zaman ucunda konik olan bir kesici taksam (kendim yapabilirim bunu). sonra da PCB yi hafifce sıksam ve konik mili her iki deliğe uygun girecek şeklide konumlandırsam PCB'yi ...
pcbyi deliklere geçme hizalarken ya çok sıkı geçme yapmak lazım bu durumda da delikler 0.1 mm kaçık olsa pcbyi bir yöne doğru kasarak şişme yapacak. hafif bol olsa bu durumda da 0.1mm gibi kayıklıklar olacak.
Delikleri rayba ile düzeltirsen, bir de tam uygun çapta pim bulabilirsen hatayı yeterince azaltabilirsin.
tabi deliklerin kesimi temiz ve lokasyonu 0.05mm gibi doğrulukta olursa kurtarır. konik pimler de pcbyi otomatik merkezleyecektir. gene de via çapları önemli. hafif kayıklıkları kurtaracak gibi pay bırakmak lazım.
Pim çözümü ve benim dediğim mile bağlı konik uçlu kesici çözümü ayrı.
Pim çözümünde şöyle bir sistem olacak. Mesela 10 mm kalınlıkta aluminyum plaka, üzerinde de bir sıra, bir kenardan diğerine 3 mm delikler var. Böylece farklı PCB boyutları için iki tane uygun delik seçebilirsin. Delikleri 2.9 mm ile delip 3 mm rayba ile düzeltilecek. Pim olarak da 3 mm civa çeliği kullanılabilir. Eğer çok sıkı geçerse deliklere biraz masaj yapmak gerekebilir.
Konik kesici çözümünde ise yukarıdakilere hiç gerek yok. Sadece konik uç yapılması yeterli olacak.
Daha doğru ve deterministik delik açmak için 3 mm yerine 5 veya 6 mm çap kullanabilirim. Rayba esnemesi daha az olur, sonuç daha iyi olur. Ama PCB firesi biraz artar.
@taydin hocam şu videoda çift yüzlü pcb üretimi flatcam referans alınarak anlatılıyor ama, çift taraflı pcb de yüzeyleri hizalama ile ilgili size fikir verebileceğini düşündüğüm bir teknik içeriyor. Video biraz uzun, ben hizalama ile ilgili kısmın zaman damgasını içeren yeri paylaştım. Biraz geriden izleyebilirsiniz.
Elemanın temelde yaptığı pcbnin ilk yüzünü yaptıktan sonra 4 adet küçük delik açıp, diğer yüz için plaket yerleştirildiğinde bu 4 adet referans deliği kullanarak nc kodlarını yeniden düzenlemek şeklinde.
Video dili ispanyolca. Otomatik altyazı + tercüme kullanılabilir.
Şu linkdede aynı elemanın delik içi bakır kaplama ile ilgili videosu var.
Belki faydası olur.
Matkapla direk delince delik çapı 0.1-0.2 mm fazla çıkar. Rayba yoksa ustalar normalde 0.2mm daha düşük çap matkapla delerler, sonra ise tam çap matkapla sıfırlarlar delik çapını. Lakin bahsettiğim çelik için. Epoksi cam elyaf için bu yöntemin denenmesi gerekiyor. Rayba da dahil.
Raybanın yerine freze ile delik iki pasoda yapılır sök/tak yapmadan (ö. 3mm delik için 2.5mm freze).
Matkap ucun yeni olması delince olası delik merkezin kaçmasından korur.
Lakin, bu kadar zahmete girmektense şpindle'a sabitlenmiş ucuz usb mikroskop kamerasıyla sıfırlayın derim. Kayma filan olmaz veya önemsiz düzeyde olur, fikrimce. bu pick and place makinalar kamerayla çalışıyor, bir sorun çıkmıyor onlarda.
Freze ile helis delmeyi deneyeceğim. Belki çap 4 veya 5 mm olacak, o çapta matkap da takılmaz bu makinaya. Takılsa da motor döndürmez.
pcb2gcode'da "alignment" desteği var, onun nasıl çalıştığını da inceleyeceğim. Belki oradaki sistem kameralı optik sistem.
1f kesicinin x rpm'deki kesim kalitesini 3f kesici ile x/3 rpm'de elde edebilirsiniz.
1f kesicinin x mm/dk ilerleme hızındaki kesim kalitesini 3f kesici ile 3x mm/dk ilerleme hızında elde edebilirsiniz.
aynı spindle rpm ve feedrate parametrelerinde 3f kesici 1f'e göre çok daha pürüzsüz ve temiz kesimler verir.
bu uçları şiddetle tavsiye ederim.
    718.9 KB · Görüntüleme: 115
MerakliUye
