Ayarlı Güç Kaynağı Denemem – Adaptör Yetersiz mi?
falcon_browning
1 Ocak 2024
Herkese selam,
Amatör olarak laboratuvar tipi ayarlı bir güç kaynağı yapmak istiyorum. Şu ana kadar elimdeki parçalar şunlar:
Buradaki en kritik parça DC-DC konvertör ve onu besleyecek olan adaptör. Denemelerimde şöyle bir durumla karşılaştım:
12V 150W 11.5A adaptörü bağladığımda voltmetredeki ışık çok zayıf görünüyor ve DC matkap motorunu döndüremiyor.
Aynı sistemde adaptör yerine 16.2V (6'lı seri) 500F (Seri Bağlantıda 83 Farad) süper kapasitör seti bağladığımda, voltmetredeki ışık canlanıyor ve motor oldukça güçlü şekilde çalışıyor.
Bu da aklıma şu soruyu getirdi: acaba kullandığım adaptör Watt olarak yetersiz mi kalıyor, yoksa transient (ani akım) taleplerine mi yetişemiyor?
Yeni adaptör olarak şu ürünü düşünüyorum:
NOAS 12V 300W 20A Bakır Sargılı LED Trafosu
Sizce bu trafo iş görür mü? Ya da bu tarz projeler için tavsiye edebileceğiniz alternatif güç kaynakları var mı?
Her türlü öneriye açığım. Teşekkür ederim şimdiden
test için daha anlaşılır olması adına rezistif yük (ampül, direnç vs.) bağlamalısın. yükü bağladıktan sonra buck konvertörün girişini ölçüp düşüşün adaptörde olup olmadığına bak. ayrıca buck çıkışından 12v almak için 15 volt civarı girmen gerekiyor yoksa düzgün regülasyon yapamaz.
24v 10.4 amper bir başka led trafosuda kullandım. Yine çökme oluyor. Gerçekten kafam karıştı. Girişte 12v düşük ise sabit 24v 10.4 amper veren trafom var o'da aynı sorunu çıkardı. Bu aldığım ikinci buck konnektör diğeride aynısıydı iade ettim sorunludur diye ama şimdi bu'da aynı
    53.1 KB · Görüntüleme: 109
Regulatörlerde kayıp olur.
Girişe maksimum 40 volt dediğine göre 40 volt altında 20 amperden fazla verebilen adaptör bulmalısın.
Senin adaptörlerin hepsi 20 amperin altında kalıyor.
Trafoyu kendin sarsan daha iyi olur.
Piyasada o kadar güç verebilen adaptör bulmak zor olur.
ben de o buck konvertörden ayarlı güç kaynağı yaptım. synchronous topolojisini kullanıyor ve gayet iyi çalıştı bendeki. 10 amperde birkaç yüz milivolt falandır çökmesi. sen kaç amper çekmeye çalışırken çökme oluyor bunu ölçebiliyor musun. kabloların falan ona göre mi?
ben de o buck konvertörden ayarlı güç kaynağı yaptım. synchronous topolojisini kullanıyor ve gayet iyi çalıştı bendeki. 10 amperde birkaç yüz milivolt falandır çökmesi. sen kaç amper çekmeye çalışırken çökme oluyor bunu ölçebiliyor musun. kabloların falan ona göre mi?42526 eklentisine bak42527 eklentisine bak
Daha hiç ölçüm alamadım. Ama zayıf güç veriyor. Internette var yukardada bahsettigim şu NOAS YL20 2500 Klemensli 20A Bakır Sargılı Led Trafosu 12V 300W olurmu. Olursa alayım barı onu.
Şu olurmu
Şu olurmu
Özellikler:
Model: 300W-20A voltaj düşürücü
Giriş Gerilimi: 6V-40VDC (10V ile 40V arası önerilir.)
Çıkış gerilimi: 1.2V-36VDC
Çıkış Akımı: 20A (Maksimum), 15A (önerilen)
Verimlilik: %97 (24V-12V)
Çıkış Dalgalanması: ≤50mV
Bariyer konnektör giriş/çıkış
Çalışma Sıcaklığı: -10°C - +75°C
Dahili güç anahtarı
VO+ : Çıkış Pozitif
VO- : Çıkış Negatif
+IN : Giriş Pozitif
-IN : Giriş Negatif
CV potansiyometresi: Çıkış voltaj ayarı
CC potansiyometresi: Çıkış akımı ayarı
Olur. Ama konverterin %97 verimliliği 24-12volt aralığında geçerli imiş. Çıkış 24 volt üstünde 12 volt altında olursa ne olur bilemiyorum.
amper ayarlayamıyorumki dc motor ile test ediyorum kablo olarak hoparlör kablosu kullanıyorum 0.75 beyaz hoparlör kablosu sorun o'mu acaba 12w 20a 300w adaptör ile giriş yapıyorum
Özellikler:
Dahili güç anahtarı
VO+ : Çıkış Pozitif
VO- : Çıkış Negatif
+IN : Giriş Pozitif
-IN : Giriş Negatif
ürün geldi güzel sağlam bi adaptör ama sorun değişmedi. tamam amatörüm ama o'kadarda değil gerçekten anlamadım bu işi. Bana bir buck konvektör önerebilirmisin. 12v 300w 20a adaptöre uygun en az 10 amper çıkış yapacak yada daha fazla
motorun çektiği akımı ve yüklendiğinde düştüğü voltajı bilemediğin için güç kaynağı veya buck konvertörün sınırına mı ulaştı yoksa vaad ettiğini mi veremiyor bilemiyoruz. o yüzden ne yorum yapsak havada kalacak. şimdi aklıma geldi buck üzerindeki cc trimpotu kısık olabilir mi?
bu videoyu izleyebilirmisin
  • video_2025-06-30_21-11-44.mp4
    26.1 MB
ısınmadan voltaj düşmüş extra vir fan takmanı öneririm.fan ile soğutsan dahi belirli zaman sonra akımdan dolayı soğutma yeterli gelmeyecektir.deneyimle sabittir.Sanki boost üzerinden akım sınırlaması yapılmış gibi.akım ayarı yap
daha ilk anda bu şekilde çalıştı. ama tabi 1 2 dakikada sağ taraftaki sogutma devresi aşırı ısınıyor. ama şuan sorun başka birşey gibi geliyor bana.
o voltmetreyi motor çalışırken bir de buck girişine bağlar mısın adaptörden emin olalım . buck sanki cc modunda gibi. o trimpotlar 20 tur biliyorsun değil mi iki tarfında sonuna kadar ulaştın mı?
trimpotları sonuna kadar çeviriyorum sona geldimi hafif çıt yapıyor ama değişen birşey olmuyor. in ve out tan voltaj aldım resimde paylaşıyorum. 12v olan in normal tam volt iletiliyor ama outtan 3v. istediğini doğru yaptımmı?
    502.9 KB · Görüntüleme: 158
    548.8 KB · Görüntüleme: 145
evet bu durumda sorunun dc çeviricide olduğu anlaşılmış oldu. başka bir yük bağladın mı hiç ampül gibi mesela. motorun ters emk akımları mı bozuyor diyeceğim ama başıma böyle bir şey gelmedi hiç. mutimetren varmış motorun çektiği akımı da ölçer misin.
o zaman modül bozuk. ben hep yüklenince voltaj çöküyor veya akım sınırlaması devreye giriyor gibi düşündüm ama boştayken de çalışmıyormuş.
komik gerçekten çünkü başka yerdende aynısını aldım aynı sorunları birebir yaşadım. nasıl bir dc dc almam lazım önerin varmı. Birde ben en çok 24V 10A veya daha fazlada olabilir görmek istiyorum ona göre bir yönlendirme yapabilirmisin mevcut 12V adaptör ile kullanmam lazım.
mehmethalil
