Cift yönlü iletişimin izole edilmesi.
M_B
16 Şubat 2023
Merhabalar,
Yapacağım kartla canlı şase olan bir başka cihazı tek kabloyla çift yönlü nasıl izole edebilirim.
Benim düşüncem bir başka pinle ( DIR ) yön tayını yapmak.
İstediğim an hat input istediğim an cıkış olacak. Yalnız input / output olan hat izoleli olacak. İki farklı cihazların GND leri birleşmeyecek.
Bu işlemi nasıl yapabilirim.
Müdahale edeceğim cihazın soketi
5V
SIGNAL ( IN-OUT)
GND
Şeklinde.
Not:
İletişim Hızı olarak 800KHz.
Duzeltme : Frekansı yanlış yazmısım.
Bu ne demektir üstadım!
Hocam en kısa şöyle anlatmaya çalışayım. Bir beslemede 220V doğrultuktan sonraki GND ile cıkıştaki GND ler bir mi değil. Benim sistemde maalesef bir. O yuzden ben buna canlı şase diyorum.
Bir başka örnekte Beyaz eşyalarda ( Çamaşır makinesinde ) aynı durum mevcut. Bir kaç kere çarpılmışlığım olmuştur. Kartın GND sine dokundugunda ( Çarpılma derken gıdıklanma )
O yüzden ben kartımı diğer cihazın şasesiyle birleştirmek istemiyorum.
Yanlış mı düşünüyorum ?
Elektronik konusunda şöyle olmalıdır diye fetva veremem. Ama elektrik kısmında bütün cihazlara ait metal kısımların birleştirilip bütün noktalarda aynı potansiyel oluşturulmaya çalışılır ki buna eş potansiyel topraklama denir. Eş potansiyel topraklama barası da bu işin kalbidir.
Sizin dediğiniz konu ile ilgili olarak da sanki X ve Y kondansatör muhabbetleri var ama mevzunun detayına hakim değilim.
Merhabalar,
5V
SIGNAL ( IN-OUT)
GND
Şeklinde.
Not:
İletişim Hızı olarak 1KHz geçmez.
Kaç pin ile bu işlem yapılmak isteniyor acaba?
İki opto ile RX TX çözüledebilir çözülmeyedebilir.
Bu işi ya galvanik, ya kapasitif ya da optik çözersiniz kablo ile. RF vs de olur da...
Hocam en basitinden söyle soyleyim.
DS18B20 sensorunu izalasyon lu okudugumuzu varsayalım. Benimde yapmak istediğim tam bu şekilde.
DS18B20 tek hat üzerinden iletişim sağlıyor.
Tahminimce, Canlı şase tarafında tek data hattı olsada oradan gnd ve 5v/3v sinyallerini de kendi katına taşıyıp optolara girersen olur sanki. Yani arada 3 kablo olmalı.
tek hat olması işi zorlaştırıyor.
en kolay yol ds18b20 tarafına ucuz bir mcu koyup mesela 12f675 gibi 8 pinli bir pic de olabilir, düzenli aralıklarla ısı okumak ve bunu uart tx pininden basir bir protokol ile transmit etmek. ardından bir opto ile izole edip diğer tarafı sürmek.
veya ekteki 3 optolu sistem de iş görür ama zamanlamalar biraz sıkıntı.
Şu şekilde bir cizim yaptım. Yorumlarınız nedir.
Bu arada DS18B20 kullanmayacağım yapmak istediğim uygulamayı daha iyi anlatmak için yazmıştım.
Sagolsun @czorgormez hocam yol gösterdi. TS5A3157 yerine CD4051 kullansam nasıl olur. İletişimde kullanılan hız 800KHz.
4051 veya benzeri bir cmos da çalışacaktır sadece bu entegrelerin çok versiyonu var ve negatif voltaj verilmediğinde - VCC voltajı düşük kaldığında içindeki kapıların iç direnci çok daha yüksek olabiliyor, hızı düşebiliyor.
ayrıca TLP185 800khz haberleşme hızı için yeterli görünmüyor.
43434 eklentisine bak
Hocam Opto uyarınız için teşekkürler. Tekrardan dokumanlarıma baktım KHz degilmiş Hz miş sinyalım (800Hz)
4051 için önerebileçeğiniz tam ismi var mı ? 74HC4051 gibi.. 4051 tercih etmem deki bulunması testi kolay olur diye.
@Mikro Step hocam sizin önerdiğiniz opto yu kullanmayı dusunuyorum öneri icin teşekkürler.
Opto kullanmadan bu işleri yapan chip mi kullanayım dedim ve şemayı güncelledim.
Ne dersiniz.
Bir tık pahalı olması dışında en kolay ve hızlı çözüm bu dijital izolatör çipleri.
800 Hz demişsiniz. Bu kadar düşük hız için milyon tane çözüm bulunabilir. Ama optokuplörler o kadar ucuz ki başka ne yapsanız daha pahalıya gelecek. Şu an özdisan'da 0.4 cent'e optokuplör görüyorum. Evet cent bile değil :şaşır1:
Merhabalar,
Tek bir chiple ( ISO1541 ) test ettim. Sonuc video daki gibidir.
  • İzalasyon_Videosu.mp4
    13.4 MB
    117 KB · Görüntüleme: 106
Stabil bir veri transferi için entegre beslemesine "decoupling kapasitörü" eklemeyi unutmayın.
ygtemr16
