UT61E+ kutu açılım fotoğrafları ve merak edilenler
Sana lazım olan şu değil mi?
O neymiş ya? Aksesuarın fiyatı, cihazın kendisinin 2 katıymış. Benim için bir ihtiyaç değildi ama extra özellik olması cezbetmişti. Şimdi fiyatına bakınca anlıyorum ki hiç gerek yokmuş, O paraya güzel bir pensampermetre alınabilir kanımca.
Şu konuda bahsettiğim gibi kapanma ile birlikte garip bir durum yaşadım ve tedarik sürecim 2 ay sürdü. Sonuçta Uni-Trend'in UT61E+ model ölçü aleti elime ulaştı.
UT61E modelini de 2-3 sene kullanmış biri olarak fiziksel olarak güzel iyileştirmeler yapıldığını hemen hissediyorsunuz.
Aksesuar olarak da UT61E'ye göre çanta , normal prob yerine altın kaplama ve seri kablo yerine USB kablo gibi fazlalıklarla geliyor.
İlk izlenimim oldukça iyi ve kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün. Kutu açılım fotoğraflarını paylaşıyıyorum, merak ettikleriniz olursa memnuniyetle cevaplarım.
11037 eklentisine bak
Kutuyu açtığınızda aşağıdaki gibi bir çanta çıkıyor.
11038 eklentisine bak
11039 eklentisine bak
Hocam bir şey soracaktım aklıma takıldı acv+dcv modundayken kadran hem ac hem dc voltajmı ölçüyor
Aşağıdaki örneğe bak. A voltajının 2 V luk bir DC bileşeni var. B voltajının DC bileşeni yok. ACV+DCV ölçüm özelliği olan multimetreler, A voltajının RMS değerini doğru ölçerken, bu özelliğin olmadığı multimetreler yanlış ölçüm yapar (Hem A hem de B için aynı RMS ölçüm sonucu gösterirler)
Böyle durumlarda gene analog ibreli multimetrelerin üstünlüğü ortaya çıkıyor. Dijital multimetrelerde bir sürü istisna, kısıtlama, ve tuzaklar varken, analog ibreli bir multimetre her durumda doğru RMS ölçüm yapar ve bunu bizzat fizik kanunları garanti eder. Bant genişliği çok yüksektir, DC bileşen olması hiçbir fark yaratmaz, crest factor önemli değildir, statik elektrik veya kapasitif kuplaj sonucu oluşan hayalet voltajları tamamen görmezden gelir.
Hocam a voltajının ölçümü nasıl yapılmış? Eksi prob 0 noktasındayken 1v sabit + 2 v peak mı oluyor. Öyle ise ACV+DCV modu peak kısmının ortalamasını alıp sabit 1 voltun üzerine ekleyip ekrana onu mu yazıyor? Yani 1v (sabit) +1v(rms) =2vdc.
Sıradan multimetreler de belirli zamanlarda ölçüm alıp. O anda dalganın neresine denk geldiyse onu mu gösteriyor.
Analog multimetreler de örneklemeye dayalı çalışmadığı için mi bu tür şeylerden etkilenmiyor.
O sinyaller sadece birer grafik. Multimetre ile yapılmış ölçüm sonuçları değil.
Bir sinüsoidal voltajin genel ifadesi şudur:
[math]v(t) = A\ sin(2\pi f t + \phi)[/math]
Burada A sinyalin genliği, f frekans, t zaman, ϕ faz açısıdır. Eğer bu sinüsoidal sinyalin bir DC offseti varsa, yukarıdaki ifadeye bir sabit eklenmiş demektir
[math]v(t) = A\ sin(2\pi f t + \phi) + V_{DC}[/math]
Standart multimetreler DC kademesinde ORTALAMA değer alır. Yani sen DC offset olan bir AC sinyali standart bir multimetre ile DC kademesinde ölçersen, o sinyalin ortalama değerini ölçmüş olursun. Yukarıdaki A sinyali için 2 V ölçersin yani.
ACV+DCV kademesi olmayan bir multimetre ile DC offset olan AC sinyalin RMS değerini belirleyebilir miyiz? Belirleriz, ama uğraştırır. Öncelikle DC kademesinde sinyalin ortalama değerini ölçeriz. Bu DC offsete eşittir. Bu değere VDC diyelim. Sonra da AC kademesinde sinyalin DC offset olmadan RMS değerini ölçeriz. Buna da VRMS0 diyelim. Sonra da aşağıdaki formül ile DC offsetli AC sinyalin RMS değerini hesaplarız
[math]V_{RMS} = \sqrt{V_{RMS0}^2 + V_{DC}^2}[/math]
Merhabalar konuyu hortlatmak gibi olacak ustamlarım ama tavsiye üzerine ut61e+ aldım güzel cihaz aslında ama ısı ölçme lazım oldu fakat bunda yok bunu nasıl halledebilirim acaba ucuz bir multimetre daha mı almam gerekiyor?
Verdiğim linkteki cihazlara bakabilirsin, kendim ut306s kullanıyorum, işimi görüyor.
teşekkür ederim ustam da üflemeli havyayı kalibre edecem ucuz bir ısı ölçme özelliği olan multimetre baktım hani tekrardan para vermemek için evde bir çözüm üretebilir miyim dicektim
Bir üyenin özel mesajla bana sorduğu µA modundaki ölçüme ilişkin görseli buraya da ekliyorum.
aizolo
