Değişen direnc ve mosfet ama yinede bir yerde sorun var
Hocam çok araştırdım elektrikçiden geliyorum şimdi sordum bulman zor dedi bende bi çiftli priz 70w ampul aldım geldim bi mdf üzerine kendim yapacağım merak etmeyin kulağıma küpe dedikleriniz emek ve ilginiz için hepinize minettarım seri lambayı da yapacağım forum da konusu mevcutsa link yazabilirmisiniz?
75 W gibi bir flamanlı ampulü seri bağlaman gerekiyor (eski ampul). Tasarruflu ampul olmaz. Ama halojen ampul olabilir.
Seri ampulu yaptım.Köptü aklıma takılan köprü diyot kısa devre olabilir diye tekrar ölçtüm son patlama da kısa devre olmuş 1 bacağı değiştireceğim elimde bi 310v power supply var içinde 1 adet köprü diyot var. Benim köprü diyotumun modeli kbl406 power supply in içindeki diyotta fl406 modelli bunla degiştirsem bi sorun olur mu 2 side aynı galiba
    81.4 KB · Görüntüleme: 288
    124.2 KB · Görüntüleme: 302
Köprü diyotu takarken + ve - uçlarına dikkat ederek takın
Seri lamba ile test ederken sorun devam ediyorsa seri lamba parlak şekilde yanmasından anlayacaksınız
Seri lambada kullanılacak lamba resimdeki gibi eski tip lambadan olmalı
Evet datasheet verileri aynı. Kullanabilirsin.
Hocam bide kartı temizledim ama bu sefer yanlış yaptığım tel yolu da patlamış ilk resimde attım ve buna bağli ufak diyotta herhalde sigortası patlamış bacaklarına tuttuğum da kısa devre veriyor siz daha iyi bilirsiniz.Elimde T5L 250v cam sigorta var kısa devre olan sigorta T5A 250v bi sorun olur mu değiştirsem
4320 eklentisine bak
75w lık sarı lambalardan aldım.
    165.8 KB · Görüntüleme: 306
    203 KB · Görüntüleme: 299
    88.9 KB · Görüntüleme: 301
    135.9 KB · Görüntüleme: 309
O kahverengi şey sigorta değildir. Muhtemelen ilk anda yüksek akım çekilmesini engelleyen NTC dir. Onun yerine gene uygun bir NTC takman lazım, yoksa özellikle uzun süre kullanmadıysan ilk prize taktığında evin sigortasını attırabilir. Ama attırmayabilir de, çünkü SMPS çok düşük güçlü.
Seri lamba ile denemeler yaparken onu kısa devre edebilirsin.
O kahverenginin üzerinde değerler var okunmuyor. Ne yazdığını buraya yazarsanız ne olduğunu söyleyebiliriz.
Devreye göre seri bağlı. Yüksek ihtimal NTC.
Kahve rengi olan sigortaymış ama modeli T5A ben bunu değiştirmek istiyorum elimde T5L sigorta var 2 ucuna tel lehim atıp takmak istiyorum T5L takayım mı
Hayret demek sigorta. 5A lik herhalde. Yavaş atan bir 5A koyman lazım, çünkü ilk anda kısa süreliğine yüksek akım geçebilir filtre kondansatörü şarj olurken.
baxbax
