Portatif lehim için FNIRSI HS-02A + Stand kutu açılımı
Sercan
17 Mart 2019
Masamda sabit bir lehim istasyonum bulunmaktadır. Ayrıca birkaç 230V kalem tipi havyamda mevcut. Ancak portatif işlerimde lehimleme hala zaman zaman güçlük çıkarıyordu.
Elimde JBC 245 tutamaçlı bir ünite bulunduğu için, uyumlu olması amacıyla FNIRSI HS-02A modelini temin ettim. Bu modelin bir de HS-02B versiyonu vardır. O da JBC 210 tutamaç ile uyumludur ve daha ince uçlarla çalışıyor.
Hali hazırda yüksek güçlü, fazlaca USB-C adaptörüm olduğundan, USB-C adaptörlü olanı almadım. Bu nedenle tanıtımlarda görülen kalın USB-C kablosu da bulunmamaktadır. Fakat cihaz, 19V DC notebook adaptörleriyle çalışabilmesi için bir dönüştürücü kablo ile birlikte gelmektedir.
Gümrük süreçleri malumdur; 71 Euro fiyatı olan bu seti, yurt dışında yaşayan bir arkadaşım adına sipariş ettim ve o da yolcu beraberinde getirdi.
Böylece gümrük vergisini ödedim. Ancak ilginçtir ki, bu ödemeyi henüz ayak dahi basmadığım bir ülkeye ödeme yapmak durumunda kaldım.
Havya bugün elime ulaştı. İlk izlenimlerim olumlu. Merak edenler olursa, deneyimlerimi paylaşabilirim.
Orijinal JBC uçları ile karşılaştırabileceğiniz birkaç örnekle birlikte, şimdilik buraya bazı fotoğrafları bırakıyorum.
Sorusu olan olursa, memnuniyetle cevaplarım.
Tam taşınabilirlik anlamında adaptör-batarya karşılaştırması (hangi tip batarya kullanılabilir?) çok iyi olurdu.
Bugün aklımdan geçti, bir taşınabilir güç kaynağım (power bank) yok. Kendim bir tane yapsam mı diye düşünüyordum. Sık kullanmayacağım için, lityum-iyon güç kaynağı yapmak gereksiz geldi.
Cihazın 9–20 V gibi geniş bir giriş voltajı var. Araba aküsü ya da herhangi bir kurşun-asit (lead-acid) pil bile iş görebilecek durumda. İlk fırsatta bu tarz piller ile deneyebilirim.
Hatta şimdi yazarken aklıma geldi, bende 2 adet lityum-iyon pil ile 12V çıkış verebilen bir modül var. Onunla da karşılaştıracağım.
Şimdi, bu portatif UPS denilen (LX-2BUPS) 12V modüle iki adet sıfır Aspilsan 18650 pil bağladım. Tam şarj sonrası denemelerini yapacağım.
Bugün LX-2BUPS modülü ile biraz vakit geçirme fırsatım oldu.
Öncelikle havyayı Riden RD6012P SMPS güç kaynağıma bağladım. 12V DC ile beslediğimde, havyanın en yüksek 3,6A (43W) civarında güç çektiğini gözlemledim.
Daha sonra havyayı LX-2BUPS modülüne bağladım ve modülün sınırlarını test ettim. Bu modülden 3A akım çektiğimde üzerindeki küçük MOSFET’lerin 3-5 saniye içinde fazla ısındığını ve aynı şekildek kontrol entegresinin de ısıdan dolayı kendini korumaya aldığını fark ettim.
Bir süre deneme yanılma yöntemiyle çalıştıktan sonra, modülün kendini korumaya almadan yaklaşık 1,7A akım verebildiğini gözlemledim.
Modülün sınırlarında kalabilimek için FNIRSI HS-02A’yı %18 güç seviyesine ayarladım. Böylece 1.7A akım çekerek çalıştı ve bu da yaklaşık 20W’a denk geliyor. Eski JBC lehimleme kalemim 24W olduğundan, bu ayarda biraz geç ısınsa da birçok lehim işinde rahatlıkla kullanılabileceğini düşünüyorum.
Sonuç olarak, 12V ile 50W güç sağlayan bir powerbank ile modülü güvenle kullanmak mümkün görünüyor. Bu, aynı zamanda 12V herhangi bir asit pil ile de rahatlıkla kullanılabileceği anlamına geliyor. Mesela araba çakmağından sorunsuzca güç alabilir.
Lityum iyon pillerle tamamen taşınabilir bir sistem oluşturmak için FNIRSI HS-02A’ya özel bir powerbank tasarlayabilirim. Daha önce düşündüğüm 3 hücreli BMS ile bu devreyi mevcut standın altına uygun şekilde tasarlamak mümkün. Zaten aşağıdaki konuda bahsi geçen pilleri almıştım, vakit bulursam bu denemeyi de yapacağım.
İşte bugün yaptığım denemeden bir video:
Bu arada yanlış anlaşılma olmaması için şunu da açıklığa kavuştrayım.
FNIRSI HS-02A, en yüksek voltaj girişi olan 20V ile beslendiğinde yaklaşık 110W güç tüketebiliyor ve bu sayede birkaç saniye içinde 360°C'ye rahatlıkla ulaşıyor.
Tabii ben güvenli kullanım için fabrika ayarında belirlenen %65 güç limitinde kullanacağım. Buradaki gösterim için ise cihazı %100 güçte çalışacak şekilde yapılandırdım.
Yani tek başına havya olarak çok iyi olduğunu belirteyim.
Gücü kısıtlamak pek kullanışlı olmaz. Duruma göre, istenen sıcaklığı elde etmek için, kontrolcünün maksimum gücü basabilmesi lazım uca. Yoksa geniş bir bakır plakada lehim yapmak çok zor olur, komponentler aşırı ısıdan yanabilir.
Haklısın ama neden fabrikadan %65 kısıtla geldiğini bilmiyorum. %100 ya da %80 de olabilirdi. Bir mantığı olmalı.
LX-2BUPS bunun 5v olanlarindan almistim. Ancak bi konuda yanilmistim. Ben rpi gibi birseyleri baglarim bir tur BMS olarak da gorev yapar diye dusunmustum. Ancak bir kapatma fonksiyonu goremedim. Acikcasi cok dikkat etmemistim UPS kismina.
@gumush bilgi için şunu da ekleyeyim, eğer çıkış voltajını değiştirmek istersen ilgili dirençleri değiştirerek yapabiliyorsun. Ben bunu modemle birlikte kullanmak için aldığımdan, hepsini 12V ayarlı aldım.
44983 eklentisine bak
Üstadım bununla birlikde kutudan 100W besleme adaptör çıkmadımı sende
100W adaptör opsiyonel olarak satılıyor. Adaptörü alınca metal uçlu USB-C kablosu da kutuya dahil ediliyor.
Zaten ihtiyacım da yoktu. Üzerine o adaptörle ilgili bazı videolarda hoş olmayan yorumlar görünce almadım.
Bu opsion fiyatı 26 Euro kadar fark etttiyor. Bence pahalı.
Fnirsi HS-01 kullanıyorum. Aslında memnunum ama her ikisini de kullanmış, yorum yapabilecek birisi var mıdır? 02'ye geçmeye değer mi?
Bu arada benim uc alma arastirmam sonucu 6'li set olarak almak daha ucuza geldi. Bugun elime ulasti. Uclarin bazilarini denedim Aixun ile sorunsuz calisti. Oneri icin tesekkur ederim @Sercan. N11'den aldim. Simdi linki gondermek icin baktim ama kaldirilmis. Ben 2400tl'ye aldim ( yurtdisindan gonderi seklinde )
Kesinlikle harika olur. Ben bosch'inkiler icin boyle birsey yapip xt60'a donusturuyorum.
45045 eklentisine bak
Malesef 2 siparişim birleşince gümrüğe takıldı.İnat ettim 3 katı fiyatına mal oldu.Ama pişman değilim.Full set candır
Ben de armut tip dedikleri pillerle nasıl çalışır diye test etmek istiyorum. Ama 3D yazıcıdan çıkartabileceğim hazır bir çizim bulamadım. Elimde JBC'nin bataryaları da var vakit bulursam bu ikisi ile test edeyim.
Galiba bunu arıyorsunuz :)
Turan altun
