Ani yüksek akım nasıl önlenir.
20 Eylül 2024
Dostlar merhaba
Bir led güç kaynağımız var 400w olandan. Bunun 220v beslemesini bir 24v roleden geçtik. Aç kapa yapıyoruz. Role çift kontaklı, akım dayanımı fazla olsun diye paralelledim. Bir kontağından 8a geçebiliyormuş. Yani baktığımızda 16 ampere dayanır.
Fakat bu cihazdaki rolenin kontaklar yapışmış. Güç kaynağı içindeki kondansatörlerin başlangıçta pik akımı çektiğini düşünüyoruz, bu yüzden role kontakları yapıştı diye varsayım yaptık.
Bu pik akımlarından roleyi nasıl koruyabiliriz?
400 W lık bir SMPS, 2 A den daha az akım çeker şebekeden, dolayısıyla 8A lik rölenin kapasitesi bu açıdan yeterli. Ama anahtarlamanın hangi faz açısı ile yapıldığı belirsiz. 90 derece ve 270 derecede röle açarsa, kontaklarda büyük ark oluşabilir. En mantıklısı sıfır geçişli çalışan bir SSR kullanmak ve kontakt ömrünü aklından çıkarmak.
ille röle kullanmak gerekli ise snubber devrelerini araştırın
Dostlar merhaba
Guc kaynaklarinin kapasitorlerinin ilk basta cekecegi ani akima engel olunmadi ise once smps hattina enerjiyi bir baslatma rolesi ile direnc uzerinden ver biraz gecikme ile de role kontagini ikinci bir role kontagi ile bypass et.
NTC kullanmak genel olarak kullanılan bir yöntemdir.
Soğuk iken direnci yüksektir.
Devreye seri bağlanır.
Üzerinden akım geçince ısınır.
Isındığında direnci sıfıra yaklaşır.
Fakat 1 2 amperlik olanını bulabilirmisin bilmem. Genelde 10 15 amper devrelerde kullanılır.
Bir başka yöntem ise Uygun bir direnç ile kapasitör şarj edilir. Şarj tamamlanınca röle çeker. ve direnci kısadevre eder.
Not:bunu dün 15:00 civarında yazdım ancak internet kesili werdiğinden 2. seçeneği @Mikro Step benden önce yazmış oldu.
hocam bu güçlerde çalışan bir ürün biliyor musun? araştırayım. deneyelim.
Eğer çok fazla aç-kapa yapılıyorsa epey sıkıntılı bir durum. Animasyon vs. varsa röleyi biraz daha büyütmelisiniz.
Ayrıca açma ve kapatma zamanını "0" noktasında yapabilmek için basit bir yöntem uygulanabilir.
iki kontağın eş zamanlı bastığını varsaysak bile maksimum akım taşıma kapasitesi 12.8A olur.
bi kaç inrush akımı ölçümü yapabilirsen ne olduğunu anlayabiliriz belki?
finder role taktık. o daha hızlı yapıştı. aslında roleler bozulmuyor. arızalı roleyi getirdiler. kontakları kontrol ettim. bir tanesi yapışık kalmıştı. enerji verdim roleyi çek bırak yaptım. kontaklar düzeldi. şimdilik pahalı bir çözüm olarak araya kontaktör koyduk. var olan role ile kontaktörü çektiriyoruz. kontaktör ise smps'leri besliyor.
@taydin hocam ssr bak diyince bir göz gezdirdim. hiç ssr kullanmadık. çalışma mantığı nasıldır? bir ürünün katı hali varsa o daha iyidir mantığı ile hareket ediyorum.
şöyle bir ürün buldum uygun fiyatlı iş görür mü acaba?
Çalışma mantığının standart röleden hiçbir farkı yok. İçeride mekanik kontaktlar yerine MOSFET'ler var.
4 tane 400w led güç kaynağı paralel bağlı. çoğunlukla tam güçte çalıştırılmıyor. bu güç kaynaklarının 220v beslemesinin nötr olanı direkt verdim. faz olanı da rolenın iki kontağını paralelleyip oradan geçtim. rolenin çekmesi için de dışarıdan 24v geliyor.
Eğer güç kaynağının içinde blok kondansatörden önce ntc veya akım sınırlayıcı bir direnç yoksa bu şekilde düzenleyebilirsin, var ise kontaktör veya ssr en iyi çözüm
yusuffff
