Diferansiyel Osilaskop propları hakkında.
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ZDx
ZDx
7 Aralık 2025
Herkese merhabalar,
https://mekatronik.org/forum/threads/osiloskop-prob-cesitleri.178/ sayfasındaki detaylı açıklamalar için Timur Bey'e teşekkür ediyorum. Bu açıklamalardan oldukça faydalandım.
3 faz 400VAC, motor sürücü üzerinde çalışıyorum. Pasif probları ile birlikte MDO3034 skobum, THDP0200 (1000x) ve Micsig DP10013 (50x,500x) high voltage diferansiyel probum var.
Gate sinyallerini veya analog bir sinyali motor çalışıyorken oluşan gürültü yüzünden ölçemiyorum. Bunun için çözüm arıyorum. Common mode voltajı en az 1000V, Diferansiyel mode voltajı da 20-30V civarında ve 10x, tercihen 100MHz veya 200MHz bir diferansiyel prop olsa işimi görecek diye düşünüyorum. Atladığım bir nokta var mı? Bu yorumum doğru mudur? Ama bu propların fiyatları çok yüksek. Tavsiye edebileceğiniz bir marka model var mıdır? Özellikle çinli markalardan daha uygun fiyatlı ürünlere bakıyorum. Tek, Keysight vd. büyük firmaların yanına yaklaşılmıyor.
Picotech'in aşağıdaki ürünlerini buldum. (https://www.picotech.com/download/m...044-ta057-differential-probes-users-guide.pdf)
TA042, TA044, TA057'yi 1:10 olmadığı için eliyorum.
TA041 25MHz, TA043 ise 100MHz band genişliğine sahip. Bu ürünler benim ihtiyaçlarımı karşılayacak bulabildiğim en uygun ürün gibi düşünüyorum. Yorumunuz nedir?
Gördüğüm tek sorun şu. Bu probun ground clip ve probun tip'ine bağlantıyı sağlayan koaksiyel bir kablosu yok. Ayrı ayrı birer tane kırmızı ve siyah kablosu var. Böyle olunca da diferansiyel özellikleri azalıyor. Bu ürün ne kadar işimi görür bilemedim.
Bir arkadaşımda TPS2024B osilaskop var. Bu cihazın datasheet'inde "4 fully isolated and floating channels" yazıyor. Bu cihaz ile normal pasif propları ile sorunsuz ölçüm yapabiliyor. Her kanalın ground'u farklı. Farklı ground'lardaki sinyalleri kolayca kanallara bağlayabiliyor. Ancak bu ürünün yenisi yok. İkinci eli şu anda sarı sitede yok. Yurtdışında da ikinci el olarak garip fiyatlar var.
Son çare olarak yeni bir skop bakmak zorunda kalacağım galiba. Handheld bir cihaz kullanmadım daha önce ama çok kullanışlı olmaz diye pek düşünmüyorum. (Belki de yanlış düşünüyorum. Onu bilmiyorum) TPS2024B'ye muadil masaüstü bir cihaz bulamadım.
Bana nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz? Tecrübeli arkadaşların yorumlarını rica ederim. (Özellikle Timur Bey'in yorumlarını merak ediyorum. Eğer yorum yazarsa çok memnun olurum.)
Teşekkürler, Selamlar.
TPS2024B ve türevi isolated scope işi bitti, artık bu tür scope üreten yok. Tek dahil büyük firmalar üretim yapmıyor, ilginç şekilde 1e1 o scope ların işini yapan bir alet yok bence. LV diff probe işi biraz sıkıntılı, 10X diff probe arandığında az ürün çıkıyor. Pasif prob ile ground clip kullanarak her seferinde tek kanal olmak üzere GS sinyallerini gözlemleyebilmen lazım, problamadan bağımsız mı çözüme ulaşamıyorsun? Diff probu gate e dokundursan bile zaten iyi problamazsan ölçümün yine gürültülü olur. Özellikle WBG de problamanın önem kazanması, yüksek bant genişliği ihtiyaçları ile fiber problar var ancak pahalı oldukları için yaygınlaşmaları zaman alacak, fiber problar ile standart bir scope u isolated channel gibi kullanabiliyorsunuz inanılmaz cmrr a sahipler, çok yüksek common mode voltajlarda işlev görebiliyorlar ve 5x gibi değerler bile mevcut diye hatırlıyorum.
Kendi dif probunu yapmanı öneririm.
En ucuz ve problemsiz olanı öyle halledersin.
Ancan Dif probların çıkışları voltaj olarak düşük olur.
O yüzden 500x, 1000x, 2000x gibi bir skop prob kademesi seçilir.
3 volt çıkışı tam skala 5 volt kademesinde ölçerek 6000 volta kadar ölçmüş olursun.
Tabii kendin yaparsan dif opamp beslemelerine bağlı olarak ta kendin kademelendirebilirsin.
Eğer üst seviyede ölçüm, izolasyon ve gürültü performansı istiyorsan, Cleverscope ürünü bu konuda çok iyi. 200 MHz analog bant genişliği var ve içindeki ADC 14 bit çözümleme yapıyor. 100 dB CMRR var.
EEVBlog'dan Dave Jones ile bir fuarda söyleşi de yapmıştı, orada MOSFET ölçümlerini ne kadar ayrıntılı yaptığını görebilirsin
Tabi 13 bin dolarlık fiyatı, sağladığı performansı yansıtıyor haliyle.
İkinci seçenek, gene oldukçe iyi performanslı el tipi bir osiloskop kullanmak. Mesela SCOPIX OX9104. 12 bit çözümleme yapıyor, 100 MHz bant genişliğinde 4 kanal var. Fiyat da 3500 Avro gibi.
Eğer dikkatli kullanırsan ve sadece tek bir anahtarın gate sinyaline bakman yeterli ise bence bu çok kanallıları bakmaya gerek yok. Motor sürücünü bir izolasyon trafosu üzerinden çalıştır, ondan sonra da artık standart osiloskobun tek kanalı ile istediğin yerde ölçüm yap.
45605 eklentisine bak
Scopix bende war.
Çok rahat kullanamadığımdan Micsig aldım. Micsig diff problarla kullanıyorum.
Scopix in probları çok kaba. Probun baş tarafında seviye değiştirme butonları vs. war. Aydınlatma ledi war. Ama bunlar sayesinde kütük gibi pğroblara dönüşmüşler. Tazeleme reflexi de beni açmadı ayrıca.
izole scop olarak fluke 190 serisi hala satışta. 100 ve 200 mhz modelleri olması lazım. 2 ve 4 kanal seçenekleri mevcut. yalnız eski teknoloji cihazlar kanal hafızası sadece 32k. bir de gene fluke 120 serisi var bunlar daha güncel. ama scopedan çok multimetre-scope karışımı sahada pratik tamir amaçlı cihazlar.
bir seçenek de micsig ya da rigol marka bataryalı scopelardan kullanmak. tabi bu durumda tek kanal kullanabilirsin. ya da gate için direkt bağlarsın ve yüksek voltajlı başka bir ölçüm için de elindeki izole probelardan birini kullanabilirsin.
Cevaplar için herkese teşekkür ederim.
DP10013 probun giriş dirençlerini kısadevre etsem daha pratik bir çözüm olur mu? Veya şöyle olabilir mi, muhtemelen 50x ile 500x arasında kazancı değiştiriyor. Eğer tespit edebilirsem kazanç direncini kabaca 100 kat azaltsam ne dersiniz?
Selamlar,
Şu aşağıdaki konuyu bir incele istersen. 50x kademesinde micsig ile fazla gürültü olmadan ölçüm yapılabiliyor.
Mevcut devreyi hacklersen belki doğru kademe voltaj aralığını yakalayabilirsin, ama devrenin transfer fonksiyonu değişir ve üreticinin verdiği bant genişliği aralığında hata oranı fazlalaşabilir. O yüzden devreyi değiştirmek doğru bir çözüm olmaz.
Entegreleri takib et. Analog Switch olacak yanılmıyorsam birisi.
2 adet dirençten birisi ve öbürüsünü ayrı ayrı anahtarlayabiliyor olmalı. Belkide röle ile yapıyordur da ben yanlış hatırlıyorumdur.
Yalnız seçtüğin 50x yada 500x i hafızada tutup unutmuyor.
Nasıl yaptığını anlamadım. Devrede işlemci yada Eprom filan yok.
Buda DP20003 5600V limit..
şerafettin
