Gordak 952A lehim istasyonu havya temini
bygold007
13 Aralık 2025
Herkese merhaba;
Bu forumdaki ilk günüm ve ilk mesajım gordak 952a lehim istasyonun havyasını nereden temin edebilirim ? Aslında havyada arıza anlamında bir sorun yok tahmini 2012 - 2014 yılları arasında almış olduğum ve kullanmaya devam ettiğim bir cihaz havya ucu karardı ve ısıyı iletirken çok kayıp yaşıyorum bununda çözümü varsa yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Şimdiden herkese teşekkürler.
Havya ucu eskiyen, eskidikçe de değiştirilen bir şey. Markasına takılmadan 952 model bir havya ucu ile değiştirin. Başka yolu yok.
Piyasada çok dandik ve çok kötü uçlar var. Eğer uçlar arkadaşlarin bahsettiği yöntemler ile ıslah olmuyorsa modelinizle uyumlu kalite bir uç alın. Rezistans sağlamsa komple havya almaya gerek yok.
Kaliteli uçlar düzgün kullanımda uzun yıllar hatta ömür boyu bozulmadan çalışır. Benim tavsiyem yeni ve düzgün kalitede bir uç alın, sıcaklığı abartmayın, fluxın içine daldırmayın, ucu lehimsiz bırakmayın, temizlerken yumuşak metal tel veya nemli sünger kullanın.
Özdisandaki Bakon marka 900M uçlar fena değil (saf bakır olanları almayın!!):
Ts101 tarzı kalem havalar güzel forumda butceye gore havaya seçimi için bir konu var
Once o konuyu okudum sonrasında konu açtım takdir edersiniz ki her geçen gün teknoloji ilerliyor eminimki o konuyu açan kişinin tecrübeleri var ve bilgili ama belki örnek vermek gerekirse ts101 yerine 1000 TL farkla su marka su model daha iyi gibi öneri gelir düşüncesiyle actim
Bu arada konuyu bulup tekrar kontrol ettim konu 2018 yılında açılmış
Bahsettıgım konu bu cok daha guncel
Hazır havya ucunu gözden çıkarmışken kendimce eski haline getiren bir yöntem buldum. Şarjlı sprial vardı asla ucu aşındırmadan hafif hafif üsteki oluşan katmanı aldım eski performansına kovuştu :) sonuçta iş uç almaya gitmişti gözden çıkartılan parça için risk almaya değerdi şuan sorun yok wellerden sonrada Class zd70-da 130w kalem havya aldım şuan üç tane faal havyam oldu.
130w kalem havyayı duyunca benim gibi havalara uçarsanız hevesiniz kursağınızda kalabilir.
Havyı direkt olarak fişe takarsanız hızlı ısınma tuşuna basmazsanız 20w olarak çalışıyor.
Fişe takıp elektrik alır almaz basar bırakırsanız 130w olarak çalışıyor gerekli hızlı ısınmayı sağladıktan sonra 130w dan 40w a düşerek çalışıyor.
yani havya direk olarak 130w olarak çalışmıyor maximum performansı 130w normal çalışması 40w bunu ben demiyorum kullanma klavuzunda yazıyor. Kurşunsuz lehimlerde denedim olduça başarılı. Amatör olarak iş görür ama profesyonel kullanıma uygun olur mu bilmiyorum. böyle kararsız bir havya alacağıma 60w sabit kalem alsaydım düşüncesi hep aklımın köşesinde.
Hoşuma giden başka bir güzel yanı ise rezinstans kısmını komple kaplayan metal koruma kapağı var. Kullanımdan sonra takında sağa sola teması engelliyor. veya taşıma sırasında ucun zarar görmesinide engelliyor.
Not:ZD70-da nın kötü bir yanını görmedim, satıcının belkide tam bilgi vermemesinden kaynaklı yaşadığım olumsuz deneyim ürüne bakış açımıda etkiliyor olabilir.
    6.9 KB · Görüntüleme: 17
Yani ısı regülasyonu yok mu? 40W a düştükten sonra meseja geniş bir bakır yüzeye lehim yapmaya kalkarsan hala 40W ta mı kalıyor?
Oyle bir bilgi yer almıyor kullanma klavuzunda tekrar kontrol ediyorum
Kullanma klavuzundaki yazanlari attim, başka ozellik hakkında anlatım yok calisirken deneyip ölçme şansım olmadığı için kesin birşey soylemeyemiyorum benim anladığım 130w sadece hızlı ısınma geçerli normalde havya 40w
    1.1 MB · Görüntüleme: 14
isacskn
