Ruzgar turbin yapimi
isocan
16 Aralık 2025
Merhabalar elimde olan panasonic 1.5kw etiketnde yaziyordu, kendim kalin bakir tel den 60spir sardim 3 fa,zli 12 oyuklu orjinal miklatsli faz basi ac 8amperi gordum gayet verim li ilerde olursa bahcemde direk ustune montaj yapip kullqnirm kendi turbinimj yapms oldum tesekkurlr
Merhabalar elimde olan panasonic 1.5kw etiketnde yaziyordu, kendim kalin bakir tel den 60spir sardim 3 fa,zli 12 oyuklu orjinal miklatsli faz basi ac 8amperi gordum gayet verim li ilerde olursa bahcemde direk ustune montaj yapip kullqnirm kendi turbinimj yapms oldum tesekkurlr 45732 eklentisine bak
Saniyede kaç devirde 8 amper veriyor? Yük uçlarında voltajda önemli?
Kısa devre yapıp mı ölçtün?
Ayn resistans taktim 3 faz tek tek olcup matkap en dusuk devirde uzun sure cevirdim isinma vs. Olmadi .
Sadece üç kablo mu çıkıyor bundan yoksa nötr kablosu da var mı¿
Evet hocm 3 faz zaten bu tip motr lar ayni ruzgar turbin mevcut gunumzde olan simens gibi kaliteli , amperi iyi bassin diye kalin tel sardim miklatisi cok cok yuksk tozda kuvettli .
Merhabalar elimde olan panasonic 1.5kw etiketnde yaziyordu, kendim kalin bakir tel den 60spir sardim 3 fa,zli 12 oyuklu orjinal miklatsli faz basi ac 8amperi gordum gayet verim li ilerde olursa bahcemde direk ustune montaj yapip kullqnirm kendi turbinimj yapms oldum tesekkurlr 45732 eklentisine bak45732 eklentisine bak45736 eklentisine bak45737 eklentisine bak
Rotora yerleştirdiğin mıknatısların yandan görünüşünü çizebilir misin?
Etraflarında kalın yalıtkan boşluk yoksa kutupları rotor sacları üzerinden kısa devre olur.
Hocam dedim ya kendi orjinal ben bi sey yapistrmadim , kendi nfed magnetleri resim yukledim ordn bakarsnz rotor uznlk yaklasik 7.5cm yalitkn vs. Hepsini koydm 3 kat vernik cektim cikiş kablo larida hatta hes kablo kullandim
Tamam o zaman.
Sarım sayısı ile tel çapı orjinali ile aynı olsaydı iyi olurdu.
Rezistans bağlı iken hem rezistansdan geçen akımı hemde uçlarındaki voltajı ölçmen gerekiyor.
Teste sokman lazım yani. :)
Devir sayısı ile uçları kısa devre iken durgun halden dönmeye başladığı andaki torkda önemli.
Kalkış torku yüksek olursa pervane boyutları aşırı büyük olur. :)
Once ki bi alt tel capi yakn normel resistans takip eski ihlas isitci sobayi matkpla son ayarinda denedim 150v gordu tellr isndi, motpr kasnak yardimiyla olsaydi yakardi , oncedn rpm cihazim vardi oda sonradn bozuldu 3ph cikis kopru diyotla 200-300 devir de parelel far ampulu toplm 8 adet gayet guzel aydinltti. 3 pervaneyle 24v 200a aku yu sarj eder .normel 5 kantli flah hazirlarim veya satin alirm ruzgr duruma gore eklerim .
öncelikle tebrik ederim. yanlış hesap bağdat'tan bile olsa döner derler. bu tür işlere zombi tasarım diyoruz. detay vermediğiniz için anlaşılması ve başkaları tarafından uygulanması pek kolay olmayan işler.
Saolun hocam o motorun hesabinj yapamayan bir cok bobinajciya goturdum yogurt kovasiyla tasidim , hani derler ya her yigidim yogurt yeyisi vardir. Velasil kelam 12 ,13 tane bobinaj usta si gezdim si, z 9 u gezip pes edersnz ,hepside olmaz,uretmz vs. dedi , kimisi ugrasamam , kimisi kumpasla olcup motor kapagini hizlica kapatip pat.olmaz deyip gondrdi. Hani daha cok anlatirim neyse enson eve getrdim oturdum kucagimda sardim .bira,z you tube hoca derslerine , biraz arastrma derkn..şunuda soylim ogrenciyken meslek lisesnde tenefuste millet saga sola , ben motr bolumune kacip giderdm ,orda dinamo bakardm nedir, nasil yapilms vs. Keske ogretenim olsa idi.sen simdi dersn ayranin yok icmeye yukrda konuda yazdm oyuk vs. , ufakli , kucuk tipli 10 yakin cesitli uretc sattim turkiy e geneli bi dqh dukkan lar n onu nden gecmedm gecmmde . Demem o ki.omrum de hayatmda motor sarmis insan deilim ogrendm O isin usdasi oldm .
Eğer şu anda voltaj üretebiliyor ise, yani kablolara R, S, T diyelim, R-S, R-T, ve S-T arasında voltaj var ise ve bunlar da birbirlerine nispeten yakın ise, o zaman alternatör çalışıyor demektir. O aşamadan sonra arada bir devre olması gerekiyor ve bu devre de, gelen üç fazlı voltajı doğrultup, stabil 12V, 24V, veya 48V üretecek (kullanılan aküye göre).
Ama devreyi hazırlamadan önce, kullanılabilir elektrik üretme fizibilitesini araştırmak lazım. Eğer elinde kayıt yapabilen bir multimetre varsa (Mesela UNI-T UT61E+) türbin voltajını bir süre kaydederek grafiklere bak. Hangi saatlerde iyi üretim var, hangi saatlerde üretim yok? Mevsime göre durum nasıl?
Aynn ustad dediginz gibi bi yandan yuke zorluyorum bi yandan S-T fazi olcum yaptigim yaklasik 8 a yani matkp en dusuk devir bu hali dahada artirinca voltaj yukselir amper dd dolasiysa artar , 10 ila 12a desek ortalama toplqm r,s,t 30a takabul ediyor. Zaten amacimda buydu . Ruzgar turbin belki konuma illre gore uretim yariya dusebilir.yaklasik 250-300devir arasi 24v Akuyu herhalukarda sarj eder .Olursa Su turbin olarak normal akarsuda kullnilsa yaklasik 350 ila 450 devirde 48v aku sistemini sarj eder. Ilerde bahce tarzi yer alirsm her ikisi hangisi musaiit olurda onda kullanirm .
Burda amacim Maliyet hesabi cok dusur meye calistim. Norml 2 ve ya 3 kw motr alinsa hurda si kilo 25 ,30 lira bi motr 10 kilo civari nerdn baksn 3bin lira , sargi lar degscek , rotor taslanack , neodyum miklats alinck , ekstra yapistiricisi, 3 kilo ya yakn emayeli saf bakir tel , vernik ,izalasyon yalitkn ,sivi conta derken bobinaj sardirmasi 3 bin 5 bin arasi ,tornaci 500 , miklatis tanesi 500 ,1bin tl arasi 10 ,15 tane gider. yapistrici - kargo 1 bin lira boyasi , kablo vs. toplam 15 bin geciyor. daha digerleri haric , su an bunu bitms seklde kant,direk vs. 40,50 bin satiyorlr ikinci el olark ,bakalm burdaki arkadslara tavsiye , oneri,birikim calismamj paylasms oldm , bilmiyn ler icin fayda saglmaya calstm . Bakalim universal turbin sarj cihazi yaptm isallh onuda iler ki zamnda paylasirim .
metin22aligg
