Terminal Sıkma Aparatı(TEL)
BatuhanO
19 Şubat 2026
Merhaba,
Ekteki görseldeki küçük motorun uçları tel olarak çıkıyor ve fabrikada bu teller küçük bir metal kovan ile klipslenmiş görünüyor. Muhtemelen punta veya özel bir krimp (swage) makinesi ile yapılmış.
Benim böyle bir ekipmanım olmadığı için terminal sıkma pensesi ile denedim. Ancak kablo değil sert tel olduğu için pabuç içinde boşluk kalıyor ve sağlıklı bir sıkma yapamıyorum.
Bu tür tel uçları sıkmak için kullanılan özel bir aparat veya farklı bir krimp pensesi var mıdır?
sağlam bir şekilde yapabilmek için nasıl bir yöntem önerirsiniz?
Teşekkürler.
    376.9 KB · Görüntüleme: 107
    227.9 KB · Görüntüleme: 107
    284.9 KB · Görüntüleme: 103
pabuçları direkt tellere lehimleyebilirsiniz ya da tellere önce bi kablo lehimledikten sonra kabloyu pabuçlayabilirsiniz.
elinizdeki yüksük sıkma pensesi , izolesiz(yada izoleli) yüksük ile yapabilirsiniz.
Merhaba kablo ile sıkabiliyorum ancak motor ucunda sadece teller var
Teli halka ( kapalı kanca ) yapabiliyorsa yapmanız probleminizi çözer mi ?
Diğer karşı taraf montaj yapılacak yerin fotosunu yayınlamanız .
Ve nasıl eki yapılacak vida somun pul çeklinde mi ? veya diğer .
Motor kablosu izole edilmesi .
Delikli karta montajı olabilirmiydi ? ( arkadaşların yorumları ile )
Arkadaşlar daha iyi yardımcı olabilsinler . ( gerekli bilğiler ve fotolar verilmesi ile )
Kolay Gelsin Sağlıcakla ...
Merhaba dediğiniz gibi halka olarakda denedim ama olmadı, Kablo olsa direk klips oluyor ama tel olunca tutmuyor maalsef yine çok teşekkür ederim çözüm desteğiniz için
Motorun terminallerine yapılan lehim orijinalde var mıydı?
Düşünüyorum da, bunu üreten firma eğer motor terminallerine lehim yapmakta sakınca görmediyse, diyotları birbirine lehimlemekte de sakınca görmez. Lehimleme, krimp'e göre daha hızlı bir prosedür.
Bence krimp yapmanın sebebi aşırı ısıda lehimin erimesini engellemek. Mesela bu bir saç kurutma makinası ise, içerideki ısı çok yüksek olabilecek ve motor terminalleri dahil her şeyin krimp olması gerekecek.
Merhabalar hocam normalde yoktu ben birazcık sürdüm etrafına daha iyi tutturabilmek için ama oda olmadı bu şekilde verdim, Sanırım bir punta klips makinesi almam gerekecek bu iş için. Çok teşekkür ederim değerli yorumunuz için
Kablo eki malzemelerine bakmanız .
Boru muf ve diğer ek malzemeleri.
Pabuçlar hiç bir zaman hiç bir nedeni bahane ederek lehimlenmez.
pabuç dendiği için aynı dili konuşmak adına ben de pabuç dedim ama konuştuğumuz yuvarlak başlı terminal. SKP tip dediğimiz adı üstünde sıkmalı kablo pabucuna benzeyen fakat lehimlemeye uygun pabuç tipleri de var. n'ayır n'olamaz gibi bi durum söz konusu değil yani. ayrıca fotoğrafa baktığımda motor bağlantıları üzerindeki c tip klemenslerin sıkımlarını hiç beğenmedim. e bağlanacak terminaller de sıkma tip ama, sıkılamıyor. işler bu hale getirildikten sonra lehim olmaz demenin çok anlamı yok. ha ticari bi çalışmadır ve çoklu üretim yapılacaktır her şeyi yeniden tabiki düşünebiliriz.
ilk mesajdaki sarı pabuç(kimine göre terminal) ŞAFAK SKF-11( diger adı YTT 11) ile sıkılır.
Ancak ben olsam izolesiz yüksük ile bir deneme yapardım.
Merak ettim, ilk mesajdaki diyot resmindeki zımbırtı ve sıkma pensesini buldum. Ali'de. , Temu'da vs setleri satılıyormuş. Linki;
Sanıyorum ki resimdeki saç kurutma motoru, diyotlara rezistans teli bağlanıyor. Bundan dolayı da lehim olmuyor.
Evet hocam tam olarak öyle. Motorları kontrol esnasında bazen koparıyorlar ve sadece tel kalıyor, Telide el aparatı ile tekrar sıkmak istedim ama olmadı, Fabrikadan büyük ihtimalle punta klips makinesi ile sıkılarak gönderildiği için yapabiliyorlar.
Biraz tekrar olacak ama: geçerli norm'lara uymak istiyorsanız kablo pabuça lehimlenmez. Şimdi lütfen beni o norm'ları aramaya zorlamyanız :)
Tek damarlı kablolar için (öreğin NYM-J, veya yukardaki resimdeki diyot gbi) bir norm yok.
Çok damarlı kablolar için herhangi bir pabuça - bu pabuç görsel ne kadarda lehim için uygun görünsede - lehim yapmak yasak.
Erenim
