İki elektronik yükün paralel bağlanması
Diyelim 60A lik iki tane elektronik yük var elimizde, ama 100A akım çekmemiz gerekiyor. Eğer kaynak yeterince güçlü ise, kablolama da kısa ve yeterince kalın ise, muhtemelen iki elektronik yükü paralel bağlayıp, her birini de 50A değerine ayarlayıp işi halledebiliriz.
Ama eğer şartlar ideal değil ise, elektronik yükteki hızlı geri besleme döngüsünün osilasyonlara sebep olma ihtimali var. Bir yük "az akım çekiyorım diye daha fazla iletime geçer, diğeri de "hmm voltaj düşüyor, akımı aynı tutayım" diye daha fazla iletime geçer. O noktada toplam akım, limitin üstüne çıkar, sonra tam tersi döngü oluşur ve bu böyle devam eder. Sabit akım çekileceğine, geri besleme döngüsünün tepki hızına eşit frekansda değişen akım çekilir.
Buna nasıl çözümler getirilebilir, biraz beyin fırtınası yapalım. Buradaki en basit çözüm, geri besleme döngüsünün bant genişliğini düşürmek. Bant genişliği, veya tepki süresi azalınca, osilasyon ortadan kalkar. Ama o kadar uğraşıp 30 kHz bant genişliğine sahip, çok hızlı tepki veren bir elektronik yük tasarlamışsın, ve sonra da bu avantajı iptal ediyorsun ...
Başka bir çözüm de master/slave yapısı olabilir. Ama detayları nasıl olacak?
Hartley osilatörde de aynı sorun var.
Diyelim osilatörü 10 mHZ ayarladın.
Aşırı geri besleme yapınca besleme hattına bağlı hoparlörde tak tak diye duyulabilir ses çıkartıyor. :)
Geri besleme ayarı çok hassas birde.
Çevrimiçi üye yok.
serefyurttas
