Raspberry ve Röle ile devre kurmak
Mostofus
27 Mayıs 2026
Herkese merhabalar,
Elektrik-elektronik işlerinden okuduğum ve kurcaladığım kadarıyla anlıyorum, anladığım kadarıyla derdimi anlatmaya çalışacağım.
Turnike üzerinde giriş ve çıkış yönlerinin tetiklenmesi için 2'şer pinlik gruplar var. Bir yönü açmak için bu 2'li pin grubuna 500–1000 ms süreyle kuru kontak yaptırılması gerekiyor; bu süre boyunca turnike o yönde açılıyor. Yani turnikenin anakartına dışarıdan voltaj göndermek istemiyorum — sadece bir rölenin COM–NO uçları gibi davranan, kısa süreli kapanıp açılan bir kontak yeterli.
Bu kontağı sürmek için Raspberry Pi 3B+ ile bir devre kurdum. Yazılım tarafında bir koşul sağlandığında Pi'nin GPIO pininden tetik veriyorum, rölenin kontağı 500–1000 ms kapanıyor ve turnike açılıyor.
Şu an elimde 5V optik izolasyon olmayan aktif low düz röle modülleri var ve aralarına bir 3.3V → 5V lojik seviye dönüştürücü koyarak çalıştırıyorum. Ancak araştırdıkça bu mimarinin 7/24 kullanım için çok sağlıklı olmadığı kanısına vardım. Okuduklarımdan anladığım kadarıyla başlıca sıkıntılar şunlar:
- Röle bobinlerini doğrudan Pi'nin 5V pininden beslemek, bobinin açma-kapama anlarındaki back-EMF darbeleri ve toplam akım yükü yüzünden Pi'nin gerilim rayını bozabiliyormuş ve uzun vadede Pi'ye zarar verebilirmiş.
- Aktif-LOW modüllerde Pi 3.3V verirken modül 5V çalıştığı için opto-LED tarafında sızıntı akımı oluşabiliyor; röle "tam kapanmama" / kararsızlık gösterebiliyormuş.(bunun için lojik seviye 3.3v->5v dönüştürücü bağladım bağlantıyı rpi üzerindeki 3.3v gnd ve 5v pinlerini kullanarak yaptım)
- Pi 3B+'in mikro-USB güç girişi ve üzerindeki polifüz nedeniyle yük arttıkça gözle görülür gerilim düşümü yaşanıyor.(Çok röle varken ve usb porları doluyken rpi os üzerinde nadirende olsa şimşek işareti çıkıyor)
Opto-izoleli, flyback (koruma) diyotlu ve bobin beslemesi ayrı verilebilen (örn. JD-VCC jumper'lı) röle modüllerini de inceledim ama hangi mimarinin gerçekten uzun ömürlü olacağı kafamda tam oturmadı.
Ek olarak önemli bir gereksinim: Çözüm tek röle için değil, aynı Raspberry Pi üzerinde 4 ile 6 arasında röle kanalını kontrol edebilecek şekilde ölçeklenebilir olmalı. Raspberry'nin birden fazla turnike yönüne (giriş-çıkış × 1–3 turnike) hizmet vermesi gerekiyor olabilir.
Özetle: aylar, belki yıllarca turnike üzerinde 7/24 çalışmaya devam edecek bir sistem istiyorum. Pi'nin GPIO pinlerinden sinyal tetiklediğimde turnikenin pinleri arasında 500–1000 ms kuru kontak yapacak, kendi başına ayakta kalabilecek, pi'ya zarar vermeyecek ve Pi'ye geri besleme / gerilim dalgalanması göndermeyen bir devre tasarlamak gerekiyor sanırım.
Bu kriterleri sağlayan kullandığınız / önerdiğiniz hazır modüller, ya da kurmamı tavsiye edeceğiniz bir devre topolojisi var mı? İstediğim sistemi kurmak için ne yapmam ve nasıl yapmam gerekli?
Çok Teşekkürler.
Bu roman yerine bir şema ve onun altına birkaç satır eklemen bence yardım talebin için daha etkin olurdu. Herneyse.
Aklıma ilk takılan soru: neden Raspberry? Böyle bir proje için aklıma en son gelecek çözüm bu olurdu. Yoksa elinde sadece bir çekiç var ve bu nedenle herşeyi çivi olarakmı görüyorsun? :)
google da 'raspberry pi röle" yazarak neden aratmadınız?
waveshare'ın ürünlerini güvenle kullanabilirsiniz. sizi yarı yolda bırakmaz.
Elektronikten çok anlamadığım için kusura bakmayın derdimi anca anlatabildim :) Aslında çalıştığım şirkette turnikelere kendi kontrolcülerini yapmak istiyorlar. Bu sistem olur mu diye test amaçlı rpi kullandık. İleri aşamalarda rpi yerine nasıl bir çözüm kullanmak daha doğru düşünürüz demiştik.
Bu yapı iş görür. Ama uzun ömürlülük için farklı kriterler gözönünde bulundurulması gerekiyor. Mesela ortam nemli ise, devrelerin su geçirmez muhafaza ile korunması gerekir. Mesela şebeke voltajı çok kirli ise, o zaman uygun filtreleme veya izolasyonun sağlanması gerekiyor. Bu konu birçok tasarım ayrıntısı içerir ve hobi bilgisi ile doğru çözümün geliştirilmesi zor. Ortam aşırı sıcak ise, uygun soğutma çözümü kullanılması gerekir.
Projenin tüm ayrıntılarını anlat, belki daha basit ve etkili çözüm önerileri gelebilir.
Merhabalar, raspberry pi için röleleri arattım tabi. Bahsettiğiniz röle kartları çok pahalı, daha uygun fiyatlı ve işimizi görecek çözüm arıyorum.
Yorumunuz için çok teşekkürler hocam. Sistem dış ortamda çalışacak ama Raspberry ve diğer komponentler su geçirmez turnike kabinlerinin içerisinde konumlandırılıyor. Turnikeler de tente altında kaldığı için doğrudan güneş almıyor. Yine de Raspberry için küçük bir soğutma bloğu kullanmayı düşünüyorum.
Raspberry tarafı 5V 3A adaptör ile UPS üzerinden besleniyor. Turnike tarafı ise doğrudan şebekeye bağlı ve kendi power supply/koruma yapısı mevcut.
Yorumunuzdan anladığım kadarıyla, opto-izoleli ve koruma diyotlu röle modülünü Raspberry’ye doğru şekilde bağladıktan sonra işin kritik kısmı artık çevresel ve elektriksel koşullar oluyor. Özellikle şebeke dalgalanmaları, nem ve dış ortam şartları gibi konuların düzgün yönetilmesi gerekiyor.
Benim burada teyit etmek istediğim konu da aslında bu hocam: Bu dış koşullar ve gerekli koruma önlemleri düzgün sağlandığında, Raspberry + röle tarafındaki yapının uzun süre stabil ve sorunsuz çalışabilecek seviyede olduğu söylenebilir mi?
Çevre şartlarına RPI beslemesini de dahil etmek lazım. RPI kaliteli ve stabil bir besleme voltajı ister. Bunları temin edersen, devre uzun süre sorunsuz çalışır.
Ama tabi bu noktada şunu da değerlendirmek lazım. Uzun ve güvenilir çalışmayı tanımlarken, sistem bozulursa oluşacak olumsuzluğu da değerlendirmek lazım. Anladığım kadarıyla sistem ziyaretçi sayısını sayacak. Yanlış sayılırsa eğer, neticede çok büyük bir maddi veya itibar zararı oluşacaksa, o zaman bu sayma sisteminden iki tane yapıp iki sistemin aynı anda saymasını sağlaman lazım. Ama tek zarar belli bir peryotta veri kaybı ise ve bu da ciddi bir sorun değilse, tek sistem yeterli olur.
Evet hocam çok haklısınız, dediğiniz gibi geçen personelleri saymak için bir sistem kurduk. Personeller giriş kısmına geldiğinde turnikeyi açıyoruz ve rpi içindeki yazılım geçen personeli ve toplam sayıyı tutuyor. Rpi bunun için abartı bir donanım ama yönetim ilk demo için bunu uygun gördü(geliştirmesi ve demosu kolay olsun istiyolar). İlk kurduktan sonra röleleri yanlış çalışması ve turnikeden personellerin geçememesi durumu tedirgin ediyor. Uygun gördüğünüz özelliklerdeki internette satışını bulabildiğim röle ile bir devre şeması çizmeye çalıştım, değerlendirebilirseniz çok sevinirim.
-JD-VCC ve VCC arasındaki jumperı söküp röleleri ayrı bir adaptörden beslemek.
-Röleler 5v ama vcc bacağına rpi 3.3v bağlamak (GPIO pinleride 3.3v gerilim uyguladığı için acaba vcc'ye 3.3v bağlayarak Logic Level Converter olmadan röle sürülebilir mi?)
-Röleleri ayrı adaptör ile beslemek gereksiz bir uğraş mı bilemedim. Okuduğum kaynaklarda JD-VCC ile VCC arasındaki jumperı söküp ayrı kaynaktan besleyin yoksa optik izolasyonun anlamı kalmaz diyorlar.
bu sistemde pi çok gereksiz olur. üzerinde işletim sistemi var SD kart var boot süresi uzun. kart bozuluyor işletim sistemi şişiyor vs. risk çıkaracak çok etken var.
7/24 çok uzun yıllar çalışacak bir sistem ise çok daha temel bir MCU ile mesela STM32 veya NXP ailesinden bir M0 olabilir. böle bir yapı kurulursa sorunsuzca uzun süre çalışır. hatta sistem reset atsa bile 1-2 ms içinde boot edeceği için resetlendiğini bile anlamazsın. ama pi sistemlerde bu mümkün değil.
UgurAksu
