czorgormez
Temporary user
- Katılım
- 27 Ekim 2022
- Mesajlar
- 2,932
iyi olur umarım, gelişmeleri paylaşırsınız.
Özdisan üst segmentde sertifikalı çalışıyor.Evet haklısınız ama roller o kadar net değil. Mmesela en büyükleri Özdisan aynı zamanda PCB üretme, anahtar teslimi üretim, dizgi hizmetleri de veriyor. Bunun yanında savunma sanayi ağırlıklı dizgili pcb üreten bir şirketleri daha var.
Bir diğer konu da malzemesi ve dizgisi ile yapılacak üretimlerde, komponent tedariğinin sağlıklı yaplabiliyor olması bir problem. Çoğu dizgi hizmeti veren kuruluş bu yüzden PCB temini ve malzeme temini yapmak istemiyor.
O yüzden olnarın da bulunmasını uygun görmüşler.
Çinliler anasının gözü adamlar.Şöyle birşey neden yapmıyorlar: Çinli büyüklerden birisi ile ortak Türkiye'de fabrika kursunlar. İşi öğrendikten sonra da tamamen kendi sermayeleri ile kendi fabrikalarını kursunlar. Mevcut sistem sadece hobiciler için değil, ticari firmalar için de sürdürülebilir değil. Biz ülke olarak gerideyiz, daha hızlı, daha hesaplı, daha kaliteli, daha kolay iş yapmamız lazım.
Hocam kutu işini bünyenizde mi yapıyorsunuz yoksa bir tedarikçiniz var mı?PCB leri dizdik montajını kutulamasını tamamladık.
Şimdi yazılıma geldi sıra.
Bakalım karşımıza ne tür sıkıntılar çıkaracak.
PCB baskısında şimdiye kadar 3 hata buldum.
-SD kart yuvası için delik yok
-Bazı vialarda pad kayması nedeniyle kesik via.
-Çevre traşlamasında kullanılan yanlış CNC tool sebepli tasarımdan 1.5-1.8 mm etrafta fazlalık. (PCB sınırı Beyaz çizgidir)
48020 eklentisine bak48021 eklentisine bak48022 eklentisine bak
Altınkayadan..Hocam kutu işini bünyenizde mi yapıyorsunuz yoksa bir tedarikçiniz var mı?
Kalay Yok Çıplak Bakır.-SD kart yuvası için delik yok
bunlar kabul edilebilir hatalar değil açıkçası. benim çoğu tasarımımda dış kenar kutuya 1mm'den az aralıkla oturuyor. bu güne kadar da hiçbir pcbde 0.5mm'den fazla kaçıklık olmadı hatta jlc vs bu konuda çok daha toleranslar veriyor.
bir de kontrol edebilir misin sağlıklı bir pcbde yeşil maskenin altında kalay kaplama olmaması gerekiyor. yeşil maske kalaya iyi yapışmıyor ve ısıl işlemlerde maske dağılabiliyor.
Haklısınız.. Kütüphanede Delikler eksik yapılmışSD kart footprintinde ilgili yerde hole varmı. ben yanlış görmediysem top silkscreende beyaz halkalar gördüm. diğer deliklerin delinip sdkart daki deliklerin unutulması bana mantıklı gelmiyor.
Bir ihtimal sd kart delikleri, slot tipinde tasarlandığı için delik delme prosesi bunları (desteklemediği veya slot tipi cam dosyası işlenmemiş) atlamış olabilir.
Kart sınırlarının yanlış işlenmesi kabul edilebilir değil... üretim hattını yeni kurdukları için çalışan personelinde tecrübe kazanması gerekiyordur.
Almancada bu tür işler için bir söz var: "Hediye edilmiş bir atın dişleri kontrol edilmez."Zaten para almadan yaptıkları için hak iddia edemem.
Aslında türkçeside şöyle onun..Almancada bu tür işler için bir söz var: "Hediye edilmiş bir atın dişleri kontrol edilmez."![]()
