Anfi ye uygun değerde hoparlör seçmek
SUB ZERO
21 Mayıs 2019
Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır açmak istediğim bir konu. Mesela bir anfiye bakıyoruz. Arkasında hoparlör gücü 2*2 waat, subwoofer 5 watt yazıyor. Anlıyoruz ki 2 adet hoparlör var her biri 2watt olmalı subwoofer gücü ise 5 watt toplam gücü 9 watt. Bir de arkada bağlanacak hoparlörün direnç değer var 6 ohm.
Benim burada merak ettiğim her bir hoparlör 6 ohm olacak ve güçleri 2watt olacak. Burada 6 ohm ve 2 watt değerlerinin artış veya azalışı sonucu nasıl etkiliyor?
Ornegin 8 ohm 3 watt olursa veya 1 watt 4 ohm olursa gibi..... Bu durumun sonuçları anfinin ses kalitesini nasıl etkiler?
Omaj kısmı hoparlörün amfiye gösterdiği dirence denir. Bir amfiye 8 ohm hoparlör taktığınızda daha az ses alabilyorken 4 ohm taktığınızda daha az direnç göstereceğinden daha yüksek ses verecektir.
Watt da ses gücünü temsil eder. Watt ne kadar yüksek ise ses o kadar yüksek çıkar.
Amfi ile hoparlörün değerleri birbirine ya çok yakın yada eşit olmalı.
Aynı şekilde 100w amfiye 50w hoparlör bağlarsanız bu seferde sesi hoparlörün dayanabileceğinden fazla açtığınızda kısacası amfi çıkışı 50w'ı geçtiğinde hoparlör bozulacaktır. Bu sesin konumuna göre biranda da olabilir yavaş yavaş zamanla da olabilir.
Bu temel bir anlatımdı. Aslında bu iki ohm ve watt değerlerinin çok fazla anlatılacak teknik detayı var.
Belki hakkını vererek anlatacak biri yazar diye bekledim ama kimse çıkmayınca bildiğim kadar anlatayım dedim.
Ben konu hakkında prof olmadığımdan dilim döndüğünce anlattım.
50w çıkış verebilen amfiye 100w hoparlör takarsanız amfi istenilen gücü verebilmek için yanana kadar çalışacaktır
@taydin daha bilimsel bir aciklama yapacaktir. Lakin bu yorum yanlis gibi geliyor bana :cheeky3:
50w anfiye 100w hoparlor takarsan hoparlor sana 50w kadar hizmet eder. Anfi cikis gucu olarak rms gucten bahsediyoruz. Peek olarak daha fazla bir guc var. Bu nedenle hoparlorun her zaman daha guclu olmasinda fayda var.
Hoparlorun omaji arttikca anfiden cekilen akim azalir. Sistem voltaji sabit oldugu icin de guc azalacaktir.
6 Ω sürebilen bir amfinin çıkışına daha yüksek empedanslı hoparlör bağlanabilir, sadece amfinin maksimum gücünü alamamış olursun. Mesela 6 Ω yüke 100 W verebilen bir amfi, aynı şartlarda 12 Ω yüke 50 W verir.
Hoparlör gücüne gelince, amfinin çıkış gücü neyse EN AZ o güçte bir hoparlör bağlanmalı. Fazlası olabilir ama eksiği olmamalı. Yukarıdaki örnekten gidersek, 6 Ω yüke 100 W verebilen bir amfiye EN AZ 6 Ω ve EN AZ 100 W lık hoparlör bağlamak lazım. 6 Ω, 1000 W hoparlör de bağlayabilirsin, ama sadece 100 W alırsın o hoparlörden. 12 Ω 100 W da bağlayabilirsin, bu durumda sadece 50 W alırsın.
Cok iyi anlattin taydin hocam tesekkurler.
Peki ustadim 6ohm 2 watt (2 adet hoparlor)
Suren bir amfiye 4 ohm 3 watt baglarsak nasil bir sıkıntı olur. Hoparlor wati yuksek onu anladim sorun olmaz. Fakat 6 ohm yerine 4 ohm baglanirsa anfiye zarar verir mi
En fazla 6 Ω sürebilen bir amfiye 4 Ω yük bağlarsan, volümü fazla açmamayı garanti etmen lazım. Kısık seste bu şekilde iş görür. Ama volümü fazla açtığın anda amfi çıkış katını patlatabilirsin.
Anında patlamaz. Çıkış entegresi üzerinde çok aşırı güç tüketilir, fazla ısınır ve sonunda gider.
Sinus testi ile 100w ureten bir anfi icin 100 x ✓2 =~140W peek diyebilirmiyiz?
Bence bu doğru değil. Pik güç RMS gücün iki katı olur. Pik akım, RMS akımın kök iki katı. Pik gerilim de RMS gerilimin kök iki katı. O zaman pik güç eşittir pik akım çarpı pik gerilim çarpı kök iki çarpı kök iki.
Evet hesap mantıklı.
Tabi burda hoparlor gucunden kasit nedir acaba. Peek guc mu rms guc mu...
İşte orada bir standart yok, pazarlama üçkağıtları var. Ses sistemlerinde üç çeşit güç belirtiliyor: RMS güç, MAX güç, PEAK güç (bizim hesabını yaptığımız yukarıdaki peak güç değil bu. Teknik terminoloji olarak ortalama güç, anlık güç, peak güç kavramlarının anlamı net bellidir)
En faydalı olan burada RMS güç, çünkü girişte sinüs bir sinyal varken sürekli olarak elde edilebilecek gücü ifade ediyor. Diğerleri artık kısa anlı verilebilecek güç mü, arızaya sebep olacak güç mü, ne olduğu belli değil.
Dur simdi max guc ile rms guc karisti bende.
Aslinda fizikten gelen iki konu ile bu olayi netlestirmek lazim. Peek force ve contiounus force...
Peek guc: anlik olarak alibilen en yuksek guctur sureklilik arz edemez.
Surekli guc : icerisinde peek leride barindiran surekli olarak alibilecek guctur. Simdi bu Rms mi max power mi?
Merhabalar arkadaşlar peki @taydin hocam 6.ohm lik bir amfiye 4 ohm kolon bağlandığında amfi yorulacak uzun sürede yanacak bunu ör 4 ohm taş dirençle seri bağlarsak amfiyi kandırmış olurmuyuz yine sıkıntın yaratırmı acaba
6 Ω dan daha düşük empedanslı yükleri süremeyen bir amfiye 4 Ω hoparlör ve 2 Ω taş direnç bağlayabilirsin, amfi de gayet rahat çalışır. Ama amfı örneğin 100 W lık ise, sadece 66 W hoparlöre gider. Geri kalan 33 W taş direnç üzerinde ısı olarak ziyan edilir.
Teşekkür ederim ustam sağolun
RitalinDelisi
