Analog Osiloskop tamiri
bu sorun yaşatır mı 7ba4
    254.2 KB · Görüntüleme: 147
    269.8 KB · Görüntüleme: 139
Multimetre ile olmaz bozarsın multimetreyi. Kontrol kalemi ile de risk almış olursun, devre bozulabilir.
Eğer yeterince sabırlı isen kendin bir yüksek voltaj probu yapabilirsin. 178.6 MΩ ve 1.8 MΩ dan oluşan bir gerilim bölücü, voltajı 100'e böler. Yani 15000 V varsa, multimetrede 150 V ölçersin. Ama probu çok iyi izole etmen lazım.
Hocam böyle bir prob yapmak için buji kablosu nasıl olur sizce?
Özel kabloya gerek yok. Gerilim bölücüden sonra voltaj 100 de birine inmiş oluyor ve normal kablo da iş görür. Gerilim bölücünün yüksek gerilim tarafının çok iyi izole edilmesi lazım.
bu probe yapmadın bir basit led ve direnç kombinasyonu bir devre yapıp test etmek çok daha pratik degil mi elimdeki en yüksek dirençler 1m, 510k ve 470k dirençler probe yapmak için sipariş vermem lazım bir kaç gün beklemek istemiyorum
Orada binlerce volt olması lazım. Tam olarak değeri ne tüpe göre değişiyor. Ayrıca o kaynağın akım verme kapasitesi çok düşük, bir LED'yi yakamaz. Eğer yakabilecek akım olsaydı bile, belki arıza voltajın düşük olmasıdır ve birkaç volt olsa bile LED yanardı.
Bende 100x osiloskop probu var. Böyle durumlarda osiloskopa bağlamaya cesaret edemem ama multimetre için kullanılabilir mi?
Osiloskop probları 1 MΩ giriş empedansına göre yapılıyor. Ama multimetrelerin giriş empedansı 10 MΩ ve üzeridir, o yüzden yanlış voltaj ölçer.
Bir de probun voltaj dayanımı da önemli. Multimetre yüksek voltaj probları 15 kV ve üstü voltajlarda çalışıyor. Osiloskobun 100x probu bunun çok daha altındadır.
İzalosyon trafosu varsa 100x ile osiloskop şebekeye gönül rahatlığı ile bağlanır. Şebekeye ölçmeyi denerim ama bu ayrı bir durum...
maalesef ne izolasyon trafosu ne kaçak akım koruma rölesi ne topraklama hiçbiri yok bizim evde o yüzden doğru düzgün voltaj ölçümü yapmaya bile korkuyorum
devre şemasını buldum
ama maalesef ki sınavlarım başladı ve ara vermek zorunda kaldım
    489.2 KB · Görüntüleme: 151
burda tüpe giden voltajlar görünüyor
  • 1331317297_saga.pdf
    495.1 KB · Görüntüleme: 141
buldugum belgeleri braya yüklüyorum belki incelemek istersiniz
  • SAGA.pdf
    14.1 MB · Görüntüleme: 213
cym247
