Burada doğru şekilde izah edilmiş çizilmiş
Ama O anahtarın resimde görüldüğü pozisyonde iken buzzer testinde iletimde olması lazım.Eğer boşta bırakılan uç ile orta uc iletimde ise cihaz saçma sapan sinyaller verebilir yada birşey gözükmeyebilir
Datasheete bu konu için baktım
6477 eklentisine bak
Anladığım kadarıyla 13.pin ile 14.pin 200 ohm civarı bir dirençle birleşince çıkış sinüs oluyor .Diğer konumda üçgen sinyal çıkıyor .
Daha da türkçesi 2 pinli bu soketin kablolarından biri ,6 lı anahtarın orta bacağına ,bu konnektördeki 2 li pinin diğer kablosu ise ,demin orta uca giden kablonun iletime geçtiğindeki ucuna takılacak. Bu sıradaki 1 pine bişey lehimlenmeyecek
Bu 6 uçlu anahtarın diğer ucundaki 3 lu gruba ise ortaya GND yani 3 lü konnektörün üstündeki uç, diğer 2 yere ise konnektörden gelen uçlar takılacak bunun sırası önemli değil
Anladım abi. Bunda anlaşılmayacak bişey yokki.
Ahçı bahçevana, bahçevan uşağa, uşak şöföre sonra hepsi şöföre :katil2:
Son mesajda resim var daha önce konuşulmuş zaten
Aslında ufak bir hata var turuncu kablo ile kırmızı yer değiştirmeli çünkü bu şekilde bağlanırsa kalibrasyonda pcb de gösterilen trimpot değil diğer trimpot dan ayarlanması gerekir
Özetle kırmız ile turuncu kabloyu yer değiştir.Anahtardaki siyahlara dokununca buzzer ötüyormu ona bak ötüyorsa tamam
Evet abi. Daha önce belki tam bir sayfa bu switch'i nasıl bağlayacağımızı konuştuk. Resmi çizen bizzat benim. Tarif eden taydin abi ve sercan. Ama akşam gidince yine kontrol edeceğim.
Yeni bir yer keşfettim osiloskopta.
Kırmızı ile çerçeve yaptığım alandaki ayarlar nasıl olmalı?
Bu güne kadar hep DC kademesindeymiş. AC tıklayınca görüntü aşağıdaki resimdeki gibi oldu.
@taydin abi opamp'leri çıkardım. 2 numaralı bacaktan osiloskopun dc kısmında direk kare dalga çıkıyor.
AC kısmında ise yine kareye yakın bir şey.
DC KISIM
AC KISIM
Benim osilaskopta hep dc de kullanıyorum. Sinus kare dalga fark etmiyor. Bugune kadar sadece bir kere ac ye almak zorunda kaldım.
6483 eklentisine bak
Normalde AC/DC her zaman DC'de dursun. Eğer bir DC voltajın üzerine binmiş olan çok küçük genlikli bir AC sinyale bakacaksan, AC moda alman lazım ki o küçük sinyali ayrıntılı olarak görebilesin.
"İnvert" sinyali 180[CHAR]deg[/CHAR] fazını değiştirir, veya X eksenine göre tersini alır.
Smooth herhalde dalga şeklinin tırtıklarını azaltmaya yarayan birşey. Ne idüğü belirsiz bir mod, o yüzden onu açma.
"Calibration" ayarlarını da varsayılan değerlerde tut. Kalibrasyon yapabilmen için bilinen bir voltaj üreten bir referans kaynağa ihtiyacın var. Böyle bir kaynak olunca belli bir voltaj üretip osiloskobun da tam olarak o değeri okumasını sağlıyorsun. İyi bir referans kaynağın olunca bu ayarı yaparsın.
Özür diliyorum. Resimlerin biri ters biri düz olunca yanlış bacağı ölçmüşüm. Doğru veriler aşağıda.
Öncelikle Switch den pcb ye giden ikili kabloları kısa devre yapıp ölçtüm. Switch aşağıda iken (Sine) kısa devre oluyor. Yukarıda iken (Triangle) Açık devre oluyor. Buna göre switch sağlam.
Şimdi aşağıdaki resim "sine" kademesine ait.
Bu resim ise "triangle" kademesine ait.
Trimpotlar ile oynayıp sinüs dalgasını ancak bu kadar düzeltebildim. Yeterli ise bir sonraki adım da TL072CP opampı takıp devam edeceğim.
sinüs e aldığında en gerideki 3 Pinli konnektörün solundaki trimpot ile ayar yaptığında şekil değişiyormu?
Eğe değişmiyorsa onun önündeki ile dene değişiyormu?
Sinüs dalgayı yakaladım resmi iki mesaj üstte abi.
Opamp'lerin oradaki görevi, çıkış sinyaline DC offset eklemek veya sayıcı için kare dalgaya dönüştürmek. Onları şu anda takma. 2 numaradan düzgün sinüs çıkması lazım. Çıkmıyorsa önce bunun çözülmesi lazım.
Yukarı resimdeki sinüs yeyerince düzgün değil mi abi?
ucakelektronik
