Satıcının da yapacağı birşey yok ki. Bu çinliler kendi ana babasının bile çakmasını yapar :katil2:
Feci yağmur yağıyor. Eğer yarında böyle yağarsa bir halt edemem. Ama yağmazsa 1 tane elektromarketten, 1 tane de star elektronikten alıcam. Olmazsa netten sipariş deneyeceğim.
Şimdi alternatif opamp ler bakıyorum da Slev rate hızı yüksek olması mı iyi yoksa düşük olması mı?
Mesela TL072 nin Slew Rate hızı 16V/µs yazıyor, TLC272 nin Slew Rate hızı 3.6V/µs yazıyor. Hangisi iyi?
Büyük olan değer daha iyi .1 micro saniyede ne kadar voltaj değişebiliyorsa o kadar iyi (Hızlı) anlamında
O zaman neden TL072 1,75 lira TLC272 4 lira dicem ama datasheet e baksak kim bilir ne farklar vardır :D
Bu arada orjinal devreyi izah ederken yazar bu opamp için TL072 diye yazmıyor.Hep TL072CP diye geçiyor.
Aralarında ne fark varmış diye biraz araştırdım CP kodlu olanın gürültüsü biraz daha düşüktür diye birkaç yerde okudum.
(Datasheetde bununla ilgili birşey göremesemde )
Ekleme:
Doğruymuş
Hatta bunu söyleyen Linear Technology (2.cevap)
https://e2e.ti.com/support/amplifie...crease-in-noise-when-using-TL072CP-vs-TL072IP
Bant genişliği ihtiyacı artınca slew rate ihtiyacı da aynı oranda artar. TL072 nin datasheet'inde GBP 5.25 MHz olarak belirtilmiş. Senin devrede OPAMP kazancı 5.7. Dolayısıyla bant genişliği açısından 900 kHz'e kadar TL072 iş görür.
Şimdi slew rate açısından olaya bakalım. TL072 için slew rate değeri 20 V/[CHAR]micro[/CHAR]s olarak belirtilmiş. V/[CHAR]micro[/CHAR]s birimi bazında düşünürsek slewrate formülü şu:
[math]SR=2\pi f V_p[/math]
Burada f Megahertz olarak frekans, Vp ise Volt olarak ortaya çıkacak voltaj dalgalanmasının maksimum değeri. Bizim devrede V[SUB]CC[/SUB] 12 V olduğuna göre maksimum çıkış voltajını 10 V diyelim. Frekansı da 0.9 MHz. Bu değerleri formülde yerine koyarsak, sinüste bozulma olmadan elde edebileceğimiz maksimum bant genişliği 318 kHz çıkıyor. Bu projeyi paylaşan da 300 kHz demiş.
Eğer 1 MHz sinüs çıkışı elde etmek istiyorsak, GBP si en az 6 MHz, slew rate de en az 65 V/[CHAR]micro[/CHAR]s olan bir OPAMP lazım. Özdisan'da parametrik aratma yapıp uygun birşey bulunabilir.
Abi 20v/[CHAR]micro[/CHAR]s nerden okudun?
Benim baktığım datasheetlerin hepsinde 13v/[CHAR]micro[/CHAR]s yazıyordu.
Ozdisan, digikey ve mouser de uygun opamp bulamadım. Gbp ve slew rate değerlerini seçtiğim değerlerde ürün bulunamadı uyarısı alıyorum. Çeşitli değerlerde tekrar tekrar denedim ancak sonuca ulaşamadım.
Koca 3 firmada bulamadığıma göre benim beceriksizliğim diye düşünüyorum.
Çok ayrıntılı bakmadım ama OPA 354 senin işi görür. Karaköy elektronik'te 35 TL gibi fiyatı var.
Orada belirli bir ücretin altında satış yapmıyorlar. Elktronikçiye gitsem kesin 50tl fiyat çekerler.
Aslında bende OPA ve AD serisi opamp var ama 16 bacaklı. Preampli yapmak için almıştım zamanında.
Neyse mesai bitimin de bir şansımı deneyeyim gidebilirsem bakarım. Burada gök delindi. Akşama haberlere düşer kesin.
Elindeki OPA'ların ve AD lerin datasheet'lerine de bakarsın belki uygun olan vardır.
Bakarım da kullanmamız zor onları abi. Smd çünkü. Hint işi yapmamız lazım. Bacaklardan kablo çekerek filan :D
2 Tane TL072CP Elektromarketten aldım. Tanesi 2TL den 4TL ödedim.
2 Tane de aynısından star elektronikten aldım. Diğer mağazada 2tl olmasına güvenerek fiyatını sormadan ver 2 tane dedim.
Kasaya gittiğim de tanesi 4TL dediler. Geri viteste yapamadım 2 tanesine 8 tl ödeyip çıktım.
Sonra kapının önünde belki bunlar kalitelidir diye kendimi teselli etmeye çalıştım :katil2:
Şimdi sıra geldi test aşamasına. Birazdan osiloskop görüntülerini atarım.
Elektromaketten Aldığım 1.Opamp
Elektromaketten Aldığım 2.Opamp
Star Elektronikten Aldığım 1.Opamp (Amplitude 1.8v'a çektim. Tam 2v da sanırım kazanç 10v aştığı için değer ölçemedim)
Star Elektronikten Aldığım 2.Opamp (Amplitude 1.77v'a çektim. Tam 2v da sanırım kazanç 10v aştığı için değer ölçemedim)
Testi şöyle yapman lazım Gökhan:
Önce XR2206 nın çıkışında temiz, 20 kHz ve 1 Vpp sinüs elde et. Bu sinüste herhangi bir DC offset olmasın. Bu sinyalin osiloskop çıktısını koy.
Sonra IC3b nin girişindeki "amplitude" potansiyometresini maksimum yap ve bu durumda iken giriş ve çıkışının osiloskop çıktısını koy. Tam olarak sinyal zincirini görelim yani. Bu testleri yaparken de 10 [CHAR]micro[/CHAR]F devrede olsun. DC offset potansiyometresini çıkar, şu anda bir DC offset'e ihtiyacımız yok.
DC Offset trimpot sıfır, DC offset pot söküldü, Amplitude pot sıfır
pattyblack
