Ayarlı Güç Kaynağı Trafo Seçimi
Merhabalar,
Eğer daha konu netleşmediyse şu şemada güzel çalışan bir devredir. Uygulayıp çalıştırmıştım. Güzel çalışıyor. Hem akım hem gerilim kontrolü çok stabil.
Bu devrede 4 adet MJ serisi transistör ile 8 amper civarında akım çektim.
Hazır yapılmışı olduğuna göre bu devreyi yapmanın da senin için avantajı olacaktır Emrah. Bir problem olduğunda karşılaştırmalı olarak sorun çözülmeye çalışılır.
Merhaba serkan abi,seni bir kaç forum dan tanıyorum.Bahsetmiş olduğun devre bir zamanlar kontrol kalemi ve 320volt forumda yapmış olduğun devremi.
Abi seni forumlarda eskisi gibi göremiyorum.
Merhabalar @emrah74
evet bu şema yapmış olduğum devredir. Malesef göremediğin o forumda yönetimle yaşadığım sorun nedeniyle şahsi kararım olarak ayrıldım. Hatta ayrılmadan önce nedenimi yazmıştım ama yönetim o konuyuda kaldırdı. Etik ve dürüst bir yönetim sergilediklerini düşünmediğim için o forumdan ayrıldım. Şu an için 2 forum takip ediyordum. Burayla beraber 3 oldu.
Hayırlısı olsun.
Elektronik mühendisliği mezunuyum Emrah. Ama mezun olduktan sonra DSP firmware yazılımı ile başladım işe, Windows, Linux sistem yazılımı ve ARM firmware şeklinde devam ediyorum. Yani elektronik artık hobim oldu diyebilirim :)
Elektronik iyikide hobin olmuş abi.Sayende birşeyler öğreniyoruz.Bilğilerini bizlerle paylaştığın için çok teşekkür ederim abi.
Aydın abi mesaj yerine ulaştı.İmkanlar el verdikçe iki devreyide yapmaya çalışacağım öncelikle aliexperss deki hazır kiti ile başlamak istiyorum.O biraz daha kolay gibi hem biraz tecrubede kazanmış olurum.
Merhabalar @emrah74
Hayırlısı olsun.
Doğrudur abi ne diyelim.Yönetim ile aranızda ne geçti bilmiyorum.Bahsi geçen forumu sık sık takip ediyordum.Bi ara forum kapandı tekrar açıldı bende ondan sonra uzun bir süre takip etmedim.Ama şuan takip ediyorum forumu.Belki aranızdaki sıkıntı o zaman olmuş olabilir.Neyse abim boş verelim bunları,ben ve benim gibi ve elektroniğe sevdalı ama bilğisi olmayanların aydın abi ve senin gibi bilğili abi lere ihtiyacımız var .
Merhaba Abi ;
İş değişikliğinden dolayı eğitime gitmek gerekliydi o yüzden forum da takılamıyordum.Ve projemi kısa süreli rafa kaldırmıştım.Neyseki işler biraz olsun yoluna girdi ve AliExpress den vermiş olduğum siparişler de geldi sadece transformatör kaldı.Voltmetre ve potansiyometre ler işimi görür mü?
Screenshot_2019-04-29-21-14-40-695_com.miui.gallery.pngScreenshot_2019-04-29-21-14-38-208_com.miui.gallery.pngScreenshot_2019-04-29-21-14-48-705_com.miui.gallery.pngScreenshot_2019-04-29-21-14-51-143_com.miui.gallery.pngScreenshot_2019-04-29-21-14-57-986_com.miui.gallery.pngScreenshot_2019-04-29-21-14-55-929_com.miui.gallery.png
Dosya büyük hatası mı veriyor?
Evet sanırım gördüm problemi. 2048 KByte üst limit vardı eklenen resimler için. Yani resim ekleyince, resmin dosya boyutunun bundan küçük olduğundan emin olmak gerekiyordu. Şimdi bir ayarlama yaptım, eğer büyük bir resim eklenirse, bu resmi 1920x1024 boyutuna düşürüyor, böylece kullanıcının önceden resmi boyutlandırması gerekmiyor.
Burada ilk resim, 1277x958 ölçülerinde ve 350 KByte lık bir resim dosyası.
İkinci resim ise, 3648x2736 ölçülerinde ve 3 MByte lık bir resim dosyası.
Görüldüğü üzere, burada ilk resim, boyutunda bir değişiklik yapılmadan aynen eklenmiş. İkinci resim ise, 1366x1024 ölçülerine düşürülmüş ve o ölçüde eklenmiş. Resim ve dosya boyutlarını görmek için resimlere tıkyalıp detaylara bakmak gerekiyor.
İstersen ilk ekleyeceğin resimleri tekrar eklemeyi dene, bu sefer ekleyebilirsen problem çözülmüş demektir.
Evet abi dosy büyük hatası verdi sonra telefondan ekran görüntüs aldım sorun çözüldü.
Tamamdır abi sorun çözüldü teşekkür ederim.
    147.9 KB · Görüntüleme: 528
    106.5 KB · Görüntüleme: 360
    92.5 KB · Görüntüleme: 368
    94.6 KB · Görüntüleme: 503
Bu trafo nasıl abi iş görür mü?
Şöyle bi sorunda var abi son yazılar menüsü altından konulara girince o konuda eğer birden sayfa varsa varsa ilk sayfa atıyor.
    103.6 KB · Görüntüleme: 554
    117 KB · Görüntüleme: 562
    121.6 KB · Görüntüleme: 539
Bu trafo bu guc kaynagi devresi icin cok buyuk. Size 3 amper icin ortalama 75 watt 24 voltluk bir trafo lazim.
Voltmetrenzde potansiyometrelerde gayet uygun. Potun değerini okuyup devre ile karsilastirmadim ama siz kontrol etmissinizdir umarim yada bu pot devre ile kit halinde geldiyse sorun yok.
Bu trafo bu güç kaynağı için değil bitane daha güç kaynağı yapmayı düşünüyorum bu hazır kitden sonra elle kendim yapıcam trafo uygun derseniz eğer
Bu arada potansiyometreleri kendim ayrıca sipariş verdim.Kontrolleri ni yaptım.
Birde bu trafo var abi hangisi daha uygundur troid trafo
    645.1 KB · Görüntüleme: 591
Hmm bu problemi ben görmüyorum. "Neler yeni" menüsüne girip oradan İLaminasyonla PCB yapımı" konusunu açınca ilk sayfa yerine sonraki sayfalardan birisi mi çıkıyor?
Trafo gayet güzel görünüyor. Mesela 30V 15A ve 20V 2A lik çift çıkışlı, çıkışlar tamamen birbirinden izoleli bir güç kaynağı yapılır onunla.
i_emre_arikan
