- Katılım
- 27 Şubat 2019
- Mesajlar
- 13,039
Simule ettim ama voltmetreler çok oynak olduğu için bir şey anlamadım. Çıkış voltajı 10v ile 50v arasında sürekli zıplıyor. Ekran görüntüsü alınca sabit görebildim ancak.
7463 eklentisine bak
Buradaki şemayı örnek almıştım. Bunun en doğrusu hangisi ise onu çizeyim. Nette her çizen kafasına göre bir kaç komponenti değiştirmiş.7812 ye yüksek voltaj vermeyin yanar.
7812 VIN giriş sizin şema da 60-70 V dc görünüyor.
Orijinal şema da 33Vdc limitler de... Yine de kabul edilebilir değil. Fan da LM7812 yi 12V ta kullanmak için geride bekleyen 21 Vdc ısıya dönüşecek. verimli değil.
Çizimini yaptığınız aşağıdaki şema ise;
şema da bazı komponentler eksik. 10V 1w. zener yok. 0.1 nf kapasite yok7464 eklentisine bak
Tamam benim şemanın aynısı da hangisi doğru? Senin gösterdiğin mi, benim çizdiğim mi?Burada hazır çizilmiş PCB de var. Aynı şema https://electronicscheme.net/0-30v-stabilized-variable-power-supply-with-current-control/![]()
Anket ile oyladık bu çıktı. anket sonucuna uymamak oy verenlere haksızlık olur.Sizin çizdiğiniz şema da eksikler var.
Ayrıca bu devre de kısa devre koruma yok. Hiç bulaşmayın, zamanınızı ve paranızı harcamayın.
Hazırlamaya çalıştığınız devre, düz kullanıcılar için olabilir.
Ancak elektronik projeler de, testlerde kullanılmak üzere güç kaynağı hazırlamayı planlıyorsanız, kısa devre koruma "olmazsa olmazdır. " (bence)
"Burada hazır çizilmiş PCB de var." dediğiniz devrenin aynısını çizdim. Bende eksik var ise onda da eksik var demektir.Burada hazır çizilmiş PCB de var. Aynı şema https://electronicscheme.net/0-30v-stabilized-variable-power-supply-with-current-control/![]()
Ama asıl doğru şema bu diyorsanız. Buna göre düzenleyeyim. Kafam karıştı.7812 ye yüksek voltaj vermeyin yanar.
https://electronicscheme.net/0-30v-stabilized-variable-power-supply-with-current-control/Anket ile oyladık bu çıktı. anket sonucuna uymamak oy verenlere haksızlık olur.
Ben devamlı proje yapan biriyim. O yüzden illaki bir gün elektor dergisinin projesini de yaparım.
Siz benim derdimi anlamış değilsiniz. Önce derdimi anlatayım bir kez daha. (Forumda başka konularda da anlattım bir kaç defa.)https://electronicscheme.net/0-30v-stabilized-variable-power-supply-with-current-control/
Her şey hazır işte; Şema + PCB + Malzeme listesi, Bağlantı şeması
Yeniden şema çizmeye ne gerek var. Yazıcı çıktısını alıp pcb hazırlama işine başlayabilirsiniz.
Benim kafa yandı abi. Hangisini çizdin? Bir resim atar mısın?Ben de devreyi simulatörde çizdim. Bu simulasyon baya gerçekçi olacak gibi bir his var içimde
7467 eklentisine bak
7468 eklentisine bak
Yok artık? PSIM mi bu? Baskı devre çıktısı filan veriyorsa hemen demo sunu indireyimÜç boyutlu çizdim resimler yukarıda![]()
Abi yeme beni yav. Masanın üzerinde çekmişsin resimleri. Masanın çiziklerine kadar belli oluyorYok artık? PSIM mi bu? Baskı devre çıktısı filan veriyorsa hemen demo sunu indireyim![]()
